Eachine EV100 за 100$ - "убийца" Фэтшарков?
Вопрос согласится ли на решение этой проблемы таким путем -продавец.
Скорее всего нет. Сейчас их задача протянуть время для того чтобы вышел срок открытия спора на палке. Стандартная политика китайцев.
Просто интересно как они все это исправят.
Да никак. Не в первый раз.
Решаемо даже поменять плату у телевизора и переднюю панель и импульсник.
По-моему, Вы сейчас немного передёргиваете, не?
Что то я пропустил?
Ну, значит, пропустили.
- Когда вышла первая партия EV800, все они были без лицевой проставки. Через какое-то время Банг по своей инициативе, без прямых претензий со стороны покупателей, разослал всем купившим эту самую проставку. Причём мне, например, она пришла даже с международным треком (который дороже самой проставки).
- VR D2 первых партий был с косячным DVR-ом. Банг, по запросу покупателей, разослал “правильные” DVR-ы. Бесплатно. Плюс, в качестве компенсации, начислил поинты (уже не помню, сколько).
Че вы причитаете как бабки старые, не решат и ничего страшного.
В принципе да. Завтра уйдут на барахолку.
Да я бы посоветовал проверенный и рабочий шлем EV800D
Субъективное мнение. Как правильно подметил Basiliocat - далеко не всем подходит по зрению. Мне, например, из бюджетных Ичайнов (до 100$) не подошёл ни один.
Я уже спрашивал ранее, но так и не получил ответ - Вы действительно верите в то, что вопрос будет решаться полгода?
Хотя, можете не отвечать. Пускай мой вопрос будет риторическим 😃
Совсем нет.Лично для меня -работая в воен. производстве так вопросов вообще нет.
Но есть люди -для которых пайка и чтото там внутри это -лес. Расчет был -купил и полетел.
И то верно.Поживем увидим.Дай бог.
Ну да. Вы ещё про космические корабли вспомните 😁
Что-то мне подсказывает, что большинство людей, покупающих очки, берут их для гоночных моделей. Которые далеко не RTF.
Таких людей мало в хобби. Особенно, спустя некоторое время после вхождения в хобби.
Не стОит…Но вы рядом. 😃
А китайцы их позиционировали -для новичков.и судя по размеру очков по голове -для детишек любознательных.Увидеть землю -с птич. полета.
И вообще…Сдается мне что это было исследование…Щас они знают -около 10 тыс. ждут…спят и видят очки.А это громадный рынок.Как морковка перед осликом.
А значит -будут новые…и не одни .но и дарить за копейки они ничего не будут.
Думаю болтовни достаточно.Бум поглядеть.
Вижу какой-то конвертор сигнала HDMI в RCA, и что?
Можете ли вы, помимо ссылки, рассказать подробнее, как на очки подать сигнал с компьютера?
С видеокарты выхода HDMI подключаешься к конвертеру. А от конвертера к очкам через такой переходник banggood.com/3_5mm-Jack-Plug-to-3-RCA-Adapter-Cabl…
Желательно, чтобы очки подключались как второй монитор, а не основной, иначе ничего не увидишь в них.
Очки доехали и до меня. Из всех перечисленных здесь проблем пока в глаза бросилось только периодическое моргание матриц черным.
При первых попытках использования был сильно расстроен и удивлён – мой мозг упорно не хотел сводить две картинки в одну. Регулировка межзрачкового расстояния не помогала (у меня 66 мм своё и зрение нормальное). То есть я видел две отдельные отличные контрастные картинки. Уже было решил всё, очки не для меня, остаюсь при шлеме, но, после многочисленных попыток и тренировок – вращение глазами, разглядывание углов картинки, свершилось чудо – картинки объединились в одну! Теперь надеваю очки и вижу сразу одну картинку. Чудно … До этого мне давали попробовать Скайзоны V2 в них такого эффекта не наблюдалось, сразу надел и картинка одна на оба глаза.
еслиб вы в начале знали что так будет -вы бы СНОВА купили эти очки?
Думаю да. Цена и компактность по сравнению со шлемами решают.
То есть это нормально.
Обрезать прокладку до 4-5 мм.
Это называется троллинг.
Потому как выше всё обсудили и пока ждём.
Зачем запускать всё по второму кругу?
и пока ждём.
Подождём. По 23го. И вместе посмеёмся.
Нет конечно нет 😃 Я имел ввиду что именно эта проблема для меня оказалась самой заметной.
В моём случае видимо не в прокладке дело, а в индивидуальных особенностях восприятия. Я пока тренировался пробовал её даже вообще снимать, всё равно видел две картинки. Сейчас, когда приноровился, вижу одну картинку что с прокладкой что без.
А так да обрезать надо чтобы картинка побольше и морда лица получше входила 😃
In this case we would like to refund you RUB 850.
Вернули на карту 850 рублей, ну хоть на дврку бесплатную ито дело.
Кто там ныл что ни копейки не вернут?
Поздравляю, как говорится, с драной овцы хоть шерсти клок.
Уже сделал заказ на двр, с поинтами вообще 650р вышло
Спасибо за подробное разъяснение!
Надеюсь, это проверенное решение?
Чтобы зря не покупать конвертор и кабели.
Ну вот DVR приехал, а очков все нет.
Ну как такое возможно товар заказан с разницей почти в 3 недели… Вчера трек по очкам, сменил свой статус на Благовещенск… Хз сколько они еще будут добираться до нашего города…
И самое обидное, даже ни как не проверить…
С DVR, впрочем как и с очками, которых все еще нет, имею дело впервые. Разъем используется в DVR 4х пиновый micro Jack 2,5 мм. Один кабель на вход и выход видео. Сигнал ведь должен быть на out по идее аналоговый, пробовал его подать на комозитный вход (RCA) телевизора, перебрал все возможные комбинации, но ни чего не получилось, нет сигнала. Переживаю теперь исправен ли DVR? Может там все же не аналог, а цифра передается?
А вот внутренности DVR, если кому интересно:
DVRка очень прилично греется, даже просто в включенном состоянии без записи видео.
Заказал для наших очков подсказанный конвертор HDMI2AV
А дальше заинтересовал похожий на него - найди 10 отличий! -
конвертор “наоборот” - AV2HDMI
Сначала подумал, что обознался и что это одно и тоже, но нет, цена разная, да и цвет тоже 😃
Но все же сомнения остались, потому что преобразователь “аналог-в-цифру” значительно дороже “цифры-в-аналог”.
Почитал повнимательнее ветку про EV100 www.rcgroups.com
В общем расклад такой.
В первой партии были проблемы с белыми полосами на экране. Потом эту проблему пофиксели.
Моргающий чёрный экран у всех без исключения, тоже все ждут 23го числа и обещанную прошивку.
Лично моё мнение - очки отличные, все претензии обзорщиков с заявлением о очень маленьком экране абсолютно беспочвенны (у кого есть скайзоны, экран там не намного больше по вертикали а даже меньше). Мне летать комфортно при условии что прокладку обрезать до 5 мм.
Все конечно портит моргающий чёрный экран. Но если не для гонок то вполне сойдёт.
з.ы. Надо попробовать снять маску и пришпандорить “резинку” от скайзонов, думаю будет ещё лучше.
Сегодня пришло подтверждение от менеджеров что прошивка скорее всего будет, как и что они пока сами не знают.
Если будет прошивка исправляющая досадный баг с чёрным экраном то очки реально просто зе-бест за 90$.
У кого иногда потрескивает куллер обдува?
Не, не слышно его.
Проверенное. У меня этот конвертер
banggood.com/Mini-Composite-AV-CVBS-3-RCA-to-HDMI-…
и этот переходник
в Liftoff все работает. Единственное, у них HUD не переработан под низкие разрешения и нужно просто помнить где и что нажимать надо - не видно, что в меню написано. Другие симуляторы не пробовал.
И мне пришли эти замечтательные очечи!
Смотрятся неплохо,сидят на морде лица удобно, не жмут,поролонка маски действительно толстовата но и с ней все смотрибельно.
Экран примерно раза в 2 меньше чем на доминаторах v3, но качество картинки и детализация выше чем на доминаторах.
Пришлось немного покрутить настройки но! - только в этих очках (ну и в дом v3) я увидел четкую,резкую и красивую картинку без размытия и пикселей как на шлемах (напр. VR D2 или EV800)
И вот почему китайские разрабы этих очков предусмотрели не только межзрачковую регулировку, но и еще есть регулировка по удалению приближению экранчиков к глазу - а в шарках(которые в 4-5 раз дороже этого нету)?
И еще - начитался я ваших страшилок про маленький и периодически черный экран и заказал себе доминатор v3.
Из вашего поста не понял, доминаторы заказали до получения ев100 или после, сожалеете или радуетесь?
