qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
QuadroSky
dduh:
А инвертер между приемником xsr и передатчиком Лоры есть?
Вчера удалось добится успеха только взяв ррм с внешнего разьема на Таранисе. Все заработало. Но цель то сделать ретранслятор. Сегодня спаял инвертер и установил его между xsr и передатчиком 433мГц. Эффекта ноль. Передатчик все так же моргает дважды в секунду , сигнала не видит. Подал этот сбас после инвертера на Омнибус F4 и он тоже не видит его, если взять сбас до инвертера то Омнибус его видит. Матек F405ctr вроде как принимает оба вида сбас а вот Омнибус не знаю. Хотел проверить годный ли вообще сигнал после инвертера. Уже и не знаю, каша полнейшая. Куда копать, инвертер виноват ли, пульт виноват ли, лрс… Инвертер паял по этой схеме.
karabasus
QuadroSky:
У меня такой не заработал.
QuadroSky
karabasus:
А какой работает?
Shuricus
karabasus:
У меня работает отлично.
kostya-tin
Ed1975:
Подскажите пжл, вы несколько раз советовали искать что шумит на борту, а вот как это делать не упомянули. Просветите пжл, хочется свой борт проверить, а как не знаю.
неужели? rcopen.com/forum/f90/topic512643/1252
наделал таких инверторов по схеме выше, только на СМД компонентах. работают без проблем
Ed1975
Спасибо конечно за ответ, но честно говоря для людей которые не в теме ответ не очень понятный. Благо я разбираюсь в электронике, и немного погуглив примерно понял о чем речь, но не подготовленному человеку увы такой ответ ничего не даст. И как я понял собрав это устройство вы можно померить шумы только до 900 мгц, при этом вы используете hd линк на 2.4 ггц. Я кстати хочу повторить этот hd линк, но тогда шумы слушать надо хотя бы до 2.6 ггц, а то устройство которое вы имелли ввиду этого не сможет. Но тем не менее еще раз спасибо за ответ.
kostya-tin
ну. вы же сказали, что я ничего не говорил. были бы вопросы, то помог, а так вы и самы разобрались 😉
шумы нужно проверять на рабочих частотах ЛРСки. другие шумы для РУ роли не играют. летал я первоначально на 1.2 видео, и на нем были рекордные полеты, но как сказал, это роли не играет
QuadroSky
Спасибо хорошему человеку, подсказал что на передатчике сбас нужно подавать на рх)). Ретранслятор заработал. Сразу же впаял туда нс-05.
Все сделал по этой инструкции-
"Работает с LTM на скорости 1200 бод и медленно (105 байт / с).
FC отправляет данные LTM на последовательный порт на скорости 1200 бод. Прием
RX установлен на тип телеметрии = 0, а скорость последовательного порта 1200
TX установлена ​​на тип телеметрии = 0, а скорость последовательного порта 9600
HC-05 подключен к TX 9600 бод.
Мобильный телефон с EzGUI подключается к HC-05 и читает LTM"
Рх приемника соеденил с тх1 полетника и в портах то что на скрине.
В итоге телефон ругается- Внимание, не получены данные. Кто заводил телеметрию на полетниках Матек? В чем у меня ошибка?
P.s На уарт 2 у меня смартпорт на приемник xsr а на уарт 1 смартпорт на видеопередатчик. Может подпаяться к тх2?
ВаликО
Ребята, подскажите какой режим RSSI Type лучше всего выставить в конфигураторе?
khomyakk
Ed1975:
Костя всё правильно написал. Шумы нужно слушать и убирать для принимающей аппаратуры. А это приёмник РУ и ЖПС. ЖПС легко отслеживается по ОСД, а РУ как раз ОпенЛРСНГ.
Ed1975
Это бесспорно, я просто спросил как и чем мерить шумы ). Ой, написал, а потом уже увидел, что Костя еще 1 ответ написал…а в почте не было. Ну и я честно говоря не особо вникал в эту тему в которой сейчас пишу, просто наткнулся на интересующий момент про шумы и спросил, без учета темы, а тут то все вмконтексте темы, об этом я и не подумал, прошу прощения.
duzer
QuadroSky:
пост1281
я кидал, работает
kox58
А у кого-нибудь работает rls на модулях e32-868t30d?
Вроде на rcgroups пишут, что эта обновленная версия модуля E45-TTL-1W, но это неточно.
Олег_FPV
Народ, кто-нибудь настраивал телеметрию SPORT? Что куда подключали? Какие инвертеры?
kox58
Я подключал к software serial на matek f411 wing.
На приемнике устанавливал “encapsulation telemetry”, на передатчике “Mavlink enc. + SPORT”.
Олег_FPV
На пульте и приёмнике что куда подключали и какие инвертеры? Конкретно какие пины.
kox58
На приемнике подключал ко входу rxd, без инвертеров, сожет если юзать не софтсериал на контроллере, а обычный uart, то может что-то и понадобится. На передатчике между M0 и gnd ставится резистор на 1 килоом, и с m2 на пин s.port аппы. У меня taranis x-lite, все работает. А да, еще в настройках телеметрии аппы во вкладки телеметрии, рядом со строчкой discover new sensors есть строчка ignore instances, так вот на этой опции нужно поставить галочку, иначе нифига не ищет сенсоры.
Вот более подробно:
qczek.beyondrc.com/…/qczek-lrs-sport-telemetry/
kox58
Вот выдержка из текста, ссылку на который я вам дал:
Next you need to set telemetry encapsulation on RX side, and to new mode “Mavlink enc. + SPORT” on TX side.
Олег_FPV
kox58:
Просто у меня в конфигураторе только “Mavlink enc. + SPORT Slave” либо “Mavlink enc. + SPORT Master”. Что мне выбрать из этого…?
Alexey_1811
Олег_FPV:
MASTER.Если через ретранслятор то выбирать слейв + резистор 1к на землю.
Олег_FPV
Получается я все сделал по инструкции. Но у меня почему-то нет телеметрии на Таранисе х9д+. Единственное что я не сделал, это не поставил 1к резистор. Но там и написано, что резистор нужен для ретранслятора(Slave mode).
Несколько дней возился и никакой телеметрии.
Alexey_1811
У меня тоже через раз работает. Не минимальной мощности не работает. На средней как то работает но тарань постоянно ругается.
П.С. Про галочку Ignore Instances не забыли?
QuadroSky
Тоже не получилось вывести телеметрию с Матек f405ctr под айнавом на смартфон через нс-05. Нет данных. Вот думаю, может по аналогии с сбас нкжен инвертор на телеметрию?
