EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
я клевера делал по [urk=https://www.flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna]этому кальку[/url]. не мерял. но вроди работают хорошо
получил шлейфы для сплита, видео заработало. теперь надо камеру прикрутить к моей поворотке и может на следующей неделе и обкатаю
В калькуляторе указан зазор на пайку 5.1мм. Мне кажется на фото меньше.
5,1 это вроде для трехлепесткового. У меня 4 лепестка - там 2,5 - 2,7. С трехлепестковыми у меня вообще не пошло - сопротивление уходило очень сильно. а так - да, это расстояние влияет на параметры сильнее всего. И “горячая” точка спайки…
Этот калькулятор считает намного ближе к тому, что у меня получилось. Он рекомендует отрезки на 2300 по 133,5, я резал по 135. Похоже, что калькулятор 3g-aerial.biz/cloverleaf-antenna, которым пользовался - нерабочий…
заплутал я в OpenHD
дана ссылка в посте, сказано, что там приложение на телефон, образ и прошивка на ардупилот.
Так вот образа по ссылке нет
www.dropbox.com/sh/…/AAALDxYA5oiHlgcN3s2TRCaOa?dl=…
Я делаю по тому же калькулятору, что и Костя.
Китайский коллега утверждает, что у меня адаптер неправильный для Пи Зеро.
Максим, расскажешь, как получишь свой. У китайца он на фото работает с Фаефлай Q6
t.me/OpenHD_HDFPV/9662
По адаптеру прояснилось. Просто формат нового адаптера совпадает с Пи Зеро.
Да жаль, проект бы перспективный.
Перспективы закончились, как только для EZ-WFB появился доступный и работающий адаптер HDMI - CSI-2
Сейчас китайцы немного выждут, и соединят на одной плате HDMI-CSI + PiZERO + нормальный WIFI модуль на 1 ватт на атеросе …)))
А может и дальше пойдут…
2300 - не очень то он доступный
Если они уместят все добро в один компактный и легкий передатчик как было у блю, сделают задержку 50мс, я буду только рад. А может дальше пойдут, а может не пойдут вообще. ХД линк с задержкой нужен восновном самолетчикам дальнолетом, а это очень узкая ниша. И что там с этим адаптером за 20$ чел же не отвечает?
Появились на Ali и Ebay
Прошу помощи у знающих, как получить мавлинк на пины наземной малины. Надо для антенного трекера. Малина В3+.
# set to “Y” to enable output of telemetry to serialport on ground Pi (for antenna tracker etc.)
ENABLE_SERIAL_TELEMETRY_OUTPUT=Y
# baudrate and serialport used for ground Pi telemetry output
TELEMETRY_OUTPUT_SERIALPORT_GROUND=/dev/serial0
TELEMETRY_OUTPUT_SERIALPORT_GROUND_BAUDRATE=57600
Датарейт 4
720р 59.9Гц
Включена коррекция искажений и ЕИС(стабилизация изображения).
200мс очень даже не плохо, сколько интересно сам переходник на HDMI добавляет? не снимал видео напрямую с HDMI камеры без wifibc? сколько у неё у самой задержка ?
По AV выходу обещают 40мс
Нет, не снимал. Да и смысл? Попробую лучше датарейт понизить до 2. Вот это интересно 😃
А FullHD что не “тянет” железо??? отчего все только HD пользуют???
Ну почему же, тянет. У сплита пока нет фулл, Ксяоми есть, но там с буквочкой “і”, у родных камер есть.
del
лично я в сторону Full HD не смотрю, т.к. все равно нет нормального полетного монитора с таким разрешением. ну и на ХД запаса дальности будет больше
Фаефлай Сплит. Настройки по умолчанию
Это датарейт 4? Это максимально доступное качество с этой камерой?
Я правильно понял что у этой market.yandex.ru/…/12408261?show-uid=1568538928398… камеры на выходе через HDMI мы можем получить FullHD и через конвертор отправляем его в Pi0?
А в чем проблема??? FullHD мониторов как грязи, а картинка у FullHD настолько же приятнее относительно HD насколько HD приятнее аналога.
в теории из описаний у многих камер есть FullHD, но на практике нужно пробовать каждую камеру отдельно, т.к. не факт, что оно заработает. я так 3 камеры перепробовал
ну насколько я понял из ответа Константина та же Сяоми дает FullHD
HDMI бридж написано имеет поддержку только до 1080p25f
Нет, не максимальное. Можно увеличить видеобитрейт за счёт дальности
