EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Может кто подскажет как присоединиться к русскоязычной ветке телеграмма ?
Надо бы ещё проверить теперь влияние аппы.
Проверил, снимать облом, но результат хороший. Влияние аппы резко упало.
Прикольный фильтр, компактный)
Логично ли предположить, что влияние НА аппу тоже упадёт?)
… А не, сам догнал, это ж надо на воздушную часть тоже фильтр ставить… Или не надо… Я запутался.)
____
А то подумал чёт про свою идею завести сигнал в наземную малину… Это ж надо модули всё равно менять на более мощные, т.к. наземный должен будет поднимать синнал управления, ну или на землю тоже ставить бустер. Пока эта яйцежарка стоит только на воздушной части.
OpenHD 2019_RCGroups Telegram Group
This Open.HD group is intended to replace or supplement the Open.HD RCGroups Forum which is outdated and difficult to share media.
t.me/OpenHD_HDFPV
Там нет ссылки. Появись в этой, я тебя присоединю.
Результаты комнатных испытаний.
Исходный Open HD, в воздухе RP zero 1.3 , родная камера 3,6 мм, noname Ralink 3070l, внизу RPi 3b, noname Ralink 3070l, битрейт: 6,1 Мб/с
Исходный EZ, в воздухе RP zero 1.3 , родная камера 3,6 мм, TP- link 722N, внизу RPi 3b, alfa 036 NHA, битрейт: 5,0 Мб/с
Видимо, как ожидалось разные стики в Open HD у меня не работали, картинки не было.
Фишер, к русскоязычной ветке в телеграммприсоединиться не хочешь?
Я б не против)
Вопрос - rpo compute cm3 никто ещё не притаранил к проекту?
Получилось бы шикарно, развести плату под то что нужно, размеры крохотные, модуль качественный.
Врятли.
Врятли.
Появятся средства свободные - займусь. Для некоторых задач pizero слаба, а pi3 громоздка.
Может то что я описываю смотрится банальной процедурой но для людей не часто работающих в консоли Linux установка патча для отображения времени полета и расхода батарей может вызвать некоторые затруднения. Поэтому решил описать процедуру как это удалось сделать мне. Просьба не пинать за излишние подробности. Итак начнем:
- Подключаем CD карту к компьютеру Windows
- Ничего не форматируем. Получаем диск “WIFIBRDCAST”
- На диске создаем папку с любыми английскими буквами например “osd_1”
- В папку загружаем файлы из архива render.с render.h выходим из папки
- В корне диска WIFIBRDCAST находим файл osdconfig.txt и открываем его блокнотом
- В архиве находим файл _additions_to_osdconfig.txt открываем его тоже
- В файле _additions_to_osdconfig.txt выделяем всё его содеримое (Ctrl+A(Ф))
- Копируем в буфер Ctrl+C
- Переходим в конец файла osdconfig.txt и ниже “#define WARNING_POS_Y 25” вставляем Ctrl+V(М)
- Сохраняем файл osdconfig.txt
На этом работа под ОС Windows заканчивается, вынимаем CD карту и вставляем её в наземный Raspberry Pi
************************************** - Подключаем клавиатуру, отключаем WiFi модули (не точно)
- Запускаем Raspberry Pi.
- После загрузки ОС (ругается на отсутствие WiFi) нажимаем Alt+F12 далее Enter выходим в командную строку
- Набираем команду “mc” и выходим в файловый менеджер (находимся в левой его части)
- стрелками выходим на самый верх каталога нажимаем Enter и переходим в корневой каталог раздела
- Там находим каталог с именем “/boot” переводим на него выделение открываем (Enter)
- Это и есть диск который в Windows обзывался WIFIBRDCAST там находим созданный нами каталог (в нашем случае “osd_1”)
- Заходим в него и видим 2 загруженных нами файла render.с render.h
- нажатием клавиши TAB переходим в правую часть менеджера мы находимся в директории “root”
- Переходим в директорию /wifibroadcast_osd выделяем файл render.с размером 50572 байт и нажатием F8 далее Enter удаляем его
- С такой же жестокостью поступаем с файлом render.h размером 3588 байт и удаляем его
- Переходим в на левую панель (TAB ) выделяем файл render.c размером 52784 байта нажав F5 и далее Enter копируем его в директорию /wifibroadcast_osd
- Так же копируем файл render.h размером 3829 байт
- файлы выделены зеленым цветом и имеют маркер (*) (не разобрался почему)
можно выйти из файлового менеджера F10, отключить питание Raspberry Pi, отключить клавиатуру
подключить WiFi модули и запустить систему. В левом нижнем углу должны появиться значки расхода энергии (mAh) и времени полета (mins)
Не боимся экспериментировать. Есть готовый образ и в любой момент можно все начать с начала.
Перед работой можно сохранить настоечные файлы с диска “WIFIBRDCAST” если Вы их меняли.
Ничего компилировать не нужно получается?
Оно компилируется само, обычный Makefile. Меняешь исходник и перезапускаешь.
так же создал телеграмм канал OpenHD rus
Обсуждение open HD
t.me/openhgrus
Для оперативности и быстроты общения присоединяйтесь. 😒
А чё в нем писать нельзя?)
Почему нельзя, можно. Но что-то никто не пишет 😃
Лавры stereopi не дают покоя?
А кто это?
Тут мелькало сообщение, что в каком то "готовом’ продукте он стоит, видимо речь об этом.
Моя цель немного иная, если дойду когда то до этого - герберы будут общие
А кто это?
Вот именно то, что Вам хочется развести - мелкая материнка под СМ3, за остальным - гугл в помощь
Спасибо, почитал. Примерно да, то же самое, только меньше всего было бы неплохо. Ну и герберов никто не дал)
Куда меньше-то? СМ3 плюс дырки по краям. Да посчитайте, во сколько она вам обойдется, дешевле ли 60 баксов? Да и после пяти минут тыкания мышом до PCB добрался, правда, в кикаде
Не знаю, что делать. Хочется посетовать. Собрал на столе исходный EZ - работает. Собрал Open -тоже работает. Дошло до телеметрии. Пять лет назад не заладилось с автопилотом на арду, с тех пор летаю на Fy 40 lite - отлично, проблем нет, но нет мавлинка соответствующего. Летаю на MFD прежнем, тоже хорошо, но мавлинк тут не полный. Перейти на другой ардуподобный автопилот - для меня поменять религию . Ладно, купил Matek F405 Wing, перепрошил на Арду (819 параметров -ох…). Распаял гребенку, прошил. Начал играться, все нормально, подключил GPS, до мавлинка еще не дошел. И тут падает моя конструкция с подоконника в чистейший снег с 1 м. Сразу отключил, продул, просушил - но гироаксель отвалился в программе с концами. Ладно, не повезло. Купил второй Matek F405 Wing из того же магазина в Москве. . Не прошивая на арду, сначала распаял гребенку потом решил прошить на арду. Надо же - гиро и здесь не работает. Прошился c трудом обратно на Inav. Гиро работает, но иногда так тормозит - на несколько секунд. Прошиваюсь обратно на арду. Прошивка встает нормально, но гиро опять не работает… Нашел аналогичный отзыв по Matek F405 Wing от покупателя на Али, который сомневался в оригинальности: у него после распайки гребенки тоже отвалился гиро, видимо в программном смысле. Какая то есть надежда на новый автопилот MFD, там вроде нет RSSI, об этом просят на РЦ групс . Не знаю, что делать: летать без телеметрии, летать с половинной телеметрией, покупать очередной арду совместимый или подождать, когда производители “законченных” автопилотов сообразят, что для увеличения продаж для быстро развивающегося EZ или Open надо доделать мавлинк. Не так уж и много параметров надо передать по нему. Извиняюсь за длинный опус, всем нам удачи.
60 за платку, разъем ddr2 и немного рассыпухи?)
Дорого, однозначно. Очень. А вот глянуть на что то (даже хорошие фотки) было бы очень полезно ближе к делу. Чтоб потом не переделывать)
Размер на фото отличный. То, что я нашел в Гугле, даже эзернет имело, не нужный нам.
Может поближе к теме?
Может поближе теме?
Разработка платки под воздух, максимально компактной, с беком и конвертером, местом под радиомодули?
Если это и наступит у меня, то значительно позже. Пока въеду в проект на 3а+ и зеро, покопаюсь в имеющемся коде и скриптах, нетбук под qgc выделю.
Спасибо Родизио и другим, которые сделали готовый в общем то продукт. Дело за нормальными камерами, которые подключались бы без колхозов с переходниками. Об этом хором просят производителей RPi на тех же РЦ.
Учимся читать внимательно - плата одна и та же, один вариант с распаянными разъемами, другой (slim) - без. Схемы, PCB - доступны, проект позиционируется как opensource. По поводу $60 - разведите с нуля свою, отладьте полностью и скажите нам, во что она встала, включая расходники и потраченное время. Лучше б камеркой занялись, ей-ей.
Куда уж ближе-то? Железка для замены дохлой зерохи наверху.
Не могу не согласиться, тем более тут все будет посложнее, чем приходилось до этого. А то, что все открыто - это супер!
И правда, не дочитал статейку. Получается отличный вариант, и дешевле можно - авторы же не против, как я понял?
Хотя, при наличии возможности, без проблем бы согласился поддержать авторов такой покупкой. Но пока ее нет.
Тут мои полномочия, это… все 😃
Уй, не делайте мне смешно. Эти парни баг в кодеке H264 отказались фиксить, сказав, что кроме вас такие режимы никто не пользует, а напрягаться ради сотни придурков мы не будем.
Да авторы вообще не против и вполне вменяемые люди. Кого-то из них даже здесь, на форуме найти можно.
