FPV HD-видеоочки Topsky F7X
если я правильно понял - правильное масштабирование это режим 4:3
я тут посмотрел - родной приемник не на RX5808 собран - а на каком то аналоге
на этой неделе попробую перепаять на RX5808 с SPI
Если камера 4:3 - да, а ведь бывают и широкоформатные камеры, плюсом сигнал можно подать с AV или HDMI… т.е. правильно - это в соответствии с сигналом.
Только нужно помнить, что аналоговый сигнал сам 4:3 и не меняется от формата камеры.
а еще нужно помнить, что очки цифровые, что в цифровой технике бывают прямоугольные (а не квадратные) пиксели, и нет никаких проблем передать в аналоге картинку 16:9.
Аа, ну если источник цифровой, то да. 😃
Пообщался с человеком, который ремонтирует телефоны: он предполагает, что проблема возникла при прошивке (какой то сбой) и поврежден загрузчик в главном чипе.
Кто то знает маркировку главного чипа?
Т.е. зная чип можно его попытаться реанимировать или просто купить новый с живым загрузчиком и перепаять, а потом прошить в штатном режиме через карту памяти.
Хотя, версия с флешкой полностью не отвергается.
Сегодня хорошо пообщались с ТопСкаем на Фэйсбуке…
Говорит, что использовать Ардуино для смены прошивки не лучший вариант, т.к. возможны ошибки.
Файлы прошивки для SD карты - содержат программы не только для DVR.
Короче, советует прошить флеш как положенно, а потом еще раз попробовать обновиться через SD карту - говорит, что должно помочь.
Так же говорит, что такой случай у них первый и им интересно решить мою проблему.
Хорошие ребята с Топская (ссылка на Фэйсбук).
Сделали понятную инструкцию по прошивке устройства и восстановлению из состояния “кирпич”.
Оказывается, я зря мучил флешпамять (и таки замучил) - надо было всего лишь замкнуть два контакта “бут”, которые находятся с обратной стороны платы.
И да, очки сделаны на распространённом в видеорегистраторах наборе чипов:
MSC8328 и MST706
в общем перепаял модуль приемника на обычный rx5808 (для spi выпаял резистор-перемычку)
в нативном приемнике стоит вот такой модуль ![]()
все работает - насколько обычный 58008 лучше - пока не скажу - надо полетать
ну и никакого диверсити ессно
зато меньше греется и кушает батарейку ну и зашитный визор родной красиво стоит
Вот что у буржуев встретил - hobbyporter.com/topsky-new-2018-46-800x600px-fpv-g…
Выбор очков для меня как и для сотен других, действительно мучительный вопрос. HD3 - старьё, HDO - 37degrees FOV. Ждал новые SkyZone S03, обновлённая версия получила те же 37degrees FOV, для меня мало. Comander V2 что то непонятное и для меня нету возможности пощупать. Ну, наверное буду ждать то, что привел по ссылке выше. Хотя может это фотошоп по мотивам последних ичинов…
Классный критерий выбора - “старье” 😃
Ну это конечно в переносном смысле, но там всё тоже не так гладко.
Пусть немного не по теме,но как бывший владелец топскаев выскажу свое скромное мнение. Сначала тоже хотел громадный ФОВ, но после всех мучений с топскаями и фатшарками взял первые коммандеры. Там 32 градуса всего, но лично для меня абсолютно хватает. Зато подошли идеально. Лучше меньший ФОВ и идеальная картинка, чем наоборот.
Где можно узнать, подойдет ли к f7x v2 вот эта штука www.immersionrc.com/fpv-products/rapidfire/
не подойдет
не подойдет
Как узнал не уж то купил Rapidfire !?
У этого модуля заявлена полная совместимость с HDO, c остальными Fatshark HD тоже работает.
Большинство модулей от Шарков работают с TopSky, и этот должен работать.
ну что там по сути +/-/Video, управление с кнопок не будет…
по габаритам может не влезть, ну и внутренние программные глюки топскай могут сказаться на приёме.
P.S. Джошуа выложил сравнительные тесты разных приёмников, неделя на просмотр и голосование.
docs.google.com/forms/d/e/…/viewform
Вот посмотрим результаты этого теста, и можно принимать решение о покупке Rapidfire, может это просто дорогая шляпа и разводилово.
топскаевскй приемник - это голый RX модуль, управление по SPI идет с очечей
если у рапида нет внешнего управления (я не вижу кнопок и колеса управления) - то управлять им будет невозможно
если внешнее управление есть - то подойдет
тк распака пинов питания и видео у них одинаковая
У рапидфайра джойстик спереди, все управление через него.
А можно поподробнее, что за программные глюки? У меня v2, никаких глюков я не заметил кроме одного, надо нажать на любую кнопку переключения канала после включения, что бы появилось изображение с камеры. Настройки в v2 все сохраняются. Если очки выключить и включить, то изображения нет пока не нажму на кнопку переключения каналов, может это только у меня так? Вентилятор не включаю вообще ничего там не запотевает, посмотрим что будет когда похолодает.
вентилятор там для охлаждения 2-3 чипов которые порядочно греются, как холодает - вентилятор не нужен
