Уважаемые форумчане! Ни с того ни с сего перестала включаться run cam 2. Буквально два дня назад всё работало.
Описание неисправности:
При питании от аккумулятора- нажимаю кнопку включения-ничего. Передёргиваю аккумулятор- нажимаю кнопку-включилась. Жму Wi-Fi- камера отключилась. Нажимаю кнопку включения-ничего. Передёргиваю аккумулятор- всё повторяется.
Единожды получилось запустить Wi-Fi. Лампочка горела синим цветом, но смартфон не видел камеру. Попробовал отключить Wi-Fi на камере - не отключается. Только после выдёргивания аккумулятора.
При питании с извлечённым аккумулятором, до нажатия кнопки питания, часть сектора (примерно 1/6) вокруг кнопки промигивает красным. При нажатии на кнопку и удержании сектор загорается красным, звучит еле слышный “пик” и опять промигивает часть сектора вокруг кнопки.
При включении на зарядку-всё как обычно-горит красный сектор, аккумулятор греется, зарядка идёт.
Не знаю что делать. В сети ответов не нашёл. Остаётся надежда на наш форум.
могу сильно ошибаться, но похоже на проблемы с питанием, а точнее с его разводкой по плате. Возможно какой то стабилизатор (5В, 3,3В) подох - я бы прозвонил из сперва.
Но это не точно, лишь предположение
Есть ещё версия из категории шизоидных, но есть у этой камеры косяк, что она подвисает по любому поводу из-за… проблем с флешкой. Если флешка не читается, то получите/распишитесь. Попробуйте поменять.
Попробовал-все тоже самое. А если перепрошить? Может мозг у камеры глюканул.
Попробовал
Все начинается с диагностики, а не с гаданий.
По сути - разобрать, передернуть шлейф камеры, пропаять модули на плате и контакты батареи, посмотреть что выдает батарея. Как то так.
я бы просто измерил напругу на батарее для начала…
Батарея- 4,0 В. От шнура питания (зарядки) тоже работает, как описал выше.
Ничего разбирать и паять не надо! Скачал прошивку (V2.4). Установил по инструкции. И заработало всё как надо. УРА!
Здравствуйте. Такая проблема с камерой. Решил обновить прошивку и во время обновления с дуру выдернул аккумулятор. Естественно камера после этого перестала включаться. Есть ли возможность восстановить программное обеспечение? Или это все, камеру на помойку.
как минимум можно купить отдельно плату или поискать б/у плату отдельно рабочую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54324d173df9550077724f59":{"_id":"54324d173df9550077724f59","hid":208911,"name":"Kisadenisa","nick":"Kisadenisa","avatar_id":null,"css":""},"55069e5a3df955007771f769":{"_id":"55069e5a3df955007771f769","hid":220298,"name":"Xommep","nick":"Xommep","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"5773e2193df955007770fc08":{"_id":"5773e2193df955007770fc08","hid":253045,"name":"ребенко_владислав","nick":"ребенко_владислав","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5c85f6a03df9550077c4e6a5","hid":538213,"title":"Run Cam 2 перестала включаться. Что делать?","views_count":1447,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5c85f6a03df9550077c4e8c8","first_ts":"2019-03-11T05:48:16.000Z","first_user":"5773e2193df955007770fc08","last_post":"5d4134c53df9550077c4e8dd","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-07-31T06:27:17.000Z","last_user":"5788e1693df955007770f512"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
