Всем доброго!
Во второй раз наступаю на грабли с видеопомехой с AIO контроллером.
В первом случае, удалось вылечить только использованием внешнего осд, хотелось бы найти альтернативное решение.
Передатчик подключен через отдельный бек, к плате контроллера. Так же, безуспешно, пробовал питать передатчик от отдельной батареи. Помеха имеется всегда, даже при выключенных моторах. Использование конденсатора или фильтра перед передатчиком, дает 0 результат. Передатчики то же пробовал разные.
Есть ли какие варианты борьбы с такими рода помехами?
О какой конкретно помехе идет речь?
Полосы на картинке
Полосы чаще всего свидетельствуют о проблемах с питанием.
Кондёр + дроссель обычно помогают.
Кстати о дросселе по питанию указывал сам Натан у себя в блоге, а он вроде как создатель Омнибуса…
Кондер на 1000 пробовал вешать паралельно батарее (контроллер напрямую питается от нее). Не помогло.
Про дроссели ничего не знаю, подскажите, где посмотреть.
На сколько я понимаю, катушки и лц фильтры, вешаются на питание передатчика/камеры, в моем случае, это не поможет, так как при питании передатчика, от отдельной батареи, помехи имеют место быть. Или предлагается запитать контроллер, через лц фильтр?
Угу.
Если помехи видны в стандартной конфигурации, но они пропадают при внешнем осд, то естественно фильтровать надо питание контроллера.
Спасибо.
Этот конкретный контроллер, питается напрямую от аккумулятора, так как содержит на борту датчик тока, как я понимаю, помехи возникают где то внутри платы.
Разве фильтрация питания на входе может исправить ситуацию?
Nikolai, замкните видеовход (пин, куда камера подключается) на омнибусе на землю и посмотрите, пропали помехи или нет? И уточните модель полетного контроллера, или дайте ссылку на его фото с обеих сторон, на Omnibus F4 AIO вроде как нет датчика тока…
Я же дал ссылку, посмотрите хотя бы.
Дроссель ставится не на входе, а после встроенного модуля питания между ним и схемой самого контроллера.
Натан проектировал этот контроллер, если он предлагает поставить дроссель, может стоит прислушаться?
А провод экранированный не пробовали? Полагаю, что нет.
Дроcсель , провод и придёт счастье.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"524d22213df9550077731845":{"_id":"524d22213df9550077731845","hid":176944,"name":"rank","nick":"rank","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a0811f13df9550077ce9ec0","hid":510550,"title":"Помехи видео с Omnibus F4 AIO","views_count":1846,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5a0811f13df9550077cea176","first_ts":"2017-11-12T09:18:41.000Z","first_user":"524d22213df9550077731845","last_post":"5a088a683df9550077cea18e","last_post_hid":13,"last_ts":"2017-11-12T17:52:40.000Z","last_user":"41d118163df9550077792b08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
