Поворотный механизм на 360гр
Aspirant101
Всем привет. Подскажите ка реализовать повотку на камеру на 360гр. Думал сделать из сервы но у нее всего 100гр поворот.
stud
  1. Использовать две шестерёнки. Большую одеть на качалку сервы. Она вращает маленькую шестерню. Маленькая шестерня вращает камеру;
  2. Маленькая шестерня вращает большую шестерню. К большой шестерне прикреплён движок резистора обратной связи;
  3. Купить готовую.
AviaDed
Aspirant101:
Есть сервы с вращением на 360 гр, причём есть и мощные.Я на такой сделал поворотку для антенны.
13 days later
Cybеr
Я реализовывал поворотник на 270 градусов, пока не летал… правда на нём.
через эту сервомашинку…
Кстати для поворота по вертикали (вверх-вниз) нужна серва на 180 гр, к примеру JX PDI-9180MG.
Вариант управления поворотным устройством (RKP-CamBrac-Mini-2A) - видео.
9 months later
RcDan
Cybеr:
Я реализовывал поворотник на 270 градусов, пока не летал… правда на нём. через эту сервомашинку…
Эти сервы дают максимум 120 гр. Что с пластиковым, что с металло… в общем, все что есть в этом магазине на 270 гр - все фуфло. На пробу заказывал все виды 270 гр, пришло все фуфло. Буду спор открывать. Аж абидно, ждал 2 месяца.
schs
RcDan:
А Вы их правильно готовите? Чтобы получить полный угол - нужно давать нестандартный для RC PWM.
Минимальный уровень 500мс, максимальный 2500мс, тогда и получите заявленный угол поворота.
P.S. у разных производителей абсалюные значения минимума и максимума могут отдличаться.
RcDan
schs:
А Вы их правильно готовите? Чтобы получить полный угол - нужно давать нестандартный для RC PWM. Минимальный уровень 500мс, максимальный 2500мс, тогда и получите заявленный угол поворота.
Да, у меня 600-2400 раширенные лимиты на таранисе, что должно давать около 200 гр. Все эти сервы замирают после 1000-2000, дальше не видят. Неужели вы думаете я не отличу 270 от 130-сервы? Продавец п-л просто.
Хотел няшку для наноталона, получил гав-шку.
Подкупил задекларированный вес 9г, вообще, у меня есть 270гр, но вес 15 гр.
schs
RcDan:
Ограничиваться может так же приёмником и полётным контроллером, если через него идёт. Если есть - попробуйте от сервотестера, с полным диапазоном проверить.
RcDan
schs:
Ну так другие работают в той же конфигурации, те которые нормальные на 270.
schs
RcDan:
Тогда да, продавец выслал не те.
На некоторых сервах, бывает возможно немного расширить диапазон, поставив дополнительные резисторы между крайними выводами переменником и платой, но это уже колхоз конечно, имеющий смысл только если ждать новые не хочется.
RcDan
Это очень хорошо, если с резисторами сработает на крутилке, мне хватит такого угла. Хотел было другие сервы заказывать. Это все равно косяк продавца - если он их позиционирует 270, должны давать заявленный угол без какого-либо инвазивного вмешательства. Мне вот стретчер по весу оч будет жать. Вот сам по себе не догадался бы впаять туда резисторы, таких большинство, думаю, которые чуствуют обман продавца. Правильно было бы изменить угол из коробки на 130 и дать ссылку на мод.
Я у него половину цены всего лишь истребовал 270/130 )), справедливо, думал остальное компенсирую - продать их потом на форуме задешево, как 130. Пусть правит описание, там много недовольных.
Он там прям обьявлении пишет, в бан отправляет диспутантов ))
RcDan
Cybеr:
и резисторов
А можно резисторы в разрыв внешних проводов поставить, чтоб серву не курочить, или в плате внутри не все так просто, обязательно с той стороны паять?
Cybеr
RcDan:
На внешних проводах не получится. Нужно резисторы ставить до сравнительного потенциометра, а это всё внутри. И на самом деле - это не особо сложно, и у “синих” серв обычно достаточно внутреннего пространства, чтобы туда утрамбовать ещё два обыкновенных резистора.
RcDan:
На серво-тестере обычно показывает больше, чем при конекте к приёмнику и управлению через передатчик.
RcDan
Поставил резисторы, угол стал большой. Это хорошо. Но появилась легкая неравномерность вращения (если крутилкой вертеть) и нейтральное положение стало немного плавать -+5 градусов. Но сойдет.
