Шум в наушниках при передаче звука по FPV
ALEX77NEW
Приветствую! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Вывел звук со шлема Eachine VR D2 PRO Upgrade c контакта приёмника, как показано на картинке. Но в наушниках слышен шум, шипение, очень не приятное, достаточно сильное. При этом звуки с динамика камеры слышны отчётливо, разборчиво. Что это за шум? Наводка от электричества? Или ещё что? Откуда он берётся- со шлема или с камеры? Может я что то не правильно подключил? Шлем с диверсити, но с другого приёмника шлема, то же самое. Причём с одного лучше слышны звуки, но тот же шум остаётся. Может дело в передатчике камеры? Самому мне не разобраться. Наушники работают на компе хорошо, без шипения. Проблем с передачей видео нет, ОСД тоже работает.
Камера banggood.com/…/1_2g-Super-Light-1000TVL-14-CMOS-2_…
Передатчик Eachine ATX03 banggood.com/…/Eachine-ATX03-Mini-5_8G-72CH-025mW5…
ALEX77NEW
Настораживающая тишина…неужели нет способа решить проблему? Хоть какая то зацепка?
Обнаружил схожие проблемы, при прослушивании рации в автомобиле, музыки из смартфонов, когда они стоят на зарядке- похожий шум. Проясняются такие варианты решения:
  1. Установить фильтр ЭМП, что то похожее описано здесь www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=371&t=1238, Но это на подачу напряжения, не на сами наушники. Результаты есть- качество звука радиосвязи лучше. Но в шлеме аккумулятор, поможет ли этот фильтр в шлеме?
  2. Фильтр шума для наушников. Вроде тоже самое- для подавления электро-магнитных волн, но уже для наушников. Продают на Али ru.aliexpress.com/item/…/32760523428.html
    ru.aliexpress.com/item/…/32578365804.html
    На видео якобы подавляет шум, звук чистый.
  3. В инете, в одном из видео рекомендовалось прост намотать провод от зарядки на ферритовое кольцо, потому что провода- это тоже как антенны и создают помехи. А возможно ли намотать провод от аккумулятора, таким же способом, но не знаю поможет?
  4. Все варианты бесполезны. Можете предложить свои варианты. Буду рад любой помощи.
А как решается проблема в других шлемах (очках) со звуком, где уже есть выход для наушников? Или там нет таких шумов?
nyc73
Шумит приемник, скорее всего из-за неточной настройки на несущую передатчика. Никак не полечите, выбросить. Еще курсовая камера может строб давать в цепи питания, ослабляется хорошим электролитом в параллель
ALEX77NEW
nyc73:
Если не трудно, объясните куда это в параллель? Какая ёмкость?
Если Вы про конденсатор, который ставить на выводы “+” и “-” , то такой стоит на 10 V 1000мF. Делал по видео. Вот скриншот.
Частоту приёмника попробую поискать, но видео на выбранной частоте идёт хорошо.
Вообще странно как то- тот же Шлем, правда первой версии, переделывают под выводы видео и аудио, и вроде, ни кто не жалуется. По крайней мере я не встречал подобных проблем. В других шлемах, есть вывод звука, тоже без проблем вроде.
nyc73
На питание электролит, 1000 нормально. У меня когда-то был приемник 1.2, тоже скрежет лез. А потом он и несущую терять стал. Выкинул. Купил лм, шумы пришли в норму. Полностью они не уйдут конечно, что-то шипеть будет. Но не напрягает.
ale_p
ALEX77NEW:
можно ссылку на это видео?
Fisher15
Для начала определить, где возникает шум - до радиотракта или после. Отключите аудио от передатчика, подключите к телевизору или любому другому устройству и послушайте на предмет шума.
Возможно что ваша камера выдает слишком низкий уровень аудиосигнала. Подать на вход передатчика аудиосигнал с выхода телевизора, муз центра - опять послушать на предмет шума…
А потом уже решать, что делать.
Однако, как быстро люди отвыкли от аналоговых раций, и привыкли к цифровому неискаженному звуку мобил. Все рации шумят.
ALEX77NEW
Немного разобрался. Шум идёт с модели (камеры или передатчика), потому что когда включаю сканер частот на шлеме (или поиск частоты) шум пропадает, слышны только “щелчки” при переходе по частотам. Пробовал другие частоты, где то изображение вообще скачет.
