ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Винт стоит неправильно, если только вы не собираетесь летать задом вперед.
Да, да! Спасибо!
Перевернул ))))
на любом самолете цифры на винте читаются спереди и не читаются сзади.
Это надо в шапке закрепить 😉
5ти дюймовый пропеллер под 2s, 3х дюймовый под 3s аккумулятор.
Я пробовал 3х дюймовый-то для моего тяжелого (400гр взлетный вес) Дарта и 3S 1300 mAh маловато было… Поставил 5ти дюймовый-в самый раз!
У меня антена также стояла (только более вертикально), при разворотах были сильные помехи, видимо ее сильно затеняли стабилизаторы. Вынес передатчик наверх “радиаторной сетки” не так эстетично смотрится, но сигнал при разворотах стал стабильнее. Вчера пришла новая антера на более длинной ножке, в субботу буду тестировать.
Кстати, никто не в курсе, будет ли видеосигнал стабильнее, если антену провести через пену чтобы она торчала из дна?
Летал с антенной лолипоп торчащей из дна как на видео у Юлиана. На 5км прием на патч 15см был без помех на 200мвт передатчике.
Так не хотелось пену резать, но видимо придется) Спасибо)
Подозреваю, что именно так и будет.
Надеюсь на то, что на расстоянии до 1 км удастся полетать. Мне чтоб облетать для начала. Потом - буду думать 😉
У меня всё ок, летаю с лоллипопом сверху примерно на уровне килей.
При разворотах на небольшом удалении (1.5км) особого ухудшения качества видео не ощущал.
Есть одна проблема. Пока просто лежит Дарт на балконе и ловит спутники, то периодически аппа говорит “сенсор отключен” и пропадают спутники.
Если переткнуть батарею или перезагрузить INAV через аппу, то все восстанавливается.
Может что то нужно настроить? Или есть какая команда через CLI чтоб GPS не отключался?
Сейчас вот такие настройки
может тут что неправильно?
Если переткнуть батарею или перезагрузить INAV через аппу, то все восстанавливается.Может что то нужно настроить? Или есть какая команда через CLI чтоб GPS не отключался?
Так будет пока не поймает нужное количество спутников и происходит это после арма.
Наверное, все же не “отключен”, а “потерян”. Произносится “Sensor lost”? GPS тут не при чем это телеметрия сыпется.
Спутники нужно ловить на улице, то что они на балконе пропадают - это нормально.
Короче - вопрос решился удалением / поиском новых сенсоров в аппе. Дело было не в Дарте вовсе
Говорит именно “сенсор отключен” по-русски. Но это дело в аппе.
Похоже, в OpenTX какая то бяка. Выполнил поиск новых сенсоров, теперь телеметрия GPS не отваливается. Но аппа периодически произносит “сенсор отключен”. Будем ждать новую прошивку аппы )))
Но это дело в аппе. Похоже, в OpenTX какая то бяка
Аппаратура и прошивка не при чем. Дело в приемнике. Телеметрия (сенсоры) отваливается на 95% из-за него. Тут Warlock не один раз скидывал статью, как RF Frequency затюнить под приемник. Вот на вскидку.
UPD:
Пардон, не тут, а в ветке про Radiomaster TX16S
У меня приемник R9MM, а на него подстройки частоты нет
Еще дело в том, что отваливалась не вся телеметрия, а конкретно связанная с GPS
Или связанная с шиной i2c?
Вот этого не знаю…
Но, уменьшил на всякий случай частоту с 800 до 400, и теперь вроде все Ок
Я что заметил - УхуПор довольно таки плохо клеит к гладким поверхностям корпуса. Клеил им липучку, дал просохнуть сутки - так она оторвалась когда снимал аккум. После приклеил прямо на клеевую основу самой липучки - держится
Значит это не ухупор или неправильно клеили. У меня он аж пенопласт рвёт но не отлипает
может нужно было обезжирить поверхность?
Как клеете? Прикол ухопора в том, что после того как вы нанесли клей на обе склеевыемые поверхности и поводили ими друг по другу чтобы равномерно распределить клей, нужно внимание: разделить склеиваемые поверхности и дать клею подсохнуть не менее 1,5-2 минут. И уже после чего их снова совместить. Совмещать нужно сразу точно по месту, т.к. сдвинуть после того как они соприкоснуться будет уже почти невозможно.
Уж не знаю как клей работает с обратной стороной велкро и пеной дарта, но у меня он все что не клеет, схватывает просто намертво. И скорее пена разойдется рядом со швом чем сам шов.
А я намазал и сразу прижал ))) Буду знать приколы ухупора
