Помогите решить проблему с fpv. У меня стоит ts 832 и rc 832 когда включаю их у меня сильные помехи , хотя очень редко получается увидеть картинку. Если вижу картинку она либо весит короткое время , а потом опять сильные помехи аннтены у меня клеверные. Электрику никак не трогал.
И пишите пожалуйста понятными словами , а не сокращениями.
Напряжение какое подаете на ts?
Канал правильно выбран? Попробуйте поменять на другой.
Бек используете для стабилизации напряжения на ts?
Проверьте все контакты!
Попробуйте встретиться с фпвшниками и посмотреть картинку на другом приемнике и мониторе.
Проверьте режимы pal ntsc
Подаю 12 вольт с батареи 4s но при этом использую стабилизатор напряжения.Каналы все совпадают уже меня , сильные помехи.Контакты все правильны , проверял на других мониторах все хорошо. А что такое режимы pal и ntsc?
Честно сказать не помню про pal и ntsc, но у меня давным давно была какая-то не стыковка по этим параметрам. У меня как-то это настраивалось. А проблема была с прыгающим экраном по диагонали.
НУ когда я всё включаю на мониторе видно как сигнал был пойман , а на экране сильные помехи где есть линии которые идут верх по верикале
включите напрямую от 3s.
Но у меня всего 1 3s
Что мешает взять напругу с балансирного разъёма этой батареи, если батарея 4S то черный провод это минус а предпоследний если считать начало от чёрного будет 12.6 вольта а последний - 16.8 вольта. Это не очень хорошо для аккумулятора но для выяснения причины пойдёт. Pal и Ntsc здесь не причём, очень мало информации, что ещё включено когда идёт помеха, какая аппаратура работает рядом? Похоже на срыв синхронизации, а это может быть и от камеры тоже.
Ну сам приемник находится рядом с антенной пульта , а на квадрокоптере максимум , что близко к передатчику и камере это приемник от пульта , но когда я так тестировал просто от аккума то тоже так было.
DEll
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"55f7130c3df95500777196cc":{"_id":"55f7130c3df95500777196cc","hid":234224,"name":"Воздух","nick":"Воздух","avatar_id":null,"css":""},"590f52833df9550077706dea":{"_id":"590f52833df9550077706dea","hid":283042,"name":"ansiivan","nick":"ansiivan","avatar_id":null,"css":""},"5937cac53df95500777060d6":{"_id":"5937cac53df95500777060d6","hid":287724,"name":"Doctop","nick":"Doctop","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"593ad0f73df9550077d27d6b","hid":498685,"title":"Проблемы с Fpv","views_count":1686,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"593ad0f73df9550077d280b3","first_ts":"2017-06-09T16:46:47.000Z","first_user":"5937cac53df95500777060d6","last_post":"5a92d60d3df9550077d280c6","last_post_hid":10,"last_ts":"2018-02-25T15:28:13.000Z","last_user":"590f52833df9550077706dea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
