Шлем DJI goggles RE + ocusync air unit - цифровой линк до 7км
Итак, суть проблемы выяснена, решение найдено. DJI airunit можно использовать с обычным белым шлемом, нужно только внести небольшие изменения, добавить пару файликов, и все начинает нормально работать. Задержка не больше чем в RE шлеме. Единственное пока не нашел способ запускать запись видео, но это тоже вопрос времени.
Ранее, до покупки airunit я пытался выяснить работает ли девайс с обычным шлемом, но нигде внятной инфы нет. Кто-то писал что работает, кто-то что нет. Официальный ответ от DJI на форуме - устройства несовместимы. По факту действительно, подружить их из коробки не получилось, но разобравшись в чем проблема - все работает. Чуть позже опубликую что и как нужно делать.
Проясните, плиз, кто в теме. Таки шлем работает на излучение? Перечитал разные мануалы на шлем, написано дальность передачи определяется используемым дроном. С другой стороны, указана выходная мощность. Как я понимаю, основное управление идет с пульта RC. Но шлем в свою очередь тоже может управлять (подвесом, либо направлением дрона). Похоже что напрямую, не через пульт. Волнует этот вопрос в связи с возможностью использовать этот шлем с mavic 2 с увеличенной мощностью (FCC). Если шлем будет работать в СЕ, а мавик в FCC, будет ли толк от увеличенной мощности дрона?
Неужели никто не пользуется шлемом??? Будет ли шлем переключаться в FCC если FCC в мавике 2 включен? До конца не понятно, как управление идет на мавик, если одновременно и пульт и шлем работают.
по логике система дрона в приоритете. Если стоит FCC то должно работать в FCC.
Понял, спасибо.
Посмотрев обзоры ocusync air unit и учитывая факт, что он должен коннектиться к пульту mavic pro для даунстрима видео, купил только модуль - при наличии мавика экономия казалсь очевидной.
В итоге пульт пишет Linking complete, но фактически конекта нет. Прошивка модуля и пульта последние.
В инструкции к шлему есть шаги как подключить пульт… но шлема нет. Вопрос можно ли подключить модуль и пульт от мавика про без шлема (как я понял по умолчанию air unit стримит на 5,8, а для мавика про нужно 2,4)?
Или у кого есть RE шлем в Питере на 10 минут 😃)
Вроде никак нельзя подключить пульт без шлема. Так что зря покупал модуль без шлема.
Кирилл, если не разберетесь, напишите в личку, помогу по возможности.
Сейчас обдумываю покупку этого устройства для использования с белым шлемом. Сам шлем при этом теряет функционал и может только транслировать видео. Но зато , если привязать к аир юниту пульт от “мавика”, то через “Джиго” можно использовать все функции, кроме управления. И это будет совершенно штатная связка (в отличие от белого шлема). Я правильно понял?
Теперь ещё вопросы:
если полётный контроллер называется “DJI Naza M”, то не будет вообще НИКАКОЙ телеметрии, или всё таки напряжение батареи показывать будет?
Аир юнит необходимо разблокировать через “ассистант” или оно так работает?. Если нужна разблокировка, то для сохранения FCC достаточно зайти через фейковый штатовский IP адрес со своим прежним аккаунтом или всё сложнее?
Пробовал привязать air unit к белому шлему в магазине - безуспешно.
В итоге купил racing edition. В нем есть дополнительное меню специально для подключения к dji ocusync air unit. Изменил частоту на 2,4 GHz - смог подключить пульт от мавика, но я бы не сказал, что там хоть какие-то функции, кроме картинки доступны.
Сам dji ocusync air unit - FCC, а вот как посмотреть на какой мощности он работает непонятно. Кто-то знает как посмотреть?
На модуле обновлял прошивку - потребовал активировать. Потом, правда, шлем предупреждал, что надо активировать перед использованием…
Кирилл, а вы эти устройства активировали через российский ip адрес или подменяли?
Да, кстати: если уж пришлось брать новый шлем, то почему выбор пал на сабж, а не на более новую систему от DJI?
Не парился и просто активировал без подмены, так что хз какая моща.
Racing edition позволяет мне летать с мавиком, айр юнитом и аналоговым дронами. 3 в 1. Новая такого не предлагает
Привет. Кто-нибудь заморачивался пишет ли звук шлем в режиме аналогового сигнала? У меня звука нет, инфы у производителя не нашел
Здравствуйте.
здесь в ветке может кто то продает систему ocusync air system. Есть шлем, хочу преобрести и систему за одекватные деньги. SniKe пишит что продает, но ему написать невозможно так как возможность писать в личку отключена!
Если, что пишите.
Итак, суть проблемы выяснена, решение найдено. DJI airunit можно использовать с обычным белым шлемом, .
Возможно ли это сделать реально? Было бы здорово узнать как. Планирую использовать их пока с Aomway Nexus V2. Спасибо.
Кто-нибудь устанавливал OcuSync Air System на самолет? Поделитесь опытом/впечатлениями - сложно ли настраивать, устойчивый ли линк и т.п.
Спасибо!
