ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Всё отлично, автотюн сделал, но если сбавить скорость сильно а потом газануть , возникают осциляции по питчу
может осциляции из-за резкой подачи газа?
Кто как на Дарте антенны разносит ? Места то мало.
нормально там места 😃
Для 5,8 ясен пень валом. А для 1,2 уже извините…
на будущее - спиди би установленный на смартфон решает большинство проблем
Скачал на IPhone и не могу никак подключиться. У меня DragonLink V3 раздаёт BT, но не получается их вместе подружить…
Разобрался- надо было зарегистрироваться))
А физика для 1.2 как то иначе работает? 😃
Так 1,2 глушит зараза ЖПС то. А 5,8 не глушила. Хотя и была совсем рядом.
Тогда в крыло выносить, места тут катастрофически мало.
А если честно то вообще не понимаю зачем эти 1.2 нужны, 5.8 отлично бьёт на 10+ км с нормальными антеннами.
Ну не знаю. Я выше видео приводил.5,8 что то мне не прокатило. Если не получится порешать с 1,2 , снова поставлю 5,8.Хрен с ним. Но удивил однако передатчик. Маленький, а мощно бьёт , если так глушит наглухо.
Кажется понял ,винт не правильно поставил
для кого видосы снимаю - непонятно 😃)
А еще писали мне что невозможно его неправильно поставить и я это один такой криворукий ))
не совсем понял- что значит не правильно поставил… Если бы не правильно- то тяга была не в ту сторону и Dart упал бы возле ног после броска.
Крутится в правильную сторону, но воздух по аэродинамическим поверхностям пропа проходит в обратном направлении, соответственно тяга не возникает. То есть винт есть, но как будто очень плохой.
И повторюсь: циферки на пропе смотрят туда куда самолет летит. Хоть спереди винт стоит, хоть сзади, как на летающих крыльях.
Я настраивал по науке. Результат понравился. Т.е. сначала в мануале меряем максимальную скорость поворота в градусах по крену и тагнажу, ставим ее в INAV и от нее считаем FF. P и I добавить по вкусу 😃
Полеты сегодня. Подкрутил тягами элевоны - в мануале по ролу стало приемлемо. С пропом 5х4х3 удалось еще увеличить полетное время.
Съел 2800мАч, летал 70 минут, значит средний ток 2,4А. У Юлиана на таком сетапе на осд вижу 2,2А, так что где-то так.
А что за управление? Ни разу ниже 99 rssi не упал
Так дальше 700 метров и не отлетал он
Так у меня раньше отваливается) вот пытаюсь разобраться где проблема
В описании всегда указываю все использованные компоненты. Модуль R9MLP на 10mW Access с T антенной от кроса, приемник R9 mini с самой легкой антенной. Размещаю так:
Собираю свой самолётик. Скоро облет:P
Нафига 2 антенны у него ? На крыле и снизу брюшка ?
Всё просто, в наличии только r9 slim+ приёмник, у него их 2)
Блин тогда странно… у меня стало получше только после того как антенну вертикально поставил. При горизонтальном расположении RSSI очень печальный, может какие то наводки на приёмник идут от гпс или полетника?
Сегодня ещё на рептилии попробую, там антенна и приёмник вообще далеко на крыло вынесены.
Вот пара видео, с вертикальным и горизонтальным расположением антенны.
Вот и закончился родной моторчик на 3s и пропе 5х5) после небольшой прогазовки на земле и автоланча испустил дух
Заказал iFlight Xing 1507/2800kv, будет с чем сравнить
И ещё как ни крути не получается стабильного 99 rssi на удалении менее 500м
Есть какие то секреты о которых я не знаю?
99% рсси рулится не точнее, чем 70 или даже 40. Зачем так стараться этого добиться? R9 на 10мВт с r9slim+ ловит fs на 4 км, на 1 Ватте авто на 18 км человек слетал, рсси был 40, при этом 1 ватт не включился
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48743deb3df9550077779475":{"_id":"48743deb3df9550077779475","hid":36271,"name":"Prof","nick":"Prof","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"52d55d5b3df955007772d74f":{"_id":"52d55d5b3df955007772d74f","hid":193211,"name":"LeoPilot","nick":"LeoPilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"55c4d5323df955007771ab94":{"_id":"55c4d5323df955007771ab94","hid":231087,"name":"safonin","nick":"safonin","avatar_id":null,"css":""},"57b2cd843df955007770e5cb":{"_id":"57b2cd843df955007770e5cb","hid":255272,"name":"Ozyris","nick":"Ozyris","avatar_id":null,"css":""},"5969b8be3df9550077704edf":{"_id":"5969b8be3df9550077704edf","hid":292982,"name":"FOХ","nick":"FOХ","avatar_id":null,"css":""},"59d4cbbe3df9550077702fca":{"_id":"59d4cbbe3df9550077702fca","hid":304240,"name":"vadim_unique","nick":"vadim_unique","avatar_id":null,"css":""},"5ef197f13df95500776f4f9c":{"_id":"5ef197f13df95500776f4f9c","hid":356170,"name":"IgorRC","nick":"IgorRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5d9ecc173df9550077c1e86a","hid":547678,"title":"ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм","views_count":172507,"last_post_counter":1877,"cache":{"post_count":1873,"first_post":"5d9ecc173df9550077c1ee7d","first_ts":"2019-10-10T06:13:43.000Z","first_user":"4e0a1f403df9550077750f1c","last_post":"631b393d9ff648a91c20d6cc","last_post_hid":1877,"last_ts":"2022-09-09T13:01:49.385Z","last_user":"5ea56d963df95500776f576c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1873,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
