EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Ты хоть подскажи, о каком стике речь идёт?
Ах зо, точно.
Типичный сине-китайский 0.5 ватта
Побеседовал с Джастином, могу сбросить даташит, если очень надо. Но проще в телеграмм или что то подобное
Конечно скидывайте, отписался в личку.
Кто такой Джастин?
Разобрался, пропаять по периметру микросхемы недостаточно.
Сдул ее феном, она паяется на пузо, для большего охлаждения, дак вот это пузо и небыло даже облужено
Поэтому как и писал при нажатии она начинала работать.Со временем стало отходить, отсюда и все проблемы.
Залудил заново, запаял - видео перестало пропадать.Речь про сам усилок PE5200 - даташита, кстати не нашел на нее
Здравствуйте, очень расстраивает. Я выполнил несколько тестов мощности передачи, и при мощности TX диапазон был от “0” до ~ 700 мВт.
Вот спецификация усилителя PA5200.
drive.google.com/folderview?id=1FQqTCoHK6ir0e1D8oS…
Контакт “Производитель” здесь. Возможно, попытайтесь связаться с ними, чтобы использовать PA на карте Ubiquiti или Alfa 036Nha, потому что существуют правильные данные калибровки для комбинации карты Atheros и усилителя.
China Man name: Commy.lu
Email. luhong@wifi-3l.com
Собственно Джастин и ответил. Из переписки с ним я понял, что он связывался с производителем этих стиков и они признали, что ставят дерьмовые усилители и предлагают другие, если найдётся количество желающих. Но одно дело комплектующие, другое - культура производства. Если они даже не пропаивают подложки, то и супер-пупер микросхемы будут гореть. Вот из переписки с Джастином:
**The manufacturer made the mistake of using a PA5200 chip that is not on the list of “compatible” power amplifier chips.
It could work in theory but the crappy manufacturer does not sound like they have the proper $100,000 Test/calibration equipment to properly integrate the PA5200 PA.
Lastly, this is a conversation with the manufacturer who makes the blue cards.
He is kind of arguing about the cost difference of $0.40 with a good PA chip lol
Here is the contact info.
Please share with others on the Russian group and hopefully the voice in numbers will get them to make a good one
My English name:
Commy.lu
mailbox: luhong@wifi-3l.com
Website wifi-3l.com
Привет, друзья! Вопрос у меня непосредственно тем, кто попробовал Firefly Hawkeye Split! А таких помоему двое, оба Константина, khomyakk и kostya-tin.
khomyakk кажется не доволен?
Я вот на такой обзор наткнулся в ютубе, в нём Hawkeye показывает заметно худшую картинку! Особенно в по аналоговому каналу, хоть это к делу не относится.
Привожу ссылки, одна - обзор и сравнение HD-записи, а вторая аналогово фида по 5,8ГГц от того же автора! Что думаете, в этих сравнениях отражена правда?
Надеюсь в среду полетать. Мне пока нравится. Вышла новая прошивка, там чуть поправили шдми выход. По аналогу видео пока не будет, я его не использую. Картинка заметно качественнй родной Малиновой камеры.
народ а управление какое используется совместно с wifibc ? Нормально оно переживает лрс на 433Мгц ? потому что wifi дома прилично умирает если включить ЛРС
мне сплит пришел с подпоченным шлейфом из-за этого камера проработала не долго. жду новые шлейфы, благо их заказал паралельно с сплитом
Привет, друзья! Вопрос у меня непосредственно тем, кто попробовал Firefly Hawkeye Split! А таких помоему двое, оба Константина, khomyakk и kostya-tin. khomyakk кажется не доволен? Я вот на такой обзор наткнулся в ютубе, в нём Hawkeye показывает заметно худшую картинку! Особенно в по аналоговому каналу, хоть это к делу не относится. Привожу ссылки, одна - обзор и сравнение HD-записи, а вторая аналогово фида по 5,8ГГц от того же автора! Что думаете, в этих сравнениях отражена правда?
Здесь ссылка на бангу, а банга продает ее сегодня за $59.90 = заказал
Во во, а я по акции покупал за 70 😦
Охххх
Ребята, осторожнее с кнопками на камере! Похоже там в прошивке баг, при попытке выбора режима 1080p камера окирпичивается!
Узнал из этого видео от 10/09/2019
тоже заказал на банге. цена вышла чуть меньше 4000р…
Каждую неделю выходят новые прошивки. В 1080 я писал и одновременно через хдми транслировалось. Изменения задержки не заметил.
Заказал обновленный адаптер HDMI CSI-2
Выбрал из за двух разъемов (один зерошный, другой широкий под Pi) (один сломается - другой останется) + формат платы сделали 65*30 - пишут, что формат совпадает с зеро - можно будет ставить на стойках над зеро…
Подскажите, где можно заказать подходящие кабеля HDMI?
С кабелем не всё так просто. Обічній круглый кабель очень жёсткий, тезке удалось впихнуть невпихуемое, мне нет. Сформируй у себя в голове, как всё будет располагаться, как выходят разьемы относительно друг-друга - потом можешь заказать здесь.
ru.aliexpress.com/item/32862500237.html
Кабель меньше 10см не бери. Я взял 5см, но в итоге, получается 3.
Есть подобніе паянные ленточные, есть многопроводные паянные, но там ценник 20 баксов .
Также закажи кабель на камеру, вроде уже писал. 32 контакта, шаг 0.5
У шдми тоже шаг 0.5 20 контактов
Скоро приедет 3В+, проверю ваши выводы.
Константин, ну как? Всё ведь работает на 3B+?
Вопрос задаю, потому что вижу, что в списке Supported Pi models на Гитхабе указано " Raspberry Pi Pi3B (NOT the new Pi3B+) ". Где правда?
Спасибо! 😃
Так так тааак! Я нашёл ответ на буржуйском форуме! ))
Сталобыть заказываю Pi3B+
3В+ работает на образе Лелика и Опен Хд
Полетал сегодня. Фаефлай Сплит. Настройки по умолчанию. Включено ЕИС и коррекция искажений.
2. Запись 1080р 60Гц. Выход ШДМИ 720р 60Гц. Малина 720Р 59.9Гц. Выложил оригиналы.
- Запись сплита drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Запись Малины drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk - Запись Рекордера drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Так так тааак! Я нашёл ответ на буржуйском форуме! )) Сталобыть заказываю Pi3B+
я только не понял, будет ли работать на воздухе Pi3B+ или Pi3B
у меня давно валяются их пара, хочу найти применение, даже есть достаточно большая тушка, которая все это увезет на себе
Спасибо! Посмотрел и таки заказал себе Firefly Split 😃
Будет
Но лучше 3В в воздух, а В+ на землю.
У В+ есть 5,8 , можно организовать Хотспот на 5 ГГц, для раздачи видео на земле
Сделал комплект клеверов на 2320 (под атеросы). Размеры брал из этого калькулятора. Ну и потом доводил до ума по N1201SA. На две антенны ушло около 4 часов, что то приемлемое получилось с шестого раза - КСВ 1,25 и 58 ом (пойдет на передачу) и КСВ 1.33 и 62 ома - пойдет на прием. Очень капризные антенны. Смущает один момент - когда делал по калькулятору на на частоту 2320 - по прибору резонанс был на частотах около 2700, КСВ на 2320 был около 4. В искомые параметры по прибору попал, когда вбил в калькулятор частоту 2150 и сделал по увеличенным размерам(Общая длина провода без учета концов на пайку: 135.4 мм). В приборе не совсем уверен, до этого на высоких частотах им не пользовался, только на 433 и 868. Хотелось бы свериться, просьба померить диаметр и высоту клевера, кто на атеросах летает, на нижних частотах. У меня получилось 84 и 32 мм… Сомнительная ситуация, не хочется ничего спалить…
В калькуляторе указан зазор на пайку 5.1мм. Мне кажется на фото меньше.
