ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
LeoPilot
Если вдруг оторвётся кусок EPP или какая либо часть самолета, то можно прямо в поле починить с помощью жидкого Супер клея с активатором! В наборе обычно идёт густой-его заменяем на обычный жидкий из супермаркета. Прокапали место склейки клеем, приложили склеиваемую часть на своё место и прошлись сверху спреем активатором (обязательно). И все, как новое и в этом месте уже не отпадёт- можно сразу в небо!
…com.ua/p951394862-klej-aktivator-bystrogo.html
www.google.com/search?q=супер+клей&tbm=isch&hl=ru&…
Lzaza
Начал в среду облётывать свой Дарт250. Это ракета просто))) мотор стоковый, проп 5" стоковый, батка 2S 18650.
radikal.ru/video/sKjoVPrHa2D
Автовзлёт с первого раза, тянет отлично! Три вылета, все на “ура”
vadim_unique
Летал сегодня, за пробег около 33км скушал 2200мАч из 3s сборки и еще 1000мАч осталось в батке. Вес 365гр кстати, достаточно эффективный самолет я считаю!
Warloсk
67 мАч/км на 3s? Да не особо-то и эффективный. Тяжеловат он у вас - с 2s можно в 250г уложить, а третья банка 18650 добавляет, грубо говоря, 50 г. То есть у вас грамм 50 лишних…
vadim_unique
Warloсk:
67 мАч/км на 3s? Тяжеловат он у вас - с 2s можно в 250г уложить, а третья банка 18650 добавляет, грубо говоря, 50 г. То есть у вас грамм 50 лишних…
Не лишние, это dji air unit весит много, на цифре летаю. И питать минимум от 3х банок приходится. Кстати ещё tbeacon маяк стоит на борту
Orlov
vadim_unique:
… dji air unit весит много, на цифре летаю.
На какую максимальную дистанцию с ним отлетаете?
vadim_unique
Orlov:
На последней прошивке максимально достигаемая дистанция ровно 13.2 км, пробовал неоднократно, дальше разрыв связи с любыми антеннами, патчами на очках. Особенность прошивки, может ещё добавят, до этого всего 6.5км летали и все, разрыв
safonin
Dozor-SPb:
Вот так получилось )))
а внутрь поролончик никто не подкладывает? Чтоб батарейка не шевелилась
Вот так, вклеил половинку шпателя, ремешок и ограничители из епп по бокам.
LeoPilot:
Хрупкий стык получается Обычно в поле чинюсь или ухупором плюс скотч, или аккумуляторный термопистолет (соплеплюй).
Dozor-SPb
safonin:
О! А что это за шпатель такой?
safonin
Dozor-SPb:
Дохтиры горло смотрят, ну и продают кучками для шугаринга. Я вместо бальсы взял для подклейки усилений.
Dozor-SPb
safonin:
Да, нашел в Озоне. Шириной 24 мм )))
vadim_unique
Лучше мороженку купить и скушать, а там палочка такая же)
Dozor-SPb
vadim_unique:
Лучше мороженку
Сейчас мороженку с палочкой фиг найдешь 😉 И палочка там узкая
Dozor-SPb
А эти пропы двухлопастные которые, они CW или CWW?
Mistel
Dozor-SPb:
CW
Orlov
vadim_unique:
13 км на цифровой системе это прям очень круто. А нет записи полета? Очень хотелось бы взглянуть. Я не очень разбираюсь в цифровых системах, но всегда думал, что они дают максимальную дальность порядка 5 км и не более.
Warloсk
Orlov:
Да как бы на порядок больше 😁 rcopen.com/forum/f90/topic553396/633
Просто с нормальными антеннами и протоколом без программных ограничителей.
Mistel
опасно летаете) но красиво
это где?
Warloсk
Мда уж, без стабилизации изображения любое видео с дарта - полный трэш… 😦 Он слишком лёгкий - вот и дёргает как эпилептика.
А единственная камера, которая могла бы стабилизировать и уместиться на борт по массогабаритам, давно исчезла из продажи. Это был Caddx Tarsier v1…
sv_lary
LeoPilot:
Мне кажется. что использовать цианакрил для ЕРР - не очень хорошая идея.
  1. Разъедает ЕРР
  2. Становится хрупким.
Я (чисто опытным путём) подобрал дешёвый клей для ЕРР - самый обычный “Момент кристалл”. Клеить им надо точно так же, как Uhu Por и результаты тоже даёт отличные - второй раз здесь уже не ломается. Остаётся гибким и ЕРР НЕ разъедает.
LeoPilot
sv_lary:
  1. Разъедает ЕРР
А вы попробуйте вначале, а потом пишите. Разъедает пенопласт, а для моментального ремонта ЕРР в поле-лучше жидкого суперклея с активатором ничего нет! У меня при аварии, оторвало переднюю часть морды ( сразу за крылом) и вместе с батареей и камерой отлетели на несколько метров вперёд. Хорошо, что все на разъёмах. Тут же по шву разлома прокапал циакрином, соединил обе части и прошёл активатором (это обязательно). Подключил разъемы камеры, батарею- и в небо!
Прошло два месяца после ремонта- летает Dart как новый и без проблем выдерживает жесткие посадки.
LeoPilot
Для наглядности склеил две детали из EPP. Усилия на разлом были хорошие. На видео видно, что разрыв произошёл не по склеиваемой поверхности, а очень близко к нему. Склеивание Моментом и Uhu Por даёт гибкость, но не обеспечивает жесткость и прочность склеиваемым деталям из EPP. К тому же необходимо время…
youtu.be/j2J5KTegb0k
