mfd mini crosswind 1600
Pilot737
В связи с отсутствием темы на данном форуме по постройке и особенностям данного самолета, предлагаю обсуждать и делиться опытом здесь.
И так поехали:
-Официальный сайт MFD- www.myflydream.com/products/c-0/345.html (не реклама)
-Хороший обзор в деталях по сборке данного самолета- …blogspot.com/…/mfd-crosswind-mini-1600mm-mapping-…
-Пару видео обзоров на этот самолёт
Собственно год, как эксплуатирую данный самолёт и имею только положительные отзывы о нем.
Плюсы:
-хорошая комплектация и надежная поставка ( поставляют в компактной пенопластовой матрице, сверху твёрдая коробка)
  • легко и быстро собирается из коробки, даже для новичка понятно.
    -хорошо продуманная разборка крыльев и стабилизатора ( надежные алюминиевые фиксаторы ( по два для надежности), никаких лишних контактов и соединений на крыле- в комплекте надежный и многоштырьковый разъём.
  • Все стыковочные узлы ( на крыле, стабилизаторе и фюзеляже) имеют пластиковые торцы, что надежно и не мнёт их при частой стыковке и эксплуатации.
  • различные варианты установки камер ( в комплекте несколько схемных крышек)
  • быстрый и удобный доступ внутрь фюзеляжа- надежные фиксаторы, никаких магнитов!
  • хорошие летно-технические характеристики, скорость сваливания тяжелого самолета примерно 30 км/ч ( у меня первоначально были две 4$ LiPo на борту, суммарной емкостью 24000 mAh, полетный вес 4900гр.
  • очень стабилен в полёте, при правильной сборке не потребовал дополнительной триммировки.
  • возможность полетов с шасси ( докупается отдельно, но лучше изготовить самостоятельно для их надежности и долговечности). По этому пункту, если будут желающие, сделаю отдельно фотоотчет.
    Минуса два:
  • цена, не из дешевых на рынке хоббийных FPV самолетов. (Хотя его устойчивость к сваливанию и простота в пилотировании, позволила мне год отлетать на нем, когда прошлым летом потерял на взлёте и при посадке два Бинарика…) К тому же два раза я его терял при полетах без радио сигнала по маршруту на расстояния в 40 км ( в INAV отключил данную функцию) и при возврате не мог обратно подключить TBS Cross ( была не отключена проверка первой точки в маршруте от дома, позже отключил) и самолёт на удалении 15 км начал планировать в Дизарме, управлял пока была связь и садил вслепую ( видео отвалилось на таком расстоянии на высоте 150-100 метров и самолет садился сам в ручном режиме ( мне оставалось отпустить стики и надеятся на чудо). А потом долгие поиски в кукурузе… И что характерно, в обоих случаях самолёт без малейших повреждений ( немного примялись передние кромки, спас Оракал, полностью им затягиваю) и трубку ПВД немного вырвало с посадочного места.
  • самолёт не скоростной из-за довольно большого сечения фюзеляжа и толстого профиля крыла. Круизная скорость 60-70 км/ч, при этом расход у меня 15-18А на 4S при взлетном весе 4900 грн, и при весе 4000 гр на 6S ( рекомендую,6S) расход 8-10А. Можно добиться и лучших показателей, например летая без шасси, строб и посадочных фар, используя LiOn. Но повторюсь, это на скорости 60-70 км/ч, разгонялся спокойно до 120 км/ в горизонте, но при этом ток значительно увеличивается.
Аварийная посадка в кукурузу….
IL76MD
Самолет - красава!
Отыскать в кукурузе - это всегда задача, сам испытал.
IL76MD
Pilot737:
Кстати, о контроллерах для наших игрушек. Здесь, в моей густонаселенной области, строго не разрешается использовать никакие контроллеры на борту и полеты коптеров на территории местных аэроклубов. Таким образом повысили “надежность” и безопасность. В пустынях, наверное, пользуются, но туда сотни км ехать. Всегда отвечаю - Упаси бог, у меня нет его, только стаб платформа и полеты вручную по автономной OSD. Сразу успокаиваются. Хочешь заниматься таким хобби, выполняй правила, а наблюдателей всегда полно.
Pilot737
IL76MD:
С контроллерами- это жестко…… А у нас ещё и летать можно не дальше прямой видимости самолета и высотах не выше 120 метров, скорость не более 160 км/ч.
suris2009
Pilot737:
Так и летаем. 😝
IL76MD
Pilot737:
Да, это общие правила для летных клубов, наверное, везде. Если на дальняк, надо искать места вне клубов, вне частных полян - в общем, в парках, где полиции не до тебя.Чувствуешь себя как разведчик. 😍
Pilot737
IL76MD:
Это Европейские правила, действуют на всю территорию страны!
tuskan
Pilot737:
Да ведь так и выходит - наши видеосистемы без прямой видимости то не работают - на 120 метрах можно лететь километров 20, чтоб самолет был в прямой видимости.
Главное, самому быть на пригорке. Ну а скорость превышать это вообще не наше, мы так не делаем. И не пьем за рулем. И аптечка. И огнетушитель.😁
zkds
А чем отличается 1600 от MFD Crosswind EPO 1950 кроме размаха?
Pilot737
zkds:
Навряд ли найдётся владелец одновременно двух аппаратов для сравнения… Можно только догадываться по фото и видео, что различия в основном только в размере и соответственно в лётных характеристиках.
kir850
У меня есть оба аппарата 😃
Большой собран, но в небе не был ещё, а маленький - облётан.
Вся разница вытекает из размеров… в большой можно запихнуть больше батарейку и отправить его дальше. Судя по ютюбу, потребление в круизе у них примерно (с натяжкой конечно) одинаковое.
Конструктив тоже немного отличается. В деталях. Мини версия появилась позже, и при сборке было ощущение бОльшей продуманности.
А самая главная разница - это ощущение. Восприятие этих самолётов совершенно разное. Большой производит впечатление мощное - какое-то уважение к себе вызывает и трепет 😃
С точки зрения практичности, мне лично больше подходит мини вариант. Транспортировка для меня (в том числе перевозка авиатранспортом) имеет значение, поэтому большого скорее всего отправлю на барахолку в ближайшее время.
Мини, кстати, отлично летает с батарейкой 6S6P из лион элементов 18650. Я подумываю облетать его с 6S7P, и, если полетит хорошо, с 6S8P.
kir850
У кого MiniCrosswind хорошо летает на Arduplane, поделитесь пожалуйста дампом настроек из mission planner.
Не могу никак победить продольную раскачку…
Pilot737
kir850:
На INAV тоже замечаю небольшую продольную раскачку, но не всегда. Думаю это зависит от центровки. Хотя на иностранных форумах читал, что возможно от расположения автопилота ( сильно сзади от центра масс самолета). Для этих целей есть в инете площадки для переноса автопилота ближе к центру.
Кирилл, а на большом стаб тоже отстегивается, как на маленьком?
kir850
На маленьком остегиваются только горизонтальные стабилизаторы (правый и левый отдельно, и они, кстати, взаимозаменяемые), вертикальный стаб - не отстегивается.
На большом, отстегивается и горизонтальный и вертикальный, но немного менее удобно. Там механизм тугой на деле получился + разъединять сервопровода нужно.
4 months later
Pilot737
В продолжении темы- установка шасси на данную модель ( подойдет и на большой Crosswind). Есть штатный комплект от MFD, но рекомендую изготовить самостоятельно. Не займет много времени но более прочный и подходит для полетов с грунтовых площадок.
7 days later
