EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Ну да, остается только взять и сделать. Раз-раз и готово.
Ну,таких подробностей не знаю,решил удовлетворить любопытство.
Протестировал imx307 в аналоговом режиме ночью, только объектив обычный с диафрагмой F2.0, с правильным объективом F1.2 или даже F0.96, результат должен быть значительно лучше. На фото с домом прямого освещения нет, но в 100 м есть фонарь на столбе с отражателем, направленным вниз, не на область сьемки. На втором фото из освещения только звезды и половинка луны.
Друзья мои, в настоящий момент вам доступны две камеры: одна на OV5647 и одна на IMX219, все остальное требует напильников разной зубастости.
И что предпочтительнее? Я про камеры.
Лично мне - сони.
По широко известному в узких кругах адресу лежит очередная версия прошивки с поддержкой rtl88XXau. Обновлен драйвер, он теперь один для всего семейства (8812, 8821 и 8814) и называется 88XXau. Старые версии (4.3.21 и раздельные 5.2.20.2) в образе остались, ищущий да найдет, а кто не найдет и не поймет, как их включить - тому опаньки. Параметры драйвера подобраны для достижения максимальной мощности по прибору. Самое интересное - прошивка работает на Raspberry Pi 3B+, езернет и внутренний вайфай на месте и вроде даже откликаются.
Различное тестирование и последующие багрепорты добавляют плюсов в карму.
Коллеги, спасибки - спасибками, а вот протестировать с Atheros’ом на передачу эту прошивку кто-то может? А то у меня, похоже, реликтовый 722v1 сдохнуть соизволил. Ralink, МТ7601 и rt88xx работают
Алексей, я могу попробовать. Но что это даст? У меня аферосы, но Пи Зеро и Пи3 обычная.
Или на совместимость с Аферосами? Прошивать надо и приёмник и передатчик?
Кстати, на Групсах вроде победили стрелку домой.
PS
Алексей
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=40303508&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=40303685&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=40303969&po…
А насколько перспективно использовать на принимающей стороне планшет на android? И цена доступная и экран в комплекте и железо неслабое.
Да просто проверить, не сломал ли я чего из старого. У 9271 чуть другие режимы и его надо тестировать отдельно. У моего приемник вроде цел, а вот с передатчиком засады. Достаточно прошить только верхнюю зероху и посмотреть.
This is an opanka!
Если только запустить на нем что-то типа FP_VR и коннектиться к принимающей малине.
подскажите как сделать реверс камеры?
Если это подразумевает перевернуть - в параметрах камеры дописать vf hf .
Алексей, вот что получается на видео. Потом попробовал поставить автоматический битрейт - ничего не изменилось.
Блин, перевернул. Ну уже не буду перезаливать.
-rot 180 не проще?
Не понял - это нормально или нет? У меня через 9271 льется поток 0.5 МБит/с. С остальных адаптеров - 5-6 МБит/с.
У меня 4 знака, а у тебя 7 😃
Так atheros работает или косячит? Мне свой выкидывать или софт править?
Я же кино выложил. Вроде всё понятно. Софт на Аферосе работает не корректно.
не идут данные телеметрии. что не так сделал? полетник pixhack cuav подключен 0,rx,tx на пины малины зеро 6,8,10. До этого туда была подключена MiniOSD по этому коннектору telem2, все работало. Атут как будто данные не идут или не выходят. Что то в мишн планере смотреть нужно? Или все же тут?
вот мой файл
[AIR]
# This file is used configure DroneBridge on the UAV side
# [m|w] for monitor mode (long range) or wifi mode (short range - not supported yet)
mode=m
# choose a random number. Allowed numbers: 0-255
# has to be the same on drone and groundstation!
communication_id=200
# [auto|manual] Use “auto” if only one wifi stick is connected! We will choose that one
interface_selection=auto
# If interface_selection=manual
# Interfaces which DroneBridge modules use to communicate with groundstation (manual mode)
interface_control=18a6f716a511
interface_tel=18a6f716a511
interface_video=18a6f716a511
interface_comm=18a6f716a511
# enable “Y” or disable “N” DroneBridge modules
en_tel=Y
en_video=N
en_comm=Y
en_control=Y
# Interface on which we want to communicate with GoPro (no monitor mode!) (unused)
interface_gopro=intwlan0
# serial interface used by telemetry module
# set to /dev/serial1 if you connect via USB-VCP | set to /dev/serial0 if you use Pis UART
serial_int_tel=/dev/serial0
# The telemetry protocol used by FC (for telemetry module). Options [auto|ltm|mavlink]
tel_proto=mavlink
# Serial baud rate set on <serial_int_tel>
# Options are: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
baud_tel=57600
# Serial interface used by control module (MSP/MAVLink up/downlink)
serial_int_cont=/dev/serial0
# Serial baud rate set on <serial_int_cont>
baud_control=57600
# Serial protocol used (by control module) to send RC commands (MSP only) and
# to communicate with FC in general (settings, missions etc.)
# 1=MSPv1, 2=MSPv2 [iNAV], 3=MAVLink v1, 4=MAVLink v2, 5=MAVLink transparent pass through [recommended for MAVLink]
serial_prot=5
# Over the air long range packet size when serial_prot=5; should be a value of 2^n (n=1,2,3,…)
pass_through_packet_size=64
# MAVLink RC messages are not supported, but you can use SUMD RC instead. You will need an extra serial
# port for this. FTDI adapters can solve that issue. If SUMD is deactivated and serial_prot is MSP the RC
# messages will be sent via MSP (SET_RAW_RC)
# [Y|N] [!experimental!]
enable_sumd_rc=N
serial_int_sumd=/dev/ttyUSB0
Разрешаю),главное наличие USB-OTG у планшета и софта EZWFBC из маркета (платно).
Из перспектив,активная телеметрии,точки,возможно доступ к конфигурации ПК,если двусторонняя связь,но думаю в таком режиме придётся жертвовать дальностью HD-видео.
Можно поподробнее? Не нашёл на маркете такую программу.
Раньше называлась “FPV VR”,стоила примерно 170р.
Я ее использовал,картинка на телефоне имела в двое меньшую задержку нежели на телевизоре по HDMI (возможно на телеке много улучшайзеров накручено).
С последними версиями прошивок для малин,“FPV VR” отказался работать,как мне показалось,нужно было покупать новую “FPV VR”…
Пришел ко мне такой свисток,у него AW-NU137.
github.com/Consti10/FPV_VR_2018 вот она же бесплатно.
а я щас перешел на другой проект и там приложение удобнее и функциональнее. github.com/seeul8er/DroneBridge
Вот если был бы данный образ для планшета… Я бы купил себе какой нибудь ASUS Nuxus 2013 с FullHD дисплеем и прям туда бы залил этот образ… было бы очень удобно. Без наземной малины. Но там образ очень специфичный… на на всех малинах даже идет и подобных клонах.
Да,скачал,установил,работает,бесплатно…СПАСИБО!
Не знал о проекте DroneBridge…судя по описанию,базируется на EZWFBC но с более широкими возможностями,удобно,что но android-приложении можно одновременно наблюдать и карту и видео-поток…как на фантоме от DJI…СПАСИБО!
Да, есть такое приложение! Впечатляет своими возможностями)
На сколько я понял, оно заточено под WifiBroadcast и не поддерживает видео по USB-OTG. Если это так, не подскажете ли какие-нибудь приложения для этого?
На Здоровье! 😉
Да тоже подкупает удобство! )
Но выше спрашивал у всех почему данный проект никто не рассматривает… тишина. Плюс там можно настраивать каналы и прочее прям с андройда.
А я пока бьюсь с телеметрией… ни как данные не видно на экране… вроде настройки все правильные.
Создал ветку по DroneBridge…
