ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Warloсk
Mistel:
Попробую перекалибровать
Калибровать совершенно не нужно.
Нужно установить “поправку” align_board_pitch (если у вас стрелка на полётнике смотрит вперёд) так, чтобы в случае 3 (возможно 4) полётник показывал 0 по питчу.
А ещё проще в режиме дизарма поднять газ в максимум и добавить поправку стиком питча ровно в ту сторону, куда бы вы его тянули, выводя модель в горизонт. Каждый писк буззера - изменение поправки на 0.2 градуса (5 писков = 1 градус). При этом разворот полётника внутри фюза по яву не играет роли - автопилот поймёт вас правильно.
Mistel
Warloсk:
да, именно так и делал в поле. Получилось +6, т.е. сейчас в айнаве в пункте Board and Sensor Alignment стоит 6.0.
И если на ровной поверхности самоль осаживается на хвост то питч получается 0.5
Mistel
Daramidon:
Про сборки аккумуляторов от ZOHD могу сказать только одно, не стоят они своих денег однозначно.
а я вот думаю попробовать. Моя сборка из акумов litokala как то не выдает заявленные 3500, максимум что удавалось выжать это 2200 (при разряде до 6В). Сомневаюсь что оставшиеся 0.2В с банки отдадут ещё треть ёмкости
Хорошие акумы стоят по 600-700р + провода + разъёмы ещё рублей на 100 итого те же 1400-1500р выходит
Если ZOHD реально 3500 то вполне себе ничего? Или может посоветуете хорошие элементы чтобы отдавали хотя бы 3000mah до 6В?
Mistel
kasatka60:
у меня sanyo 3500, вроде выдают ёмкость
Такие же ANYO NCR18650GA как zohd используют?
3500 выдают до 3V на банку?
kasatka60
до 2.5, хотя я до такого напряжения не доводил.
Mistel
kasatka60:
Так проблема 2S Li-ion в том что при падении ниже 6V отрубается полётник(
kasatka60
Если матек, то да. Вроде с другими полетниками, которым нужно 5 вольт такое не грозит
DarkSoulRL
Вообще то матек f405ctr отлично работает и от 5в, а вот регулятор уже при 6 с небольшим отрубается. Я заменилтна коптерный, без отсечки. Мамба ф405 тоже от 5 нормально работает.
Mistel
DarkSoulRL:
У мена 411WSE, на сайте матека написано что рабочее напряжение 6-30В, у 405CTR кстати так же. Надо будет провести эксперимент)
А про регулятор вы пишете, этот тот что в ПНП версии?
DarkSoulRL
Да, я про комплектный регулятор. Там неотключаемая отсечка по питанию.
Hyperion
youtu.be/XgWxh33zn6I
Попытался тут бочку крутануть. Вообщем неудачно 😃) АКБ нашел в 20 метрах от самоля 😃
Как мне показалось он это слишком медленно делал. Возможно стоит тяги переставить так чтобы элевоны сильнее отклонялись? И это нормально что он начал заваливаться к земле во время выполнения маневра?
Warloсk
Hyperion:
По умолчанию в арду стоят весьма небольшие рейты для акро-режима. Надо было пробовать делать в мануале. Ну и не на СНИЖЕНИИ с 20 м высоты.
Hyperion:
А куда, по вашему, его должен был потянуть вектор подъёмной силы крыла?
Hyperion
точно! это же не коптер! тьфу блин привык к летающим табуреткам…
пошел в документацию. Действительно
ardupilot.org/plane/docs/acro-mode.html
“To setup this mode you need to set ACRO_ROLL_RATE and ACRO_PITCH_RATE. These default to 180 degrees/second, and control how responsive your plane will be about each axis.”
В принципе все сходится. Почти две секунды ушло на выполнение маневра.
dsaboot
DarkSoulRL:
Отсечка отключаемая, нужно прошить blheli main прошивку и выключить отсечку.
Warloсk
Hyperion:
Если включить SERVO_AUTO_TRIM=1, как рекомендовано здесь, то акро вообще перестаёт быть нужен - для пилотажа можно попросту использовать manual. Автотримирование серв будет происходить после нескольких секунд ровного полёта в любом стабилизированном режиме, после чего при переключении в manual самолёт продолжает лететь ровно, так как все огрехи центровки и кривизны корпуса уже “поправлены” автотримом.
DarkSoulRL
я пытался это сделать, но не нашел никакой документации. Если у вас есть, поделитесь.
dsaboot
DarkSoulRL:
снимаете с регуля термоусадку, там есть пины 4шт рядом с МК, слева земля, потом пропускаете, питание, сигнал управления. (на сайте blheli есть вся инфа)
берете ардуинку уно или нано, скачиваете blheli конфигуратор (BLHeliSuite16714902), в папке Manuals находите pdf “BLHeli programming adapters.pdf”
там с картинками очень подробно рассказано как зашить ардуинку как программатор ESC.
прошивка fairy v2 30A (только не забываем питание подавать на esc через лампочку при прошивке настройке, а то будет бух мосфетов)
дальше можно выбрать Main или Multi, в мульти вообще ограничения нет, в Маин можно выбрать отсечку.
Mistel
Да там без толку… один фиг при 6.2 уже еле тянет моторчик
Полетал сегодня, 2000мАч за 32 минуты полета, расстояние чуть больше 30 км. Аж притомился немного)
Следующий шаг - разобраться с Р9. При дальности 500м уже начинает ругаться на сигнал, думаю другой приемник попробовать и антенну укоротить до 135мм.
Кстати кто как антенны ставит чтобы и приём хороший и при посадке не ломать?
Dihorik
На передачу супер 8, вертикально, на приём сквозь крыло вертикально. 8,5 км летал, на флексе, ниже 75 не опускалось. Дальше видео не пустило
DarkSoulRL
dsaboot:
fairy v2 30A
Как шить знаю, а вот за эту информацию спасибо.
DarkSoulRL
PS… Одеако это информации мало. наименование прошивок там не по имени, а по типу процессора и еще чему то.
Наименование прошивок типа
C-H-60
A-H-25
И так далее. И что туда шить?
И, к тому же, комплектный ESC от дарта вообще не похож на fairy v2 30A. Так что ваш совет мимо 😦
dsaboot
DarkSoulRL:
C-H-60
A-H-25
прошивка так и называется fairy v2 в списке прошивок.
у моего дарта в комплекте шел Flycolour Fairy (видимо свою наклейку забыли наклеить)
посмотрите, я думаю ваш такой же, только наклейка другая
