ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
dsaboot
Prof:
А какой брать то ? На 20 или 30А?
для дарта 20 выше крыши
kostya-tin
сгонял сегодня на дротике на 15 км. при этом сначала еще сделал крюк на полтора километра от дома-домой. на взлете так-же приключился непонятный глюк то-ли с РУ, то-ли с автопилотом, чудом смог вырулить. дальше все прошло без проишествий
Prof
Народ, как думаете эти норм акки ? Взял 3 шт для сборки 3s
#Aliexpress 236,31 руб. 26%OFF | Новый аккумулятор LiitoKala 18650, 1-10 шт., 3,7 В, литий-ионный аккумулятор 3500 мАч, 3100 мА, 35а, Дренажные устройства высокой мощности.
a.aliexpress.ru/_esuJrz
Посоветуйте ещё пожалуйста какую li-po взять для быстро - близко ?
Energy_96rus
kostya-tin:
Круто, вы молодец! А сетап и какой взлетный вес у вас получился, вам не сложно рассказать?
www.nkon.nl/ru/sony-us18650-vtc6.html - я вот тут брал и вот эту
LiitoKala “литркала” (как говорит один блогер) - я брал тоже, делал из низ на квадрик сборку 4s1p уже после взлета напруга просела до 3.2 (заряжал при взлете до максимума), при этом квадрик потреблял от 5-7А. Вообщем ушли на шуруповерт (перевел на ион) остальные лежат наземку запитаю от них. Но в защиту могу сказать, что обещали 3000Ач, при зарядке разрядку емкость такая и есть!
Warloсk
kostya-tin:
Не понял, это у вас OpenHD 15 км вытянул без фризов? Что за антенна на приёме была?
Mistel
Ozyris:
Он ни у кого походу меньше 250г не весит, даже у зохда.
Тут главное акумы подобрать.
Без них он у меня получился 160гр, остаётся 90гр на акум, в принципе можно 2 ионки лёгкие поискать но мои около 100гр вышли.
С липохой 3s на 1000mah в 250 вписывается
Prof:
Собрал из таких 2S, фактическая ёмкость до 6В при токе 3-4А получилась 2000mah. Это около 30 минут полёта и 30км, напряжение держали нормально
Хорошо это или нет - решайте сами
kox58
Тогда уж лучше литокала HG2, они при токе 3A отдают 2550-2700mah. Проверял на 16 банках.
Mistel
kox58:
Ошибся, сейчас проверил заказ - всё таки там HG2 ,были
Liitokala HG2 3000 мАч 20A 35A разрядная мощность Аккумулятор + никель DIY
может не до конца зарядил… а вы с них получали 2550-2700 до какого напряжения и каким током?
kox58
Ток 3 Ампера, напряжение 4 вольта. Может от партии зависит, я покупал 20шт, 16 из них тестировал, при этом каждую банку по 4 цикла.
Prof
Господа , как думаете это норм липоха для Дарта ? Весит всего 67 грамм
#Aliexpress 994,38 руб. 35%OFF | Gaoneng GNB 1100mAh 3S 11,4 V 50C/100C Lipo батарея XT30/XT60 разъем для полной скорости маленький лидер RC FPV гоночный Дрон
a.aliexpress.ru/_etQpVz
Ещё есть такой вариант, но она уже 110 грамм
#Aliexpress 1 192,53 руб. 35%OFF | Новейший аккумулятор Gaoneng GNB 1350 мАч 11,1 В 100C 3S Lipo с разъемом XT60 для FPV Racing Drone RC Quadcopter Helicopter Car
a.aliexpress.ru/_eMrS8R
Разница в цене всего 100р, колеблюсь какую взять , посоветуйте пожалуйста.
Или может вообще вот эти взять ? За эту же цену аж 2 акка сразу, но 30С
#Aliexpress 1 188,86 руб. 19%OFF | 2 шт. упак. батарея 3S 11,1 V 1100mAh 30C RC LiPo батарея для радиоуправляемого автомобиля, бака, дрона, лодки, перезаряжаемые батареи LiPo 3S AKKU
a.aliexpress.ru/_eMxmlv
Ozyris
У второй вес увеличен за счет токоотдачи, которая на самолете не нужна. Да и тыща за аккум расточительство, и ждать 2 месяца.
Prof
А 30С норм токоотдача ? Хватит для самолёта полетать низко-быстро ?
Mistel
Prof:
А смысл ставить лёгкий акум чтобы потом ещё 30 гр свинцом догружать до центровки, да и что-то слабо верится в её вес 66гр
3S для дарта много и неэффективно, тем более с такой смешной ёмкостью. Лучше уж взять 2S но побольше.
Я вот думаю попробовать липохи от очков, к примеру вот такую
Оригинальный 1/2 шт 2S 7,4 V 2700mAh Lipo аккумулятор для гоночного дрона Fatshark Skyzone FPV
заявленный вес 110гр и цена 750р\шт очень неплохая
Или вообще вот но подороже
Gaoneng GNB 2S 3000MAH 5C
без лишнего разъёма и индикатора думаю около 100гр будет а токоотдачи 5С более чем хватит
Prof:
у меня в пике удавалось максимум 7А выжать, вот и считайте)
а вообще дарт сделан не для низко-быстро
Serpent
Prof:
Для самолёта и 15С за глаза…
Prof
Так, какую тогда липоху то брать ??поделитесь ссылками плз
Mistel
Prof:
Я вот такую хочу на пробу взять
GAONENG GNB 3000mAh 2S1P 7,4 V 5C/10C Lipo
ищите по тексту на али, ссылки постить черевато…
Prof
Mistel:
Если возмете - отпишитесь потом как самолёт летает с этим каком, может тоже закажу потом.
А я пока заказал с русского склада вот такой аккум
#Aliexpress 678,82 руб. 30%OFF | Лев мощность 11,1 V 1500mah 35C T/XT-60 пульт дистанционного управления модель самолета производители литий-полимерный аккумулятор 11,1 V батарея Lipo 3s
a.aliexpress.ru/_ePoqVl
А то с Китая акки по 2 месяца идут, долго ждать 😦 А пока на этом полетаю. Он из МСК до Перми за дней 5 доедет хотя бы.
Prof
Короче, заказал я еще и GAONENG GNB 3000mAh 2S1P 7,4 V 5C/10C Lipo, если самолёт на ней плохо полетит, то в аппу этот аккум поставлю. Как придет баттка, я отпишусь тут, стоит или нет брать для самолёта ее.
Energy_96rus
Доброго времени! Сижу комплектующее прикидываю к данному самолету и хочу еще вес прикинуть итоговый. Подскажите сколько весит мотор, регулятор и сервы?
Общий вес пнп по паспорту вроде как 138гр.
Serpent
Mistel:
Максим, ссылки по теме обсуждения, так же как ответы на прямые вопросы постить можно и нужно (перечитайте правила форума еще раз и внимательно).
Наказуемы ссылки, используемые вами для получения коммерческой выгоды.
Совет коллегам либо обмен опытом по приобретению необходимых для хобби материалов (с использованием ссылок) получением выгоды не является и администрацией не пресекается.
Администрация форума правила знает 😉 , понимает и достаточно вменяема.
Не вводите себя и народ в заблуждение…
kostya-tin
Energy_96rus:
Мотор 1507 2800кв
Винт 5050
Батарея Sony VTC6 3s1p
Вес 380г
Warloсk:
на земле ушел от ретрансляции на РУ на 2.4ГГц, на земле сделал новый хеликс на 11 витков. а так, фризы были, но уже там, где терялась прямая видимость
Mistel
Эдкаий мини бикслер) Ну фиг знает… не пойму какая у него целевая аудитория. Ценник наверняка будет негуманный
Warloсk
Очень хлипко выглядит, особенно привод руля высоты, пилон мотора и эти вот невнятные защёлки крыльев. Ну и сугубо для штиля моделька, ветростойкость никакая.
