ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Что делать - проп менять, или двигатель как-то реверсировать? (и то и другое -из Kit-а)
поменяйте два провода на двигателе местами
Полётный вес получился 290 грамм… Полетит на родном двигателе с аккумулятором 2S LiIo ? Макс ток - 10 А.
полетит
Двигатель крутится ПО часовой стрелке. Если одеть пропеллер, то потащит назад! Что делать - проп менять, или двигатель как-то реверсировать? (и то и другое -из Kit-а)
как правильно сказали - переставить любые 2 провода от рега к мотору
Очков FPV у меня пока нет. В качестве передатчика - FlySky-i6. Сейчас он отображает только напряжение на приёмнике. Можно как то вывести хотя бы скорость ?
нет, но в вашем случае даже с очками этого сделать не получится. Опять же из-за полетника
Ещё бы и пропеллер поставить правильной стороной
ZOHD Kopilot Lite настолько тупой, что кроме напряжения аккумулятора не передаёт ничего?
А можно где-то посмотреть его подробное описание? Я понимаю, надо идти на сайт производителя. Но фирмы ZOHD я не нашёл.
А искать что-то в Китае… 😦
Я в этой теме прочитал, что если пропеллер установить не той стороной, то тяга уменьшается в два с лишним раза. Так что - выяснить будет не трудно.
Он даже напряжение не передаёт. Совсем
Циферки на пропе читаются со стороны носа.
Народ, поделитесь пожалуйста картинкой дарта для аппы пожалуйста (аппа radiomaster tx16s). Спасибо. Может у кого то есть ссылка с кучей других, не штатных, картинок?
[QUOTE=LeoPilot;7984654]
что за мотор у вас стоит?
А тогда откуда на передатчике появляется строка с вольтажём второй батареи?! Именно в тот момент, когда я подключаю аккумулятор на самолёте.
На моём я вижу “3х5х3R”. Со стороны носа - вы имеете в виду ПО ХОДУ движения? Ведь для толкающего винта это становится несколько двусмысленным.
Скорее всего приёмник передаёт. Копилот тупой, он только летать может
Со стороны носа
Нос то у самолёта один. И да, надписи по ходу движения
Передатчик показывает напругу на приёмнике. А он показывает напряжение BEC-а. То есть информативности ноль, по сути
Можно сделать мод приемника и будет показывать напряжение аккумулятора.
можно, но сомневаюсь что в данном случае он есть 😃
вечером видос скину как у меня установлено (вертикально) с возможностью транспортировки
Не смог победить ютуб, видео так и не загрузилось. Вот скрины:
Сделал отверстие паяльником залил термоклеем затем вставил антенну.
Кто-нибудь продает родной мотор на этот самолет?
Мне кажется, вряд ли получится эффективно тормозить винтом на посадке на этом крыле. Пробовать надо.
в ардупилоте можно реверс тяги настроить если прошивка ESC позволяет. в айнаве хз
Осталось только узнать, что такое “напряжение ВЕС-а” 😃
Я предполагаю - это напряжение ПОСЛЕ стабилизатора?
Спасибо, понял!
А не выломает антенну при посадке?
И по ходу вопрос - какие клеи для данного корпуса лучше применять?
Нет, к тому же антенна не приклеена а плотно посажена за счет термоклея.
UHUPOR, классика)
В айнаве тоже есть.
UHUPOR, классика)
Ухупор бывает трудно найти, можно и Момент - 1 (и подобные) использовать, только аккуратнее - может растворять пену.
Я посмотрел внимательно на двигатель. Там три провода:
Красный
Синий
Чёрный
Вы уврены, что переставлять можно любую пару?
Да 😃
Погуглите “бесколлекторный двигатель постоянного тока с обмотками по схеме звезда”
Ну надо же хоть какое-то элементарное представление иметь о комплектующих авиамодели. Вот информация начального уровня по моторам. Про направление вращения (если другое неинтересно) читайте пункты 1 и 2 FAQ.
P.S. У Вас вообще какой опыт пилотирования моделей самолётов и каких? Данная модель не игрушка, скорость у неё высокая, без опыта грохнуть элементарно. Управлять без видеоканала - упустить из вида тоже запросто. Остаётся надеяться на штатное срабатывание возврата домой. Но потом ещё посадить без “дров” надо суметь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48743deb3df9550077779475":{"_id":"48743deb3df9550077779475","hid":36271,"name":"Prof","nick":"Prof","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4bf843833df9550077760a18":{"_id":"4bf843833df9550077760a18","hid":66356,"name":"NVS","nick":"NVS","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"52d55d5b3df955007772d74f":{"_id":"52d55d5b3df955007772d74f","hid":193211,"name":"LeoPilot","nick":"LeoPilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"57b2cd843df955007770e5cb":{"_id":"57b2cd843df955007770e5cb","hid":255272,"name":"Ozyris","nick":"Ozyris","avatar_id":null,"css":""},"57cdabe53df955007770dcd4":{"_id":"57cdabe53df955007770dcd4","hid":256451,"name":"Dihorik","nick":"Dihorik","avatar_id":null,"css":""},"57cfabef3df955007770dbe6":{"_id":"57cfabef3df955007770dbe6","hid":256537,"name":"DarkSoulRL","nick":"DarkSoulRL","avatar_id":null,"css":""},"5dba49df3df95500776f7250":{"_id":"5dba49df3df95500776f7250","hid":349111,"name":"Daramidon","nick":"Daramidon","avatar_id":null,"css":""},"5e3e6c443df95500776f62ff":{"_id":"5e3e6c443df95500776f62ff","hid":351881,"name":"Warloсk","nick":"Warloсk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5e621c2e3df95500776f5f5a":{"_id":"5e621c2e3df95500776f5f5a","hid":352740,"name":"vazon","nick":"vazon","avatar_id":null,"css":""},"5ede3f823df95500776f51bb":{"_id":"5ede3f823df95500776f51bb","hid":355827,"name":"sv_lary","nick":"sv_lary","avatar_id":null,"css":""},"5ef197f13df95500776f4f9c":{"_id":"5ef197f13df95500776f4f9c","hid":356170,"name":"IgorRC","nick":"IgorRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5d9ecc173df9550077c1e86a","hid":547678,"title":"ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм","views_count":171707,"last_post_counter":1877,"cache":{"post_count":1873,"first_post":"5d9ecc173df9550077c1ee7d","first_ts":"2019-10-10T06:13:43.000Z","first_user":"4e0a1f403df9550077750f1c","last_post":"631b393d9ff648a91c20d6cc","last_post_hid":1877,"last_ts":"2022-09-09T13:01:49.385Z","last_user":"5ea56d963df95500776f576c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1873,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
