SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
sonicmodell красавцы!!! )) Отправили бесплатно новый ЕМСом!!)) Вот это сервис!
Поздравляю!!!А первый донором пойдет))
качестве бонуса положили планерок
Доброго времени суток всем!А планерок какой?
Спасибо!!! да…пойдет на зч…карбоновая трубка, уже хорошо…хотя все детали оплавлены и кривые!! …но хоть крылья ровные…)…да уж…где тока бангуд набрал этого шлака…
АП , все кишочки провода распаяны под размер…, подготовлены…ждемс прихода…)_
Видно же…детский мелкий епп…пуляют на каждой детской площадке…)
Давайте уже полеты этого красавца, ждем)))).
Пока ждем…посмотрим у буржуинофф…)
уже и крылья удлиннили…)
поставил на нос 3х осевой подвес с Foxeer Box 2. Тяжелый комплект получился. Но надеюсь, что самик вытянет при взлете с рук. Как вариант, думаю сделать ответвление питания и одну батку сунуть в “грузовой отсек”.
Если токо с горки, а так, поdвес может пострадать об планету. Можно, конечно запускать простой резиновой катапультой (сначала потренироваться на другом сетапе, полегче) и летать блинчиком, чтоб не свалился.
Ну а если удлинить крыло, (как в предыдущем видео), то запросто.
Хотя, на рцгрупс уверяют, что этот самик и при 2,5 кг запросто уходит с руки.
Почему бы и нет…это не талон. Тянущие винты…С винтами 9\6 (трехлопасные рекомендуемые почти тоже самое) - 2 кг тяги по мотокалку запросто.
Единственная проблема…как лепить камеру, чтобы носа в кадре не было…(
Зависит от камеры, к примеру, у того же сплита можно поиграться с разными объективами.
Дурацкий вопрос: винт 10’ влезет? Или 9 предел?
Влезет,но это уже предел.
Ок, а 9,45 влезет?
Ок, а 9,45 влезет?
Я использую без проблем 9/6
9\6 конечно! самая тема…10 не влезает…лишние 5-7мм
Ок, а 9,45 влезет?
думаю да…но разнонаправленных таких не найти.
Можно конечно 10 е подрезать.)
Чем надежно приклеить 4 магнита к прозрачному фонарю?
… разнонаправленных таких не найти.
Распространённый коптерный размер. У меня их полведра 😃 от коптеров остались:
ru.aliexpress.com/item/32851417231.html
под эти моторы:
ru.aliexpress.com/item/1953032326.html
Очень я эти винты полюбил. Чтобы их сломать, надо на полметра в землю заморковиться. И то, не факт 😃
Я клеил на обычный циакрин, предварительно обработав посадочное место.
Распространённый коптерный размер. У меня и)
у. меня их тоже кучка!!.тоже пробовал на их же штатных моторах…не то…шаг мал…и флаттерят…апс 9 на 6 гораздо лучше!!!меньше ток потребления и летит лучше!!проверено не раз…
Сегодня получил этот великолепный самолёт который заказывал с официального магазина ZOHD Store, привёз курьер домой, отправка емс входит в стоимость., в подарок метательный планерок положили. Упаковано в 2 коробки, внутри мешки воздушные. Качество самолёта превосходное, все очень продумано. Корпус собран и все вклеяно. Буду ещё один заказывать под шасси сделаю. Пока ещё жду к нему огни, должны скоро прийти. Завтра начну собирать.
Потестил в эти выходные полет с подвесом и Foxeer Box 2. Конечно, тяжёлый он становится, взлет без проблем, а вот с посадкой не всё так радужно, садиться нужно аккуратно и на подготовленное место, даже закрылки особо не спасали. Для себя вывод: подвес идёт на полку, буду ставить что-то типа сплита и радоваться самиком дальше.
получится Скай ) Интересно, как против ветра идет бинарник с длинным крылом.
Может центровку чуть заднее? Можно крылья удлинить! Для МТД 3d модель вставки под печать есть уже…может и на нашего нарисуют добрые люди!)) Подвес это лишние 150-200г… литийионки могут их сэкономить.
5 дней- и подарок от SonicModel притащил курьер!!! Все супер!! Двойная упаковка…все ровно и красиво…желтый планерок тоже в подарок!)
И я и сын очень довольны!
SonicModel огромное спасибо!!! Тов. flyfx мегареспект за идею им отписать!! 😃
Я на термоклей посадил и ещё скотчем на всякий случай укрепил
