ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
vazon
kostya-tin:
Крен: крыло вниз - элевон вниз
Тангаж: нос вверх - элевоны вниз, нос вниз - элевоны вверх
Спасибо!
Hyperion
Не знаю что не так. Вроде метаю сильно. Вроде не задираю его в зенит при запуске. С небольшим уклоном вверх. Газ 100%. Но все равно вытягиваю его практически у земли. Запуск в штиль. Против ветра запускался изумительно. Наверное еще сильнее надо метать.
youtu.be/viP5IKAqQb4
Крепкое крылышко. В конце второго полета затупил и залетел в кустарники 😃. Все целое. Крыло где то заламинировал, а где то проклеил скотчем. Думаю это его спасает.
Попробовал сделать автотюн но вышло так себе. Надо наверное на более высокой скорости делать. Делал на скорости около 35-40. То есть практически на скорости сваливания. Надо наверное на скорости около 60 тюнить.
river3
Я автотюнс настраивал три раза и только на третий раз оно стало нормально летать, настраивал в режиме акро. Если по оборудованию не привышать 260-270 грам общего веса самолёта то на скоросте 35-40 оно прекрасно летает и нету не каких свалов.
Вчера отлетал новый пак с 2S 18650 3500mah , ветер был около десятки, в итоге 67 км накрутил за 1 час 45 мин. Не было-бы ветра накрутил бы около 75-80 км.
Роман_С_А
Hyperion:
или может
Оптимальнее прикупить в сигаретном магазине три аккума Li-ion 18650 высокотоковых.Для электронных испарителей. Спаять последовательно. ХТ-60,балансирные проводки с разьёмом.Хороший флюс,нормальный паяльник ватт в 60-80.Кусок наждачки.Для зачистки мест пайки.Глянуть в Ютубе видос как правильно и без вреда для банок залудить и спаять контакты.Спаять.Аккумы встанут в рублей 380-500 только за штучку.
kox58
Роман_С_А:
ХТ-60
Там и XT30 с головой.
vovan007
Что можете посоветовать из батарей?
Паять сборку или можно взять такой комплект?
www.aliexpress.com/item/32848214100.html
Если сборку то какие акумы подойдут? Можно что-то с али брать или там все подделка?
Роман_С_А
“Шоколадки” такие помнится брал.aliexpress.ru/item/4000137370557.html?spm=2114.130… Просто почитал отзывы.Народ вроде доволен,брали в основном для шуруповёртов.Купил 12шт,для спайки на Мини Талон.В поле пока правда не проверял.
kox58:
XT30
Какие были в наличии,такие и применил.)Штатный пришлось удалить.
TrueMuMa
Лучше сборку спаять 18650 2-3S. Если кто любит попланировать 2S, кто любит на дальняк 3S. Банки любые, лишь бы в пике 10А держали и 5 на постоянку.
Роман_С_А
На ценнике акков в табачном магазине,было написано 35А.Конечно,наверно надо делать поправку для себя,честные они или нет,но всё же.
kox58
vovan007:
Подойдут ли такие?
Вполне.
vovan007:
И насколько важен xt30? Перепаял свой на XT60
Просто XT30 легче, токи на такой ВМГ небольшие.
vovan007
kox58:
Вполне.
Благодарю , закажу тогда и XT30
нашел в магазине батареи сразу под сборку
И сразу встречный вопрос, в данный момент установлен копилот, понимаю, это так побаловаться, брал полный комплект так как он был под купон и с очень хорошей скидкой. Что бы из оптимального комплекта по электроники посоветовали? Из того что докупил это только Frsky XM+ Micro
karabasus
vovan007:
Не берите эти, не удобно собирать. Берите без приваренных пластин. Паяются элементарно.
kox58
Уже писал в теме по 18650, отпишусь и здесь:
Я в качестве флюса для пайки 18650 акб использую карандаш для чистки подошвы утюга. Поверхность залуживается мнгновено без предварительной зачистки и со временем место пайки не темнеет, как от кислоты, а значит не окисляется.
Nils84
Роман_С_А:
Паять можно таким паяльнико
Паять лучше всего классическим паяльником Ватт на 80-100, с толстым медным жалом, которое имеет большую теплоёмкость и моментально прогревает точку пайки, при этом весь элемент нагреться не успевает. Паять надо “в одно касание”. В роли флюса использую коричневый паяльный жир из СССР, которым кабельщики телефонные “сотни” и “полтинники” распаивали. Раньше так же NiCd и NiMH паял, ничего не зеленеет и пайка блестит.
Dihorik
Добрый Вечер!
Уже голову сломал, может подскажет кто, дарт на matek wse, под айнавом. в мануале сервы работают правильно, в angle тоже, но расходы меньше, при наклоне самой тушки элевоны отклоняются не правильно.
Взлетел в мануале, дальше включил angle, эта собака переворачивается на спину и пикирует. Еле поймал…
В айнаве на вкладке сетап “кирпич” отображает правильно, т.е. верх, низ… Что ему надо?
kox58
Микшеры правильно настроить нужно. Поменять у серв значение на обратное- то есть было 100, ставим -100 и наоборот. В Angle меньше, но на вкладке с PID есть параметр, не помню какой, но его значение по умолчанию 20, если его увеличить, то и сервы отклоняться будут больше.
river3
Так и не дождался пока полнустью сядит 18650 3500mah, замёрз и спустил салоль.
bigvlad
Получил свой дротик.
Поделитесь кто как соединяет крыла.
Хочется оставить модель полностью разборной.
Штатные липучки 3М отклеиваются или держать намертво?
Вот смотрю на видео человек похоже вообще все детали соединяет без скотча и летает…
ZAGUS
Тож получил модельку но хочу тока кили отстегивать.
bigvlad
А я вот как раз на оборот, кили хочу вклеить на постоянку, а крылья оставить съемными.
Тогда самаль спокойно помещается обратно в родную коробку и отлично транспортируется.
