Хочу собрать антенна трэкер. Вопрос о целесообразности подхода
Вы видели картинку при удалении до самолета 20-25 км?
почти 36 км, приличный крен (ориентировочно 35 град). какие проблемы с чтением данных? передатчик 500мВт, антенны клевер-хеликс
А идея с распознаванием символов ОСД тоже неплоха.
вот и я не вижу проблем с распознованием символов, меня больше интересует, как это устройство в автомате будет определять местоположение координат на ОСД, хотя тут не так сложно, а вот сложнее с высотой, т.к. эти данные похожи на другие. либо прийдется для каждого ОСД задавать в ручную места экрана где находятся необходимые данные
почти 36 км, приличный крен (ориентировочно 35 град). какие проблемы с чтением данных? передатчик 500мВт, антенны клевер-хеликсвот и я не вижу проблем с распознованием символов, меня больше интересует, как это устройство в автомате будет определять местоположение координат на ОСД, хотя тут не так сложно, а вот сложнее с высотой, т.к. эти данные похожи на другие. либо прийдется для каждого ОСД задавать в ручную места экрана где находятся необходимые данные
Нужно будет сделать калибровку программы под осд. На монике будет показываться осд, на котором будут последовательно обводиться рамкой найденные блоки текста. Нужные блоки запоминаем. А затем будет производиться обучение нейросети. Опять же на монике будет обводиться рамкой символ, нужно будет с клавиатуры или тачскрина ввести, что это за символ. 150-200 символов должно хватить для обучения
Вот результ
Судя по схеме- не особо сложно.
Жаль, что номиналы и названия микросхем не читаются 😦 И листинга нет.
Ну, если есть рабочий прототип- ТС остается его повторить, облетать и выложить видео сюда?
Ждем"с:)
почти 36 км, данных? передатчик 500мВт,
Вот с этого места (500мВт-36км) нельзя поподробнее?
Я сам много возился с дальностью видео. Результаты примерно такие: передатчик 500мВт (900мГц)- сосиска на борту+ сосиска на земле- 2 км, передатчик 1,2 Ггц, 4вТ, сосиска на борту- Уда-Яги на земле- 50 км.
Как с 500мвТ на борту- вышло 36 км, да еще с приличным качеством? Теорию поля- отменили?
так это еще мало. в теме далеко и высоко я на 200мВт на 26км залетал. смотрите в табилчку рекордов. кстати, антенны делаются без всяких приборов, просто по калькуляторам. в дневнике про это много написано
Офтоп… читал статью, как обучали распознования танка. То есть результат либо да либо нет.
После обучения, программа выдала не верный ответ. Оказалось, все танки на фотках этапа обучения, были на фоне травы.
Программа вместо танка, научилась распозновать траву, а не танк.
На тестовой фотографии травы не было…
ну не исключено что и у меня хрень получится))
Отрицательный результат - тоже опыт, не нужно бросать сразу идею.
Ну а распознавалки сканированного текста на компах отлично работают, и с разными шрифтами и размером и таблички распознают 😃
Работают и отлично обучаются. И с танками тоже, а то что когда то не получилось - это проблема тех программистов.
Если есть желание и возможность, все получится. Чтение координат это лишь приложение. Хинт: картинку предварительно нужно через правильные фильтры пропустить.
Хе хе, посмотрите что выходит. За пару часов сделал простейшую распознавалку цифр minimOSD (python-скрипт).
Без нейросетей и обучения. Просто на основе идеи распознавания цифр семисегментного индикатора - шрифт позволяет 😃
Видно, что есть проблемы с распознаванием, например, когда меняется яркость фона зоны распознавания цифры (в данном видео - высота). Но сама идея вполне работоспособна и реализуема, а при должном подходе и качество распознавания может быть очень высоким.
Жаль, что номиналы и названия микросхем не читаются И листинга нет.
Номиналы, микросхемы все видно. Внимательнее… Прошивки, герберы и прочее выложены. Было бы желание 😉.
вот бьюсь с фильтрами как раз. Я уже попробовал много разных вариантов скринов разобрать. Кажется универсальной схемы обработки изображения не будет. Нужно делать несколько вариантов и использовать их все сразу
Видно, что есть проблемы с распознаванием, например, когда меняется яркость фона зоны распознавания цифры (в дынном видео - высота). Но сама идея вполне работоспособна и реализуема, а при должном подходе и качество распознавания может быть очень высоким.Номиналы, микросхемы все видно. Внимательнее… Прошивки, герберы и прочее выложены. Было бы желание 😉.
круто)
