EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Утверждпть не буду, но при использовании джойстика вроде cts нужно отключать.
Наоборот нужно включать, вот из вики:
On TX and RX Pi:
set ENABLE_RC=Y
set CTS_PROTECTION=Y
Код от lelik на неё нормально встанет?
Если свистки на 5.8Ггц то lelik норм, а если 2,4Ггц то OPEN.HD.
Откуда такой вывод? Аферосы не работают? Проверял?
Проверял на lelik Аферосы с али и 722, а так же свисток от медиатек кажись. Очень много битых пакетов. При этом на OPEN.HD все ок.
Это понятно, пока 2.4 планирую подключаться к смартфону. А в остальном как? Код от lelik на неё нормально встанет?
Честно говоря, купил на авито, но продавец мне под видом “B+” всунул просто “B”. Вот думаю, возвращать, или нет…
Hello,
Pi3b+ is really good. I’ve been helping test and develop it with openhd.
Our latest release has the internal dual band hotspot automatically switch to the opposite (5Ghz/2.4Ghz) of your flight video frequency. There are also several apps so no more messing with micro SD cards.
some things are the same as wfb, other things are a little different but the stability is equal, even with a nearby internal 5.8 hotspot. +Atheros for 2.4 air…
Overall, I very highly suggest getting the 3 B+.
Last note, the 3 B+ (Or new Pi3A+) in my opinion works best having your 5V power directly wired to the USB test pad underneath (See pics)
Скоро приедет 3В+, проверю ваши выводы.
Собрал на Ralink RT3572, ground Pi3B, air Pi0, EZ-Wifibroadcast-1.6RC6 на 2.4ггц. Все заработало сразу.
Попробовал альфы: awus036ac, awus036ach, awus051nh - работают только на наземной малине, да и то полно битых пакетов.
Не ожидал такого.
Получается надо пересобирать образ для Pi0?
Завел AWUS036ACH на 2.4 и 5 ГГц, пока только на столе. Потребовались правки .profile на предмет VIDEO_FRAMETYPE (1, strong required !!!), детектирования USB disconnect и установки tx power (8812au - единственный чипсет из мне попадавшихся, где мощу можно регулировать посредством iw). Для Pi0 пришлось собрать ядро и драйвер, ибо у bortek’a модуль есть только для Pi3.
Почему сразу было драйвер не добавить…
Есть ли еще какието тонкости по билду и конфигу для Pi0 в плане поддержки альф?
Pi3b+ is really good. I’ve been helping test and develop it with open HD.
Спасибо большое!
Я обязательно проверю это!
Hello Friends,
The latest image on wiki was uploaded by me today.
Khomyakk, you can disable console text in openhd.settings-1.txt
file near bottom under “Developer Options”.
Set “TTL = 0”
Hi guys,
Кто-нибудь видел эти видео о полетах Open.HD? Они с нескольких дней назад, пользователь YouTube выглядит так, как будто он из России.
Видео 1
Video 2
это Украина. кто-то под Киевом летает. признавайтесь кто 😃
Малины плотно упаковал, яйца можно жарить 😃
Это коммерческая разработка, они вряд ли тут будут.
Коммерция странная.
Коммерция странная.
В том понимании,что это не один человек себе собрал,а там коллектив,который давно работает.
Вопрос про жабу- на наземке обязательно использовать Raspberry 3 или можно аналог Orange 3? В списке оборудования оранжа вроде нету
только raspberry
Испытал “Open.HD-2019-07-05.img”. Не подскажете, зачем там 4 “openhd-settings-” -1, -2, -3, -4? Я прописал всё что надо в “openhd-settings-1”,всё работает, всё показывает. Но служебный загрузочный текст (белый на чёрном) продолжает высвечиваться над и под “картинкой” слева, мешая ОСД.
Как это устранить? На “Open.HD-2019-06-07_Post_Master-Merging.img” это то-же присутствовало.
по идее там можно настроить разную конфигурацию, и потом переключать перемычками на малине нужный фаил настроек github.com/…/Software-~-Advanced-~-Configuration-p…
по поводу текста
file near bottom under “Developer Options”.Set “TTL = 0”
только я такого не нашел в настройках
есть
[TTY CONSOLE]-- View Output of GroundPi Consoles and Scripts
TTY_CONSOLE=1
но изменение этого параметра ничего не дает
по поводу текста
есть[TTY CONSOLE]-- View Output of GroundPi Consoles and Scripts TTY_CONSOLE=1но изменение этого параметра ничего не дает
Hi,
The TTL Console thing should have worked. There is a way over SSH Khomyakk know how to do… (This site is not letting me attach pictures)
Also, USB tethering broke on this last image. It will be fixed.
*Just be patient, we have to update many things on the wiki including the gpio profiles (there are only four that can be used) and it’s only needed on the ground.
Also, the openhd app makes it so that you don’t have to remove any SD cards.
More to come.
по поводу текста
Hi,
My apologies, that needs to be set to an empty console number.
So, Setting it to “13” should be what we need to enter.
So ttl=13
Привет,
В этой ссылке у меня есть результаты теста wireshark для Atheros Datarate 4, установленного на 19,5 “N” по умолчанию и 18 Мбит / с “G” …
Мне интересно понять, почему мы используем 19,5 с Atheros вместо 18?
Согласно моим тестам 18, кажется, работает лучше и имеет лучшую чувствительность.
Может быть, кто-то из вас сможет помочь мне интерпретировать эти результаты?
Постскриптум Я пробовал обе скорости с и без CTS + USB RC.
*Спасибо!
Подскажите, не появилась ли возможность подключить камеры Runcam Split к Raspberry с помощью micro HDMI. Там же вроде должен идти цифровой видеосигнал. Получили бы неплохую камеру для FPV (там есть WDR), + HD писалка.
Задавал тот же вопрос про гитап 2, там тоже hd сигнал. Ответа не было.
Большинство видеисточников с HDMI можно подключить.
Конвертор - auvidea.eu/b101-hdmi-to-csi-2-bridge-15-pin-fpc/
