SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
Потестил в эти выходные полет с подвесом и Foxeer Box 2. Конечно, тяжёлый он становится, взлет без проблем, а вот с посадкой не всё так радужно, садиться нужно аккуратно и на подготовленное место, даже закрылки особо не спасали. Для себя вывод: подвес идёт на полку, буду ставить что-то типа сплита и радоваться самиком дальше.
Похоже, будущее мелколётов сейчас упирается в отсутствие компактного бесколлекторного подвеса. Зло мировое, готовых решений пока не встретил. Вынашиваю идею купить подвес от Джи Мавик и поставить на него сплит-камеру. Удастся ли прикрутить этот подвес к контроллеру типа Шторм32 - вопрос сложный.
Альтернатива Мавику - вот такая камера: ru.aliexpress.com/item/4000110727254.html?algo_pvi…
Но и там всё не сладко. Хотелось бы подружить её с приёмником RC.
Кстати, кто-нибудь задумался о шасси? Я когда заказывал комплектуху, то и шасси штатные прихватил, но мне не нравится что они без амортизации, очень дубовые. При посадке на асфальт самик будет подскакивать. Прикидываю как бы сделать амортизацию, а так же сделать шасси убираемым. Есть у кого идеи на этот счёт?
Может центровку чуть заднее? Можно крылья удлинить!
Тут скорее вопрос в том, что взлёт с рук а посадка на поле, и порой оно перепаханное(… но это другая тема.
Да и нравится мне на нём летать низко и потом в последний момент резко вверх уходить…
Вспомнил про
Вспомнил про
Супер! Спасибо огромное, буду повторять.
нафиг оно до 3 кг не надо, если есть запас тяги.
с рук с автозапуском милое дело
Вспомнил про
к нему бы хоть одну камеру, чтоб без слез смотреть можно было
Пришли рекомендованные пропеллеры, качество хорошее . На полгаза тяги норм, крыло приходиться держать, на полную не стал давать и конечно звук мне нравиться, не зря говорят на рекомендованом сетапе он очень тихий.
Начал собирать самолёт, заламенировал крылья и проклеил армированным скотчем место сгиба элеронов, крыло стало жёстче и весу добавил всего 16 грамм.
Решение есть, но дорогое. Поставьте камеру Insta360 ONE или Insta360 ONE X и не нужен никакой подвес и картинка стабилизированная со всех сторон.
И, учитывая, что пока перепробуете (сломаете) несколько подвесов и камер, то не так уж и дорого
Посмотрел. На мой взгляд - сферический конь в вакууме. Ничего путного этой камерой снять не получится. Альтернативе механической стабилизации нет.
Ну почему же? Если научиться ею пользоваться, то получается даже хорошо.
Или, многие пользуются GoPro 5 session, тоже не нужен подвес и камера весит меньше 100 гр.
Сегодня облетал! Аппарат понравился! Вес без камеры и акка - 985 г.
Полетел сразу! Даже не триммировал. На ручке летит стабильно сам.
Движки снял с коптера 2213-920 , винты 9-6 апс, ток мах в статике- 26 а на 4 банках…апм мини про, самодельный повермодуль, сервы 9г , реги коптерные 30а , передатчик 5.8ггц
Акки пробовал сборки ионок 4s2p- 6ач (400г) и 4s3p. - 9ач (600г)
Тяги хватает, быстро разгоняется, под 45 градусов в облака, при посадке закрылки пока не нужны.
С камерой 100г вроде прохи и акком 9 ач пилотажил, петли, бочки, в инверте…все ок… (взлетный 1650г).
Если грузить побольше- надо КВ моторов поболе…1100-1200
Что то терзают сомнения по осям моторов…вроде вниз смотрят… возможно по этому на взлете и провал.(
будем копать…
винты 9-6 апс
А пропеллеры разнонаправленные?
да
Пропы у меня спрашивали где брал…в Москве на 1905г…
Погонял сегодня подкорректированный соник…
Размер невелик, расходы на плоскости ± 1см…более не стоит.
Выставил на АП горизонт чутка задрав нос…теперь летит с руки гораздо лучше…
Но все равно надо будет чутка оси моторок приподнять.
Висит на 5-6а и скорости 60-65 км\ч без проблем.
Засунул ради интереса оба акка в фюз…4s5p получилось…) Взлетел с руки без проблем! Полетный ровно 2 кг.
Летать можно… Но на посадку лучше с харриера заходить.
Как по управляемости самолет? На низких скоростях валится? Для спокойных полетов пойдет?
В интернете полно обзоров, если интересно посмотрите
вот от Юлиана
Эш, шаськи просятся прям и ВПП. 😃
Погонял сегодня
Игорь вы ЦТ по трубке поставили?
Добрый день коллеги, подскажите по закрылкам - на сколько градусов выставлять отклонение при взлете и посадке на сонике?
цт делал чутка за трубкой…позаднее…пробуйте как вам больше поравится…
У себя установил максимальное значение до упора и среднее. Имхо закрыли в таком виде будут эффективны только на полных углах отклонения, это теория конечно, практика покажет.
Мало места в крыле для разъемов…(… нужен напилинг…
Юлиан так залудил.
Юлиан так залудил.
А зачем было питание серв тянуть внутрь если Эски с павермодулем?
Там еще фанерки, расщепится при деформациях. Наверное, стоит подождать верии 2 с грамотно продуманными сьемным оперением.
Ну в принципе мфд-мини есть…
