ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
точно! это же не коптер! тьфу блин привык к летающим табуреткам…
пошел в документацию. Действительно
ardupilot.org/plane/docs/acro-mode.html
“To setup this mode you need to set ACRO_ROLL_RATE and ACRO_PITCH_RATE. These default to 180 degrees/second, and control how responsive your plane will be about each axis.”
В принципе все сходится. Почти две секунды ушло на выполнение маневра.
Ну я питчем при медленной бочке подруливаю.
Вообще не такой. У вас стабилизатор 5В линейный, у меня импульсный, и вся остальная начинка другая.
Да, действительно, тогда надо смотреть какой чип стоит и искать подходящую прошу.
Может у вас просто некомплектный стоит? Скажем кому то продали ПНП, регуль был сгоревший и самик вернули.
В магазе просто регуль заменили и снова в продажу) А JST разъём для камеры на нем был?
Да, JST был, Дарт у меня из первых партий наверно. И наклейка на регуле фирменная была. Может потом другие регули стали класть. Да я его почти сразу заменил на регуль от квадрика - и никаких проблем с ним. А то в комплект положили какой то древнющий регуль, даже DSHOT не умеет. Знаю, он тут не особо нужен. Но за то калибровку не надо делать. Кроме того, датчик тока я тоже с регулятора использую, так как у меня на полетнике нету.
А что насчёт мотора думаете? На 2S родной 1406-2600KV совсем уж скучноват.
В тырнете многие ставят 1408-3750KV но и летают на 3-4S. Конечно даже он на 2S повеселее будет но может есть и получше варианты?
хз меня пока штатный устраивает. Хотя конечно я не ставлю цель выжать 250км ч из него 😃
зачем 250… 120 хотя бы а то против ветра тошнить со скоростью 40км\ч как то не айс)
Подскажите, а есть где-то толковая инструкция как переделать FPV комплект под F411-WSE? Схема подключения и настойки.
Скинули мне видео,о настройках регулей без карты программирования.Возможно ли штатный регуль Дарта настроить так как показано в данном материале?
Так со штатным инструкция идет как настраивать и что он может.
Добрый день! Присматриваюсь к приобретению данного крылышка и возникают вопросы.
Какую версию взять кит или пнп? С одной стороны в случае пнп привлекает цена за достойное железо в комплекте, но если взять кит то можно ли собрать, что то еще чуть лучше по характеристикам? Допустим заменить сервы на более легкие, поставить более эффективный мотор, заменить регулятор и т.д. или все же производитель уже около идеально сбалансировал данный самолет?
Кто что бы хотел доработать заменить исправить в данном самолете? Может кто то предложит какой то иной сетап для данного самолета.
P/S. Пока склоняюсь к версии ПНП, в наличии есть матек Ф722-стд, на подходе gps 880, предатчик Akk ultimate FX-mini
Да нормальное там железо, ну только регулятор так себе. Если хочешь на ионках летать, то регуль под замену, а если на LiPO, то пойдет. В ютубе Oliver С собирал из кита, там у него хорошие детали, в том числе мотор, который 4S переваривает.
Кирпичи. На большой дарт пойдет, а тут нужна вупная комплектуха.
Регуль с датчиком тока можно присобачить.
ИМХО PNP норм. Если не выжимать из него все соки. Это имеется в виду полеты на 2S с их разрядом до нуля, или как тот же Оливер делает, не разгонять его свыше 200км ч 😃
Сервы норм, мотор норм, регуль норм. Все вклеено и установлено. Только с моторамой китайцы косячат 😃
PS. Железо тяжелое.
f411wse, r9m\crsf, matek m8q, сплит камера по вкусу\5.8vtx 400-600mw с MMCX разъемом
Почему 722STD кирпич? Он даже легче 411WSE
411WSE весит весит 8.5гр
а только 722STD весит 7гр, но он сам по себе не работает, ему нужна плата FCHUB-6S которая весит еще 9гр, итого уже 16гр
Да, спасибо большое посмотрел его видео. Тип молодец красиво, интересно, хорошая съемка, монтаж. Но мне кажется это не то, что я хочу. На мой взгляд философия Dart 250 это не пушка-гонка как у него)) (но по фану прикольно), а полеты со скоростью 50-70 км/ч, когда можно и подальше и подольше, так как при применении легкого железа он реально эффективен.
Я может, что то путаю но можно и без этой платы, 5в подал ему и все от того же BECа хорошего который в ESC)).
Просмотрел веса и цены на вуп комплекты, честно говоря в интересное время живем на вуп комплектах можно сэкономить ну грам 10 (хотя при весе самика в 250 гр это 4%)
Компас от матека 7гр - bn220 - 10
Камера сплит микро 13.5гр - тарсир 18гр - гибрид 18гр - Baby Turtle - 9гр (тарсир и гибрид считаю чуть выше уровень в качестве съемки)
нано Vtx весят около 3-4гр - но к сожалению не выдают и 600мвт, а если охото куда-то подальше то как бы надо 800 или под 1вт - они в среднем по больнице 7-8 гр.
И на все эти мини, нано ценники какие то не народные))
С точки зрения той концепции которую я жду от Dart250 слетать на 15км туда и обратно нужно искать компромисс между сделать на 5% легче или вложить на 25% больше)))
философия Dart 250
это уложиться в 250г. Если на это плюнуть, можно пихать все что под руку попалось. А иначе выбор сильно сужается когда берутся две 18650. Приемник 1.1г, VTX 1.7г, GPS зараза 5, камера 2г, провода впритык по длине и току, итд.
главное не мощность а антенна, причём на приём. Узконаправленный патч и 100мвт с 10 км поймает
А так чтобы 30км пролететь на нём особо мудрить нечего и ±20 гр тут погоды не сделают. Ставишь 2S LiIon на 2000mah и погнали
Значит мы с вами в разную религию верим))). Я вот в 250 гр укладываться буду стараться, и провода и комплектующие с соотношением вес/цена*на возможности оборудования. Но если вдруг выйдет 280 гр я волосы на голове рвать не буду.
да, антенна это 80% успеха.
Вот тоже считаю, если переберу в весе то все равно полетит (а цель это полеты на ионках).
Сижу сейчас на али да на бангуде пытаюсь регулятор найти в замен штатного. Но как то без успеха( Бывают такие чтоб ампер на 20-25 с bec-ом да еще и BlHelli, Dhot300-600? Ну и чтоб весил меньше чем штатный. Во запросы)
Правильно, не нужно. Он ни у кого походу меньше 250г не весит, даже у зохда. Зачем они Dart250g его назвали, правильней было бы Dart570 или Dart270g.
Dhot300-600?
А зачем он на самолете?
aliexpress.ru/item/4000196497081.html?spm=a2g0s.90…
самый оптимальный регуль, очень легкий, Dshot, blheli.
А какой брать то ? На 20 или 30А?
