MFD mini Crossbow AAT
Жду вот когда вернут средства за поворотку. Надо будет другую такую же заказывать. Тини модуль скоро получать. Но видеоприёмник прежний уже подключать не буду. Придётся маленький заказывать. К тому времени полётный сезон уже закончится. Жаль. Ещё одно лето коту под хвост.😃
Так мы одновременно заказывали…
Не всем везёт.)
Да ещё этот вирус так не кстати.
Если выбирать между видеоприёмниками под поворотку, то есть как бы два варианта. От Матека и безымянный. Матек стоит 3100, другой 2130. Безымянный от 5 вольт, от Матека " + Вход в: 6-36 В постоянного тока с защитой от обратной полярности " . Я так понимаю, на шлейфике поворотки, что для видео, на выходе явно не 5 вольт. А около 12.Ну или чуть меньше. Пока что смотрю в сторону Матека. Хоть и дороже. aliexpress.ru/item/1005001370471236.html?spm=a2g0o… Вот безымянный.aliexpress.ru/item/33004534362.html?spm=a2g0s.9042…
Ещё момент. Я разбирал эту поворотку, смотрел что там к чему. Получается что… Нижняя рулевая машинка не круговая. Шлейфик , что выходит наружу под видео, внутри корпуса подключен к плате. То есть, когда поворачивает нижняя рулевая, шлейф в корпусе изгибается. На сколько его так хватит, даже если сами проводки из каких он состоит довольно мягкие, вопрос. Думаю, именно поэтому, китайцы не стали ставить рулевую кругового вращения. Это повлекло бы усложнение и удорожание конструкции. Ну и размер был бы не такой мини. Например, в самодельной поворотке стоит контатное кольцо. Но за то там полная свобода вращения. Но если применять на ней ретранслятор, с 1,2 на 5,8 то и кольцо не нужно. Но самодельная не так шустро крутится. Может часто промахиваться или недокручивать. В программе настройщике надо настраивать пиды, что бы адекватно отрабатывала, подбирать всё… Связь только по Мавлинк. За то не так дорого выходит. Везде свои “плюсы и минусы”. 😃
так вы еще ее и разбирали, и вернуть пытаетесь😵
Я аккуратно.)😒😁 Они ж не опломбированные.
Не понял… Так вам пришла поворотка, а почему выше написали что будете заказывать? Я что-то упустил?
Так ему пришла, он её спалил с вероятностью 95%, и через спор али требует возврата денег (с причиной - не работает совсем, никогда). Али по спору принял решение, не углубляясь в детали, возврат трекера-возврат денег. Честнее было бы запросить ремонт у китайцев.
И логичней. Причина не найдена.
Если повторно купит поворотку, велика вероятность, что опять наступит на те же грабли.
Возможно, Роман делал подключения, когда поворотка была включена. Этого делать нельзя. Относится к любой электронике.
вот так всегда) один возьмет и скажет, то что все думали но стеснялись😁
Как уже уже ранее упоминал, все подключения производил “на холодную”. То есть, с отключенным аккумулятором. В последний раз, перед тем как поворотка умерла, я просто решил заменить чуть подсевший аккум на свежезаряженный. ( У меня только 3S аккумы, хотя в описании пишут, что можно и 4S). Отсоединил аккум от исправной поворотки, ( экран был активен, все обозначения в меню были) и подключил другой. И всё. Бобик сдох.
те же грабли
В этой связи и присматриваю новый видеоприёмник. К тому что в наличии, доверия нет.
ремонт у китайцев
Я в процессе диалога с продавцом упоминал про возможность ремонта. Он дал емейл админа фирмы изготовителя. Я писем пять им скинул с проблемкой. И на русском и на аглицком. Никакой реакции. Уже когда отправил, админ прислал письмо, где советовал потестить выхода на рулевые машинки. А чего их тестить, если они уже уехали.
Товарищи поясните что делаю не так. калибровку прошел, стороны света показывает,теле флу скорость вроде бы определила, моргнула красным зеленым и загорелся красный, при включении питания самолета лед моргает затем красный горит постоянно, я так понимаю спутники найдены. Один раз при нажатии кнопки телефлу, трекер откликнулся сигналом и часто моргал лед на драйвере, больше получить аналогичный рез не удалось
Добавлено: может найдет кто 10 мин днем или в выходные, по скайпу глянуть что не так сделал, был бы оч благодарен
На драйвере как горят светодиоды при:
- выключенном самолёте
- включенном и полученном 3D фиксе
На модеме как горят светодиоды при:
- отключенном проводе на GPS
Если включить OSD модема - он видит правильные координаты?
Сергей, я наверное понял причину. Я поставил разветвитель по питанию и видео в одной коробке, был такой Имершин повер бокс и он у меня работал норм, сейчас я его перенес на поворотку. После сборки ,проверил все видео входы и выходы картинка была, но почему то сигнал не доходил на сам трекер. Сейчас сделал напрямую Приемник/трекер и сразу на драйвере леды заморгали. Завтра проверю дальше как работает
А зачем Китайцев спрашивать про ремонт? Дороже будет и не факт что получите ее обратно. У вас в городе нет нормальной фирмы по ремонту точной электроники? Ну в Москве точно должны быть. Проще туда отправить и быстрее ремонт будет. Я например уже и полетный контроллер F722 Wing ( и не раз) отсылал на фирму в другой город на ремонт- через неделю как новый приходил. Один раз после краша самолета процессор сгорел, поменяли. На втором я сам замкнул переключатель на камеры ( в этом полетнике можно две камеры подключать). Тоже быстро перепаяли и в небо…
Ремонтник ремонтнику рознь. Посмотрю, чем закончится пока что это всё.
Поворотка работает насколько корректно нужно проверять в поле, спасибо братцы за помощь)
Подскажите как организовать все это дело с мин помехами на экране, сейчас с приемника идет на повербокс, conrad.nl/…/immersion-rc-powerbox-powerbox-1211432 с повербокса получают питание вид. сигнал все потребители, поворотка, передатчик АКК 5,8/25 мвт. картина в шлеме после проводов совсем не впечатлила, если не удастся поправить придется вернуться к проводам .
Сделал 2 этажа ,верхний крутится вместе с повороткой, нижний закреплен неподвижно, на нем все прибомбасы драйвер и тд отстегиваться все это будет при помощи быстросъема от штатива . Но самое главное качество картинки
а он прям должен быть на теле антенны? он же наверное срет в эфир
Я прилепил на патч в надежде что антенна при вращении не будет служить экраном. Дык по этому и задан вопрос, возможно что ему там и не место, но в тоже время 25 мвт как бы не много. Нужно поставить на площадку тогда длину проводов можно сделать минимальную.
Пипец… Я только сегодня получил AKK и тоже хотел делать через него раздачу на очки… Но я планирую на 25 мв и антенну круговой поляризации… Но у меня видеоприемник Diversity ( один патч и линейная всенаправленная), с приемника на MFD crossbar ATT и с него по проводу на монитор. Так вместо провода хочу пустить на передатчик AKK с круговой поляризации антенной. Попробую, может помех не будет
Что за патч такой здоровенный ???
помех нет. я сравниваю с сигналом по кабелю и 1,2/5,8. приемник диверсити куча антенн с разной поляризацией это все есть и понятно, суть этой антены в том что она складная, конечно я испытаю другие , но нужно найти место где передатчик не будет затенять и во время движения поворотки не будет помех в очках.Это следующий этап, а сейчас нужно найти почему два комплекта телефлу + GPS 280 на одном крыле работают а переношу на другое крыло, поворотка не видит сигнал
Патч 14 дб частота 1280, сейчас я его разгрузил ,сервы его спокойно ворочают
Всем привет. Сколько дней примерно идёт посылка, если заказать антенный трекер непосредственно с сайта MFD?
Всем привет! Тема про MFD mini, а обсуждается всё подряд… ������
Решил я обзавестись повороткой. Присматриваюсь к MFD v.5. Сейчас нашел б.у. MFD .3. И на алишке увидел, что есть еще мини версия. Вопрос: какую в итоге поворотку лучше приобрести, чтоб по меньше было танцев с бубном и чтоб поворотка работала нормально? Что порекомендуете?
на Украину 3 недели, почта EMS
ну не делать же кучу тем по каждому трекеру, тем более, что все, кроме mini crossbow - откровенная шляпа из-за 360 градусов.
