ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
на 1 Ватте авто на 18 км человек слетал, рсси был 40, при этом 1 ватт не включился
Я летал на 100 мВт на 15 км (правда, на вертикальной поляризации) 😃 Пока RSSI выше 20 (30 если параноить) - FS можно не бояться 😃
Я на 100 мВт r9 lite летал на 21км без потери телеметрии, дальше не пустило видео 5.8.
Вот потому и спрашиваю… из коробки связь просто ужасная. Такое ощущение что как на 2.4 и изменение мощности почти никак не влияет. Если ставить авто то 1вт врубает почти сразу
Все зависит от того кто где летает.
Проверить прошивки передатчика и приёмника на предмет одинаковой версии и одинакового типа (FCC, LBT, FLEX), проверить антенну приёмника на предмет заломов кабеля и/или люфта разъёма.
В конце концов, попросту слетать до FS на разных фиксированных мощностях, а не пытаться добиваться “стабильного 99 rssi на удалении менее 500м” не пойми зачем.
Прошивки одинаковые fcc, последней версии.
Антенны и приемники разные пробовал. Лонг рейндж это должна быть именно стабильная связь, я и на 2.4 могу с бустером километров на 6-7 улететь.
Сейчас фс словил уже на 300 метрах расстояния и 500 метрах высоты, мощность 100мВт.
Чёт поднадоело уже с ней мучаться, за лето толком так и не удалось полетать. Жду кросфаер…
последней версии.
Какой конкретно (дата)?
Какая взаимная ориентация антенн приёмника и передатчика? Антенны соответствуют используемой частоте (синие колечки для 915 FCC)?
А передатчик? В московских тусовках найти владельца r9 ни разу не проблема. Ставите временно его модуль в свою аппу, биндите приёмник - и проверяете. И что значит “антенны разные пробовали”? Если вы использовали антенну на 868 при частоте передатчика 915 (или наоборот) да на мощности 1Вт - скорее всего, уже спалили выходной усилок со всеми вытекающими последствиями. Поставить антенну “не на тот диапазон” почти так же плохо как включить вообще без антенны (кстати, не проделывали такого?).
Я на 5+ км летал на 2.4 безо всякого бустера и с телеметрией. “Практические дальности” r9 вам выше озвучили (и не только я), со стабильностью связи проблем нет, а дальность телеметрии у r9 больше, чем у кроссфаира. Ищите причину.
Жду кросфаер…
Боюсь, кросс вам проблему не решит - дело в чём-то другом.
Видимо по этому, большинство рано или поздно уходят с Фриская. Я даже на вертолет поставил кросс, чтобы быть уверенным, что 5 килограммовая газонокосилка диаметром под 1,5 м не рухнет в 100 м.
Хотя тот же Юлиан топит за р9(м), рассказывая что FS не случается (он правда рассказывает, что кросс много дороже, хотя это не так).
В вашем случае даже замена приемников не помогает ? Может брак передатчика ?
Интересно, а как лора по стабильности ?
У меня FS на r9 случались во вполне предсказуемых случаях:
- большое расстояние при низкой мощности (но даже на 10 мВт удавалось слетать на 3,5 км при высоте 200-250 без FS, но с небольшими сбоями телеметрии);
- пролёт у себя за спиной на малой высоте при низкой мощности (тушка пилота - отличный поглотитель радиоволн);
- разворот самолёта при горизонтальной ориентации антенны (минимум ДН у диполя направлен по его оси, если конец антенны “указывает” на пульт - RSSI сильно “проваливается”);
- вариант предыдущей ситуации - антенны расположены вертикально, но модель проходит высоко (500+ м) над головой.
Это именно так - передатчик дороже в 2-4 раза. Приёмники - от “поровну” до “вдвое дороже” в зависимости от скидок.
Недавно лично был свидетелем FS на кроссе в 100-150 м у гоночного коптера залетевшего в балочку “ниже критической высоты”. По той же балочке я без проблем летаю на крыле с r9. Прошивки у кросса тоже периодически оказываются с “чудесами”. Вот и живите летайте теперь с этим 😁
Ну где 2, а тем более 4 ? Если брать старшие кроссы, но они и по функционалу совсем отличаются. Кросс микро в ВХ - 5300, премышь - 1900 (возможно на рублей 300 подорожает), R9M - на бенге 5700 с приемышем (отдельно приемник так вообще столько же или дороже стоит). Так что разница не велика, точно не разы
Недавно лично был свидетелем FS на кроссе в 100-150 м у гоночного коптера залетевшего в балочку “ниже критической высоты”. Правда, по той же балочке я без проблем летаю на крыле с r9. Прошивки у кросса тоже периодически оказываются с “чудесами”. Вот и живите летайте теперь с этим
Да всегда может случится нежданчик) Даже у великой футабы))))
Но как то по статистике RC окружения, кросс надежнее)
Хватит офтопных холиваров)
Вопрос по теме:
Кто нибудь ставил полетник на наклонную площадку (т.е. глубоко в тело, а не на горизонтальную площадку) ? Какой угол при этом получался для корректировки положения полетника ? Я сейчас поставил 17 градусов, но чувствуется слишком много.
Вот и не могу понять причину… разные антенны это имеется ввиду родная сосиска и опциональная super8.
Колечки конечно синие. Три разных приемника r9 mini, на них. Тоже пробовал как родные антенны так и жесткие Т антенны, тоже fcc. Расположение вертикально, синит кольцом вверх. Уже не знаю что ещё попробовать… даже новый модуль пробовал - та же петрушка. Локации тоже менял, три разных. Жесть короче
Прошивка от 2019-02-13
Я поставил полетник в место для регуля сзади тушки, где клеится перфо плёнка. Полетник параллельно чёрной пене в этом месте. Поставил угол - 9.4 градуса. Летит норм вроде, было всего 2 выгула дарта. В мануале держит горизонт достаточно ровно
6500 air-hobby.ru/…/2969-vch-modul-tbs-crossfire-micro-…
А старший 13600 air-hobby.ru/…/3009-vch-modul-tbs-crossfire-tx-lit…
При этом я к штатному SPort-разъёму R9M цепляю копеечный BT-модуль - и на смартфоне вижу текущее положение своего самолёта на карте и параметры полёта (на iNAV и ardu). У кросса такое возможно лишь на старшей версии с WiFi.
Приёмники кросс нано на том же ВХ стоят от 2300 до 4200. Итого получаем 7600 за минимальный комплект (плюс платная доставка).
r9m на Банге стоит 3600 banggood.com/FrSky-R9M-2019-900MHz-Long-Range-Smar…
Минимальный комплект с приёмником 5225 banggood.com/FrSky-R9M-2019-900MHz-Long-Range-Tran…
Там, где нет promo (например, на голый r9m), можно использовать 10% купон (200 поинтов) или скидку поинтами (15-18%). Доставка бесплатная при заказе от 3732 руб, r9m + приёмник или r9m + какая-то совсем мелочёвка эту планку превысят.
Как я и написал - разница в цене передатчика от 2 раз.
Разъёмы не ушатали при смене антенн? Они там хиленькие, в отличие от r9slim+
синит кольцом вверх
Это не принципиально 😃
Вот отсюда поподробнее. Вы пробовали использовать другой r9m с со своими приёмниками, но результат столь же печален?
А ваши три приёмника - они покупались “одной партией” или в разное время/у разных продавцов? Пробовали взять у кого-то “другой” приёмник (ну чтобы точно был куплен в другое время в другом месте) и попользовать его в связке с вашим r9m?
Есть, конечно. вероятность адски “засранного” диапазона на 915 (можно было бы поискать антенны на 868, перешить на LBT и попробовать), но чтобы во всех трёх локациях… сомнительно.
Положение полётника на полёт в мануале никоим образом не влияет. Вообще. Там только центровка влияет да триммирование центральных точек серв.
Нормально Лора по стабильности, но на верт больше метра я б её всё равно не ставил.
Я просто боюсь всего, что больше 450ки (ну максимум 480… 😃)
Да ни разу. Я с Фриской с первых её лет, за всё время два отказа, один из-за мороза (наверное), второй более похож на пропадание связи, но на 100% не уверен.
В большинстве проблем связи виноваты недозаряженые акки и плохо промытые контакты - это относится как к Фрискаю, так и ко всем другим аппам…
Я просто боюсь всего, что больше 450ки (ну максимум 480… )
600ка - это кайф)))
Аппа у меня horus, но я навесил кросс. На встроенном только на вупах гоняю. Были ФС на 120-150 м. Скорее всего связано с приемниками, но для вертолета взял кросс для надежности (по сравнению с его стоимостью кросс микро+приемник - копейки). Ну сейчас всё на кроссе, кроме вупчика.
Согласен, опечатался. В навигационных режимах хотел сказать.
Подскажите пожалуйста, где найти родные тяги пластиковые на кабанчики? Обломил свой немного, рисковать не хочу.
Да, именно другой модуль.
Последнее для самой уж чистоты эксперимента - не поленился и заказал на вроде как оф сайте horusrc.com новый модуль R9M2019. Оттуда же есть нераспечатанный приёмник r9mm.
Если уж с ними нормальный сигнал не получится то я уже не знаю… Покупать ещё и slim приёмник ну никакого желания нет хотя вроде как говорят что они лучшие
Сегодня полетал на рептилии, там у приёмника просто идеальное расположение но всё равно видно что RSSI стабильно падает с удалением. На 350м уже около 75.
Смотреть с 0:30, первый бросок неудачный 😃
Смущает то что у других людей 99 стабильно и на приличном удалении. Аппаратура никак не может влиять, к примеру версия опентх? В настройках выбран R9M FCC, мощность 100мВт. При этом слышно слабое гудение в динамике, то есть мощность есть и сигнал идёт
Не лучше, мне slim+ гораздо меньше понравился, чем r9mm, которых у меня большинство.
А что, он расти должен? 😁
Он был 80 пока вы вертеться не начали. 😁 Надо ли объяснять, что, когда антенна передатчика вертикальна, а приёмника горизонтальна, коэффициент передачи будет меньше, чем при “параллельных” антеннах? 😉
В видео я не заменил ни малейшего криминала с RSSI, но вы всё время кувыркались у себя над головой (естественно, rssi проседал, так как антенны смотрели друг на друга минимумами ДН) вместо того, чтобы просто слетать до края поля хотя бы на 1 км. А у вас максимальное удаление - несчастных 388 м. ХЗ что вы этим пытались продемонстрировать.
А видео у вас, случайно, не 1.2? Они с 915 знатно срут друг на друга.
Случайно нет, обычное 5.8. Foxeer Tm25, причём расположен на другой консоли, примерно в 0.5м
В обшем, на видео с рептилии с RSSI всё абсолютно нормально - так что за связку из приёмника и передатчика, использовавшихся в этом полёте, можете быть спокойны и попробуйте слетать на несколько км на тех же 100 мВт. Пока RSSI выше 30 - можете на него вообще не обращать внимания. 😃
Но, естественно, RTH по FS должен быть настроен в любом случае. 😉
Тоже пробовал как родные антенны так и жесткие Т антенны, тоже fcc. Расположение вертикально, синим кольцом вверх.
А вот по расположению с кольцом вверх, возможно была ошибка…
Кольцо на антенне служит не для определения горячий/холодный (вверх/вниз), а для идентификации частоты (цвет : 868 или 915)
Надо располагать горячий конец (+) “середина (жила)” вверх, а холодный (-) “оплётка вниз”
Определяется только прозвонкой мультиметром.
В моём случаи с кольцом конец располагается вниз.
И вопрос по Т-образным антеннам, они идут под 868 (белое/желтое кольцо) или 915(синее/красное кольцо), у Вас точно частота антенны соответствует частоте на приёмнике и передатчике?
Аргументируйте физикой, пожалуйста. 😁
“Концы” у диполя совершенно “равнозначны” - полпериода ток бежит в одну сторону, полпериода в другую.
Очень спорно. Посмотрите на диаграммы диполей, при отсутствии значительных масс вблизи - бублик на две стороны, и совершенно ему фиолетово, где там “горячий” или “холодный” концы.
Понавыдумывали себе терминов и оперируют с умным видом.
Вы приводите в пример работу End Feed антенны???
Я привожу иллюстрацию работы диполя (он же вибратор Герца - самая примитивная антенна).
А вы, вместо того, чтобы аргументировать физикой свой весьма ненаучный пост, зачем-то отвечаете вопросом на вопрос ✡
