EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Врать не буду, но наверное первая версия. Чуть позже постараюсь показать.
Картинка, все же, лучше у второй. Но надежнее первая.
Да, картинка лучше, но при стабильном освещении. Вот небольшая зарисовка со вчерашнего вылета. Стоит обьектив от пишущей камеры Runcam HD. Надеялся, что єто лучше, чем ноунейм. Но буду менять на ноунейм. Когда в кадре половина неба-земля черная(при недостаточном освещении). Наклонил камеру градусов на 25. Всё равно дофига неба. Вчера заклеил “синей изолентой” верхнюю часть обьектива. Помогло очень мало.
Плюс низкое солнце осень-зима-весна. Плюс дімка в небе, подсвеченная єтим низким солнцем.
Видно постоянное переключение камері по освещённости.
На первой версии камеры таких “артефактов” не помню.
Поменяю обьектив - не поможет - поставлю первую версию.
Летал, кстати, с датарейт 3. Очень понравилось. Компромисс получился, и высота небольшая(400м) и дальность неплохая(20км).
Привет,
@lelik, вы знаете, как настроить мощность платы AWUS036ACH?
в 5.8ghz Я могу только выводить 21dbm, так что может выйти 30dbm.
Я пытаюсь использовать txpower 30, но это не работает.
Спасибо за вашу помощь и извините за перевод Google 😃
Это прямо в космос можно лететь! 😃
From China with love: 30 dbm = 23 dbm output power + 7 dbm antenna gain.
Никто случаем не сталкивался с тем, что AWUS1900 (RTL8814AU) теряет пакеты при слишком сильном сигнале?
AWUS036ACH (RTL8812AU) такого не делает.
@kuspower
How do you measure output power? In my case is shows 30dBm after “iw wlan1 set txpower fixed 3000”:
$ iw dev wlan1 info
Interface wlan1
ifindex 20
wdev 0xf00000001
addr 00:c0:ca:a5:78:a9
type monitor
wiphy 15
channel 149 (5745 MHz), width: 40 MHz, center1: 5755 MHz
txpower 30.00 dBm
Привет,
в 5.8ghz Я могу только выводить 21dbm, так что может выйти 30dbm.Я пытаюсь использовать txpower 30, но это не работает.
Я не сталкивался, но судя по инструкции по настройке выходной мощности передатчика от Бортека - ничего необычного. По поводу iw wlan1 set txpower fixed 3000 - это установка ЛИМИТА выходной мощности, истинная мощь в цифрах скрыта в глубине прошивки чипа, мне до нее добраться не удалось. По поводу alfa: есть такая бумажка, отчет о тестировании 036ACH конторой под названием FCC. Так там никаких 30 дбм не видно, 21-23 dBm в зависимости от модуляции, что совпадает с моими замерами.
А он IR blocked или нет? Не в этом случаем проблема?
Чуть Блокед, но проблема не в этом. Поставлю новый обьектив-развеит многие сомнения. От Ранкама-широкоугольный он. Даже заклеив верхнюю часть-солнце пробирается. ВДР никакой и поэтому смена освещённости пролазит. Но она имеет свой отрезок времени и поэтому имеем смену цветовой гаммы.
Я повелся на более хорошую картинку в тени 2-й версии, но не знал подводных камней. Камера дает более лучшую картинку, но в статике.
Погоды ближайшую неделю не предвидется. Посему ответ будет чуть позже. 😦
Судя по всему,в нашем случае широкоугольные вообще не пляшут…
Смутило в описании камеры " Night Vision",отсюда домыслы.
Подскажите новенькому, заинтересовавшемуся - возможно ли данную систему использовать исключительно на 5ГГц отключив 2,4?
На какую дальность можно надеяться? 3-5 км реально в полях?
Это одновременно на 5 и на 2.4 с надо поизвращаться, а исключительно на 5 - легко. Про дальность - надо смотреть, у нас в подмосковной эфирной помойке на 5 ГГц получалось улететь за 3 км.
А на 2,4 дальше пробивает в одинаковых условиях?
Я именно про за городом, городские условия мне понятны, сам летаю на Lightbridge
Вот тут мне совершенно непонятно как на одних и тех же антеннах возможно и 2,4 и 5ггц
передатчик работает на 5 ГГц, а приемник - на 2.4
Тада ваще не понимаю проблемы…
Подскажите, где можно заказать подходящие wifi адаптеры на 5 ГГц. Никак не получается найти…
С AWUS1900 (RTL8814AU) проблема оказалась в драйвере - единственная рабочая версия - v5.1.5. Версии v5.2.9 и v5.2.20 теряют пакеты, а v5.3.4 кроме отсутсвия инжекции и потери пакетов еще и данные по антенным RSSI не отдает - только средний. Ну и код в драйвере, использующий плавующую точку (привет arm64 без soft-float) это отдельное чудо китайской инженерной мысли…
Вообще теория wifibroadcast не сильно сложная. Можно почитать github.com/…/Analysis of Injection Capabilities an… как отправную точку.
Залам несколько нубских вопросов:
Вот есть же куча камер на чипсетах Ambrella A9-A12, да все, по сути. Чипсет на базе ARM, к тому же встречаются камеры с прошивками на опер сорсе.
Внутри камеры вращаются как rtos, так и Линукс. К тому же чипсет оснащён УАРТ, ЮСБ и так далее. Жмет чипсет видео на отлично, как красавец, может писать по два видепотока одновременно на сдшку.
Почему бы на железе от Ambrella не вращать весь этот балаган навесить, вместо малики- пускай амбрелла энкодит видео и сама его в радиосвистки пихает на стороне передатчика.
О передатчиках - многие камеры с амбрелла используют такие же модули Вифи, как и этот проект.
Это логично, работало бы шикарно. И похоже, что у dji оно именно так и сделано.
Малина похоже тут лишняя.
Все можно собрать на базе любой такой камеры. Слышал, что некоторые камеры опер сорс прошивки имеют.
Вот выбрать бы нам одну такую, или несколько, и свою прошивка к ним, с поддержкой этого проекта сделать. Вот это был бы рывок, и улучшение картинки, да и цена ниже, повторяемость выше.
На сколько это реально?
Сам то думаю, что да. Оно точно так, похоже, на xiaomi mi drone 4K сделано.
А где такие камеры, у которых прошивка opensource (в том числе и с исходниками ядра, чтобы можно было свой модуль под него собрать)?
Я пока еще не видел таких, поэтому и использую Pi Zero в качестве камеры. Еще вариант - Kurokesu C1 - это USB камера с аппаратным h264 кодированием (а главное, что есть поддержка ее API по смене режимов в линуксе) и сменной оптикой.
Большинство чипов Ambarellа (ну по крайней мере те, что я видел) имеют в комплекте древнее ядро и отстуствие доступа к SDK не подписав NDA.
Wifi в таких камерах обычно имеет минимальную выходную мощьность и для таких целей не пригоден.
Что имеем в итоге:
- SDK под NDA
- Физически нет возможности подключить мощьную wifi карту
- Непонятное время жизни камеры на рынке (обычно не более года-двух, а потом новая модель).
RPi camera тут выгодно отличается по всем пунктам.
Вот выбрать бы нам одну такую, или несколько, и свою прошивка к ним, с поддержкой этого проекта сделать. Вот это был бы рывок, и улучшение картинки, да и цена ниже, повторяемость выше.На сколько это реально?
Я пробовал заставить xiaomi yi отдавать видео через usb. Без sdk это сделать не получается. В линуксе там невозможно сделать даже usbnet.
Wifi в таких камерах обычно имеет минимальную выходную мощьность и для таких целей не пригоден.Что имеем в итоге:
- SDK под NDA
кроме качества картинки к сожалению
