EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
khomyakk
Ищи по нику svpcom. Реализация удалённого дисплея на Пи Зеро.
Schs это делал на старших Пи через эвернет соединение.
Когда у меня была в работе Пи3В+ я через хотспот на внутренней 5.8 и программу Фпв Вр получал видео с телеметрией на экране смартфона. Это также один из выходов для записи технички без шдми рекордера. Есть программы записи с экрана смартфона.
duzer
кто-то может выложить правильные конфиги для воздушки и наземки, а то в наземке осд загрузилось как-то , а вот с воздушкой непонятно, правда пока только один свисток.
шо есть: Рі Zero + камера V1.3+ Ar9271 , наземка Pi 2B+RTL8188.
Что в конфиге для воздушки и для наземки коментировать…
kostya-tin
в EZ особо и настраивать нечего. прописуешь частоту аналогичную воздушной малине все должно работать. может частота прописана не в границах работы RTL8188
Ed1975
kostya-tin:
Это вряд ли, я на 8812 по крайней мере в диапазоне 5ггц перебпробовал все частоты, и те, что для аэрос только, и те, что для ралинка-все работают. Только если брать частоты которые только для аэрос мощность снижается, но работает.
Сорри, не заметил, что речь о 8188.
khomyakk:
Спасибо. Я бы давно на смартфон или планшет все ретранслировал если бы у меня не была вся техника от apple. А программы которые для ios в российском магазине не доступны, и фишку с подменой региона они убрали, теперь не знаю как скачать.
khomyakk
В воздухе у него 9271, а это 2.3-2.7Ггц. На земле 8188, наверное это только 2.4. То нсть частоты только выбрать в Вайфай диапазоне.
duzer
kostya-tin:
т.е. п умолчанию со всеми настройками оно должно работать, я правильно понял? 8188 выпаял из мультиприставки,малина ее определяет,правда иногда пишет “неподдерживаемое или експерементальное устройство”, хотя видет правильно. И Осд потом на екране есть. А вот зеро с 8188 вообще не хочет
Ed1975
Что то я сегодня заэкпеременировался, аж голова кругом идет. И не могу вспомнить как менять мощность на свистке с чипсетом 8812. Никто не помнит? Хочу с бустером попробовать слетать.
Ed1975
duzer:
Да,это нормально, оно пишет что типа эксперементальное, но на земле работает. Зеро с подключенной камерой определяется как «воздух», в воздухе на стандартном образе оно не работает. На образе от Лелика везде работает. Вроде так, голова вообще не работает сейчас, надеюсь не ошибся нигде.
kostya-tin:
Боюсь что эта ссылка ничем не поможет человеку, там ничего об особенностях работы с 8812 нет. Видно что типа поддерживается, а по факту не совсем.
Shu
В комменте 1637 писал про неработающую телеметрию. Полез осциллографом глянуть что и как.
Интересный момент обнаружил. Радиоканал работает, а ТХ на ТЕЛЕМ портах пикса не стартует при
включении питания. Включаю 3ДР модемы на компе и на пиксе, запускаю “мишн планнер”, начинается
обмен, на ТХ пикса всё есть. Останавливаю “планнер”, ТХ на пиксе не пропадает. Не выключая пикс
вынимаю 3ДР модем, на его место подкл верхнюю “малину” - “внизу” всё работает и показывает. При
выкл-вкл пикса всё надо начинать с начала.
Вопрос такой: верхняя “малина” должна инициировать ТЕЛЕМ порт на пиксе или в пиксе надо как-то
включить порт на работу без активации извне? Или в теме про пикс спросить?
Ed1975
Shu:
Тут в теме уже был этот вопрос, надо было просто почитать )
Коротко-некоторые экземпляры пикса (или програмного обеспечения на пиксе, это мое дополнение), без запроса не шлют телеметрию, малина запросов не шлет. Решение в виде костыля-ставят в паралель или минимосд или модем, они шлют запрос и все работает. Но я бы сначала попробовал поменять прошивку на пиксе. К слову-у меня все работает без костылей.
Посмотрите что у вас стоит в параметрах на портах телемерии пикса, может там что не так стоит.
kostya-tin
Ed1975:
по ссылке указан список поддерживаемых устройств, и вот его устройства нет. так что просто нужно брать нормальный стик
duzer
Короче завелась картинка, хотя и с дропами. прошивка Лелика, на передаче так и осталось Зеро+Ar9271, на приеме Pi2B и RTL8818. Т.е. начальная картинка есть. Частота 2412
lelik
Ed1975:
ТXPOWER=… в 1/100 dBm, т.е. 1W = 40 dBm = 4000. Хотя для уменьшения, возможно, придется убрать все из /etc/modprobe.d/88XXau.conf
lelik
lelik:
И, таки да, это лимит мощности, передатчик будет выдавать столько, сколько он может, хоть iw dev … info будет говорить про 4000
khomyakk
firefly split работает !!!
пока всё на проводках, подробности чуть позже, хотелось по получению быстро проверить.
через адаптер хдми за 20 долларов
evganiya32
khomyakk:
Отличная новость! Ждем подробностей!
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли снять с вывода tx наземной малины данные телеметрии, точнее - координаты GPS?
Есть идея сделать поворотный трекер на основе ардуины для автоматического направления антенны на самолет. Как считаете стоит ли заморачиваться?
Конечно, можно купить готовый, но он стоит неприличных денег… от 20 т.р.
Ed1975
khomyakk:
Класс! А посмотри пожалуйста, шлейф которым она соединяется такой же как камера raspberry с raspberry pi соединяется? А то по фото короткий он там, на поворотный механизм трудно поставить, а хочется. Если шлейф такой же, то вообще проблем нет.
evganiya32:
Да, можно. И уже есть готовые проекты антенного трекера работающие с wifibroadcast, есть с контроллером за 100 руб. Можно и на самой малине запустить ант трекке, но тут нужны хорошие знания линукса.
evganiya32
А есть ли на самом деле смысл в треккере ? Может действительно на антенне Хеликс можно летать не заморачиваясь точной наводкой…
khomyakk
Шлейф не такой, как у малины. Но такой-же дешёвый. Шаг 0.5 32pin. На али просто море. 3 доллара 10штук. ru.aliexpress.com/item/32767868997.html
Выход хдми можно менять 1080 или 720р. Но с адаптером получается только 720р. 1080 нет синхронизации. 1080 монитор у меня отображает как 1080і.Залью новую прошивку, может что то изменится.
Yanchak
evganiya32:
Треккер это удобство. Кому нравится метатся между экраном и анетнной могут летать без него.
siderat
Разве у EZ нет диверсити? Диполь и патч должны справляться на ура.
evganiya32
Yanchak:
По вашему сообщению логично предположить, что у вас он есть 😃 Подскажите, вы снимаете данные телеметрии (GPS) с малины с порта tx? Делали ли какие-нибудь манипуляции с малиной, чтобы пошли данные на уарт или они идут по умолчанию?
siderat:
Кстати, да! Отличны вопрос! Может действительно проще подключить несколько стиков с разными антеннами ?
kostya-tin
у Александра, помоему еще нет ХД, но он о нем думает. я привык летать и без поворотки. летал еще без нее и на аналоге и особых проблем не было, а на EZ при наличии двух премных стиков, вообще без проблем. если собрался лететь далеко, повернул антену, куда надо, а если рядом летаешь, то и вторая всенаправленная легко справится
Yanchak
Да - хд, нету - трекер есть. Когда летаешь вдаль - можно и покрутить антенну. Когда искал самолет и прочесывал местность - антенна крутилась непрерывно - замучался бы бегать.
