EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Снял питание с Ксяоми, выключил её, у неё собственный аккумулятор и питание со свистка. Зеро была подключена.
Очень хотелось проверить ШДМИ, поэтому МиниТалон.
На земле нет никаких признаков негативного влияния.
Судя по твоему ответу выключение Ксяоми решило проблему? Т.е это наводка на управление?
привет
Я проплываю 10 км с камерой xiaomi, подключенной к батарее самолета без проблем.
Проверьте настройку кабелей
Вообще такое поведение самолёта было, когда у меня сгорела одна серва на элероне. Восстановлю нос, поставлю старую малиновскую камеру до прихода Сплита. И проверю.
У меня нет ни одной железки с видеовыходом кроме малины. Могу на ноуте затестить, он тоже одноплатник 😃
Здравствуйте. Скажите, вы провели тесты? Объясните, пожалуйста, как вы смогли вывести изображение минуя hdmi. Дайте хоть один рецепт, а мы уже по аналогии будем думать дальше… Если можно, то для чайников) Думаю, вам многие будут очень благодарны.
В документации всё достаточно подробно описано, попробуйте.
Константин, этому тебя Open.HD? А почему у тебя по телеметрии скорость ноль, все показывает, а скорость ноль?
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на Raspberry Pi 4 запустится EZ-WifiBroadcast ? Возможно новая малинка сможет быстрее выводить картинку через HDMI…
Кстати, конвертор, который берет hdmi и подает на малину ведь тоже дает задержку? Получается, что общая задержка около 0,5 секунды, верно? Как по ощущениям, комфортно летать или лучше все-таки с родной камерой?
Привет земляк. На pi4 без переделок вряд ли, но думаю open.hd по идее допилят, хотя меня опен.хд не впечатлило, одно делают, другое ломают.
Читал про опыт использования конверторов и сложилось впечатление, что задержка для неспешных фпв полетов на самолете приемлемая, порядка 0,3 сек. Но сам еще не пробовал, жду комплектующих.
Если вопрос ко мне, то забыл снять в этот полёт заглушку с трубки Пито. 😃 ЖПС скорость показывает справа.
Привет, земляк!
Значит буду тоже заказывать комплектующие. Думал сразу пи4 взять, но вижу, что пока нет смысла.
Скоро должна приехать Фаефлай Сплит
вот про эту речь идет? ru.aliexpress.com/i/33056097794.html
к ней тоже нужен переходник или нет?
или про эту ru.aliexpress.com/item/33018019827.html?algo_pvid=…
но 100% с переходником
Про первую. Вторая не заработала с адаптером
А эту наугад взял или есть основания думать, что заработает? А то я тоже в поиске, взял же второй вариант, и только квадратики да полосы на экране.
пока только догадки. ну у этой хоть есть какая-то настройка выхода HDMI, поэтому шансов больше. сам дожидаюсь теста Кости и наверно возьму себе такую
пока только догадки
насчет догадок, надо почитать инструкцию на камеру, а вот на переходник даташит, говорит следующее
Below are the main features supported by TC358743XBG.
● HDMI-RX Interface
HDMI 1.4 - Video Formats Support (Up to 1080P @60fps)
RGB, YCbCr444: 24-bpp @60fps
YCbCr422 24-bpp @60fps - Audio Supports
Internal Audio PLL to track N/CTS value transmitted by the ACR packet. - 3D Support - Support HDCP (optional) - DDC Support - EDID Support
Release A, Revision 1 (Feb 9, 2000)
First 128 byte (EDID 1.3 structure) First E-EDID Extension: 128 bytes of CEA Extension version 3 (specified in CEA-861-D)
Embedded 1K-byte SRAM (EDID_SRAM) - Maximum HDMI clock speed: 165 MHz
Does not support Audio Return Path and HDMI Ethernet Channels
Если по русски, то выход HDMI на камере должен быть разрешением до 1080p и fps 30 или 60 - все, что выше тем же разрешением, работать не будет
помимо этого м/с применяемые в адаптерах, которые продаются, без поддержки HDCP
Насчет последнего пункта сомнительно (я не могу утверждать), что в камерах применяют этот протокол, но тем не менее если он есть,
то без поддержки этого HDCP либо падает качество, либо тупо не работает.
отсюда вывод, надо камеру подключить к любому тв и посмотреть в каком формате она выдает изо
А вот эта херня может уже, что то серьезное переварить, да и стоимость дешевле
www.yoycart.com/Product/554475774723/
HDMI2.0 Receiver
Compliant with HDMI2.0b, HDMI1.4 and DVI1.0
Compliant with HDCP2.2 and HDCP1.4
Data rate up to 6Gbps
Adaptive receiver equalization
AC-couple capable
Support channel swap(arbitrarily) and polarity inversion(independent)
Support 4k@60Hz
по факту, в нее можно загнать, что угодно, с любым потоком
поддержка HDCP здесь есть
на бумаге оно то все хорошо, но по факту проведены опыты и они только больше запутали.
на FireFly Q6 выход 1080p 30Hz - не заработало, рассыпается картинка по строкам
на FireFly 6S - 1080i 60Hz - не заработало, та же история
GoPro Hero4 - 1080p 60Hz - работает
от компа - видеокарта выставляет автоматом 720p 60Hz и все работает. на большие разрешения не дает переключить
так же подключали вторую малину. при 720p работает, без проблем, при 1080 - так-же рассыпается
у Кости Xiaomy Yi - 1080i 60Hz - с одним переходником MicroHDMI - HDMI, вообще не включалась, с другим кабелем заработало
я сейчас заказал точно такой-же кабель, как у Кости, протестирую с ним, но впринципе его кабель практически такой-же, как у меня, просто у него загиб MicroHDMI в другую сторону
это скорее всего и есть ключи HDCP, которые переходник не поддерживает
А по факту FireFly Q6 имеет разрешение 1080p и fps 30 или 60, по крайней мере в меню есть такое, но не работает…
Коллеги, подскажите, режим реле нужен для ретрансляции изображения на другую малину? Он работает?
А Hotspot для передачи к примеру телеметрии и изображения на телефон или комп? Не могу уловить, какой режим для чего, мне сейчас понадобилось на другую малину передать изображение без проводов, сделать так сказать монитор для зрителя. Образ использую от Lelik, тк свистки на 8812.
И не могу понять как использовать релейный режим. Как включить его на приемной малине вижу, а вот как включить и настроить на второй малине на которую собираюсь ретранслировать не вижу нигде, в вики вообще ничего по этому поводу. Ткните носом если не трудно.
HDMI2.0 Receiver
так вроде же эта херня вовсе не для подключения камеры, а для подключения экрана? Или я что то не так понимаю. Нам то нужен интерфейс DSI для подключения к малине видеокамеры. Чтобы вход был HDMI, а выход DSI.
Фаефлай Сплит я видел у буржуев работает.
Да вроде все есть в этой теме.
Нормальной работы этого режима добиться не удалось. У меня Пи3В. Если основная передача на 2.3, а релейная на 2.7, то работает, но очень много битых пакетов на релейной стороне. Если вешаю в качестве релейки сторонний стик на 5.8( меня есть только rtl3572) вообще не работает.
Я и Родизио просил и Алексея и сейчас прошу в опен хд, но видно это нужно только нам двоим. 😃
Есть реализация у нашего коллеги из Москвы на Пи Зеро. Если с Линуксом дружишь, то можно попробовать.
Есть реализация на эвернет соединении. Но автор уже сам подзабыл, где вносить изменения. 😃
А я нашел еще одну камеру которая работает. У товарища увидел, и попробовал, и она работает )))
Запись с полёте есть? Интересно.
да это тоже самое, только версия посовременнее, и нам нужен выход mipi-csi-2, здесь их 2 выхода
вход hdmi и 2 выхода какие нам нужны sci используем любой
только вот по ссылке как я понял, продается микруха отдельно от 8 долларов и плата в сборе от 70 баксов
в чем отличия микрух, я не нашел
Не, я даже не летал с этой камерой, просто увидел, подключил-работает. Но морозилась картинка тк видимо датарейт большой с камеры идет, а у меня все под малиновскую камеру настроено было. Гоу про так же морозилась картинка, и значок камеры красным мигал.
Ну подскажи как вторую малину настраивать к которой второй экран подключать? Хоть где это настраивается, дай направление. У меня 3В+. С линуксом не дружу, но все равно почитал бы про реализацию питерского товарища, как найти?
