EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Есть возможность на передающей стороне интерактивно менять профили/настройки через РУ приёмник: PPM,sBus?
В стоке нет. Но если обойти, нужна будет перезагрузка Малины.
Состоялись очередные испытания у меня системы Pi Zero + маломощные свистки + бустер 2.4 гГц. Отдалиться удалось примерно на 800 метров, срабатывает фэйлсэйв по сигналу аппаратуры. При этом, с аналоговым видеолинком на 5.8 гГц, 600мВт летал на 2 км. Такое чувство. что HD линк, работающий в том же диапазоне, что и пульт, глушит сигнал управления (антены всё те же, хреновые). При этом, на видео - то же частые осыпания картинки на пол экрана, индикатор часто прыгает в красную зону. Но полностью изображение не пропадает, т.е. в принципе, можно лететь. С качеством видео можно на что угодно грешить, хоть на помехи местные, хоть на плохие антены - как раз над ними планирую поработать.
Варианта ближайших у меня собственно два: купить свистки - Асусы на 5.8. Или второй вариант - завести сигнал управления в наземную малину, чтоб транслировала наверх, а приёмник из самолёта убрать, хоть он и не телеметрийный, т.е. не должен создавать помех. Есть для этого PPM-USB преобразователь (тот, который для симулятора). Втрой вариант нахожу более авантюрным, чем первый, неизвестно как это всё заработает, какая задержка будет и как поведёт себя фэйлсэйв. Это ж его по сигналу GCS надо выставлять, чего раньше не делалось… К тому же, если предположить, что пульт всё-таки влияет на приём видео, то этот вариант не поможет выровнять картинку. Если только у пульта понизить мощность, (при работе через ретранслятор она большая то не нужна) или - вообще через тренерский провод подключить.
Так это давно известно. Не будет дела, если видео и управление в одном диапазоне. Или ретранслятор или джойстик.
именно пульт и влияет. Дело в том, почти во всех системах РУ используется система с прыжками частот. Пульт работает не на фиксированной частоте, на всех каналах диапазона 2.4, скачкообразно меняя частоту передачи несколько сот или тысяч раз за секунду. Сделано это для надежности, в надежде часть каналов будет свободна и на них приемник и примет пакет без помех и заметного лага в управлении не будет. Управление срёт по всему диапазону 2.4 и портит видео. Уход на 2.3 частично спасает ситуацию - по этому и рекомендуют стики на атеросах - они умеют работать на 2.3 и на 2.5. Но все равно нужно уменьшать мощность пульта - например обмотать антенну передатчика фольгой… 5.8 конечно лучше - есть куча готовых антенн и патчей от аналогового видео 5.8, которые можно использовать, антенны компактные, если нужна дальность - можно поставить спутниковую тарелку 60 см и в фокус триплфидпатч - это даст 20-25 дбм . Но прохождение на 5.8 похуже. Стики дорогие, бустеры дорогие…
если заработает - напишите модель преобразователя… очень любопытно
Если у тебя пульт работает на частоте 2.4 Ггц, то ты открыл америку.
А смысл? Ну обернем и получим дальность управления 5 метров. Если есть возможность, то лучше переходить на другие частоты (433,868,915) или ретранслятор на эти частоты.
оборачивают при работе с ретранслятором 2,4-433. забыл дописать … Либо можно терминатор вместо антенны на пульт накрутить попробовать - дальность 30-50 метров все равно остается (у меня с терминатором работало по всей квартире)…
Отвечаю всем)
Да, у меня как раз аферосы мелкие. Но показалось что на 2.3 дома без включенного пульта работали хуже, чем на 2.4. Надо будет в поле проверить.
Фольга, конечно есть, но у меня довольно продвинутый таранис, там отключить внешнюю антенну, пользоваться той, что внутри корпуса у него. Там мощность меньше, врать не буду сколько точно, но что-то маленькая очень. Хотя, на практике может оказаться,что с фольгой будет эффективнее
Ну вот я выяснил подробности о том, что дальность аппаратуры управления упала в 2 раза. Может кому интересно.
Ретранслятор 2,4-433, стики альфа на частоте 2312. Антенну аппаратуры обернул раза два фольгой и сверху скотчем чтобы удобно снимать,надевать. При включении в 1,5 - 2 метров от наземной малины битых пакетов практически нет совсем. Вокруг штук семь сетей. Ретранслятор в соседней комнате работает без проблем. Забыл добавить - антенны круговой поляризации.
я как то боюсь всех ретрансляторов.
воздух - это последняя миля и толкьо.
делать еще один источник нестабильности - грех.
Покайтесь.
С самого начала полётов по камере грешил…
Зачем каяться? Все пашет значительно надежнее пилота.
На али мелькало, что переходник HDMI CSI2 нормально работает с Foxeer Legend 2 и OpenHD…
просто для информации в копилку совместимых камер…
В нём можно включить режим Range test, мощность будет маленькой.
А не подскажете какая именно будет в этом режиме мощность?
Не знаю точно.
Не надо их бояться, они не кусаются. А в некоторых случаях даже очень помогают.
rcopen.com/forum/f90/topic548113/65
Надо бы ещё проверить теперь влияние аппы.
Проверил, снимать облом, но результат хороший. Влияние аппы резко упало.
А не проще в настройках тараниса отключить основной 2,4 а включить дополнительный на 433 к примеру на определенной модели.
Я летаю через ретранслятор. Но пробовал 915 модуль, видеолинк полностью “ложится”.
Фишер, к русскоязычной ветке в телеграммприсоединиться не хочешь?
вроде присоединился…
что то не понял про 2 модуля вайфай на земле.
у меня 1 альфа и 1 за 200р 9271L
а где отдельные настройки для них указать? Ведь если поставить одинаковые, 9271L по идее зажарится
и у какой из них лучше чувствительность на прием чтобы ставить на нее направленную антенну?
С чего бы она зажарилась? С этим все нормально. Не переживай, больше 70мВт не выжмешь.
Альфа более чувствительная, там стоит LNA.
