ВЧ Фильтры. Применение, изготовление, использование.
По поводу экранировки SSA TG R2 и работе с трекинг генератором.
Сделал давно, но решил написать только сейчас.
Вот так выглядит бывшее шасси из прибора, давно используется, как подкладка, это 1 мм двухсторонний луженный текстолит.
Режим с трекинг генератором после доработки и с аттенюаторами.
Я постарался уместить все кривые на один график. Верхняя кривая это вход и выход соединены, нижняя открыт, и да вот так пролезает сигнал между трактами, причем это уже после доработки. В итоге можем заметить, что в интервале (35-2600M) наш диапазон ограничен ~55 дБ, а в (2800-6200M) всего ~35 дБ! Т.е. с аттенюаторами мы выигрываем в согласовании (получаем картинку близкую к реальности), но проигрываем ~16-20 дБ. Для настройки фильтров это единственно возможный режим работы. В целом работать можно.
Удалось победить SAA TG R2 завершив экранировку(увеличения проводимости общего шасси). Оказалось, что существенный дополнительный эффект от пролезания сигнала трекинг генератора в тракт приемника дает замена панели со стороны SMA разъемов на полностью алюминиевую (1 мм можно и толще).
Получилось в итоге на диапазоне до 3ГГц полная победа. Выше 3ГГц уже можно считать хороший результат.
Результат, после нормализации порты открыты.
И вот так теперь выглядит полоса пропускания израильского фильтра 1.08ГГц.
Самодельный на микрополосках 5.7ГГц
В рабочем состоянии снаружи прибор выглядит теперь так (аттенюаторы обязательно нужны, писал об этом выше).
Игорь, получается, чуда нет? И Крокс продает адекватный товар по адекватной цене?
Да, вполне адекватная цена для аринста, но только в стоке он идет с нераскрытым потенциалом. Буквально на ещё 10-30 долларов к цене и это уже совсем другой прибор.
Несколько расстроила цена\качество KC901V - неадекватно высокая цена.
Господа, вопрос по поводу самодельного нотча из куска кабеля.
Можно ли уменьшить ширину полосы среза у такого фильтра?
Имеется видеоприемник 1280 МГц и лора 915 МГц (Frsky R9), лора вполне ожидаемо мешает работе видеоприемника.
По гайду от IBCrazy сделал дендро-фекальный нотч на 900 МГц, режекция на этой частоте получилась отличная, но из-за широкой полосы и близости частот ксв антенны на 1280 МГц вырос с 1.15 до ~4
С этим можно что-то сделать, или единственный вариант это покупка SAW на нужную частоту?
Так IBCrazy постом ниже в теме на Rcgroups доработал его, добавив к режекторному отрезку ещё отрезок кабеля, чтобы получить 1/2 волны на рабочей частоте. Как раз чтобы снизить КСВ. Конструкция типа “крест”, подобные TBS продаёт на стеклотекстолите.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23093094&po…
Сергей, спасибо!
Когда делал фильтр, просматривал тему в режиме single post view, поэтому не увидел продолжения.
Только что закончил “крест”, получилось вроде неплохо.
С антенной на 1280:
Крестик делали полную длинну на Лямбда? По идее должно работать на 1/2 Лямбда 1280, нет? Посто он пишет про лямбда, а в последних сообщениях темы кому-то считал добавочный отрезок уже для 1/2.
Да, полную. 105мм получился добавочный отрезок, при длине фильтра 57мм.
Нотч делался для работы на земле, поэтому размер / вес не был принципиален.
Может попробую на досуге 1/2 сделать.
И как результаты?
слушайте для чего он вообше ноотч фильтр?
Для устранения помех от управления 915МГц на видео 1.2ГГц если не пользуешься ретранслятором.
Видео без использования фильтра:
Видео с использованием фильтра:
И как результаты?
Попробовал 1/2 вместо 1 лямбды, стало заметно хуже. Ксв на рабочей частоте вырос с 1.2 до 3.5, и в целом крутой подъем и спад размазался до состояния пологой “горки”. А с 1 длиной волны всё было отлично.
Жаль, что из тонкого коаксиала (1.13мм диаметром) не получится хорошй фильтр сделать. На земле все проблемы решились, зато на борту приемник р/у по-прежнему забивается видеопередатчиком.
Фильтры подходящие
www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model…
Или на выбор любые
www.minicircuits.com/WebStore/RF-Filters.html
Есть смысл заказывать несколько штук у них доставка дорогая, можно совместно закупиться.
Продукцию фирмы mini -circuits можно купить у китайцев. Цена такая же, доставка дешевле. Покупал LFCN-1000.
LFCN-1000 это фильтр на RC передатчик подавлять гармоники, то есть срезать высокие частоты и низкие пропускать.
Для приемника картинка должна быть противоположная, резать низкие частоты например 915MHz и ниже, или в идеале фильтр полосовой на 1 канал.
На али очень мало mini -circuits, только самый популярный товар, а не популярный по цене ещё выше.
Игорь, внимательно и с интересом читаю Ваши сообщения. Не допускайте неточностей! Фильтру до лампады, где стоять. Хоть на танке… Зависит от решаемой задачи.
И трудно спорить с утверждением, что ФНЧ пропускает низкие частоты, а ФВЧ наоборот.
Применение полосовых или режекторных фильтров, не совсем оправданно. У них затухание больше, чем у ФНЧ или ФВЧ. Ведь, что такое полосовой или режекторный фильтр? Их можно апроксимировать, как два фильтра ФНЧ + ФВЧ.
Что касается популярности.
Фильтр LFCN-1000 подойдёт тем, кто использует Fнес 868 - 1200МГц. Зависит от того, что с чем конфликтует.
Особенно полезно применение различных фильтров на мультироторных платформах. Где вопросы электросовместимости стоят довольно остро.
Сергей, готов с Вами немного подискутировать.
Да, я согласен. Вероятно, не совсем полностью раскрыл, что я имел ввиду.
Разберем на примере LFCN-1000 для разных устройств.
РУ 433 или 868, с фильтром будут подавлены гармоники на передачу 433х3 MHz (слабо), 433х4 MHz (удовлетоворительно) и 868х2 MHz (удовлетворительно), а на прием удовлетворительно начнет фильтровать частоты выше 1500MHz, т.е. в случае использовании видео передатчика на каналах 1000-1300 MHz никак не спасет РУ от забивания сильным сигналом на входе от VTx, но в случае использования VTx 2400Mhz результат будет весьма ощутимым.
Если почтавить на VTx 1000-1300MHz -на нижних каналах еще будет работать на верхних ему будет тяжеловато, зато вторая гармоника ~2400M будет хорошо подавлена. Если поставить на VTx 2400MHz, то с большой вероятностью передатчик сгорит.
Если поставить на VRx 1200MHz, внесет терпимое ослабление сигнала, но от влияния РУ 433\868 не поможет никак. В случае VRx 2400 резко упадет чувствительность.
Нет их нельзя так аппроксимировать. Можно за неимением полосовых и режекторных фильтров изобразить похожую характеристику на ФНЧ и ФВЧ.
Затухание зависит от материала и технологии фильтра, при использовании схожей технологии у полосовых, ФНЧ, ФВЧ - потери сравнимые, а для режекторных потери заметно меньше.
Игорь, спасибо за ликбез. Я уж почти забыл, как считал, в своё время, прости Господи фильтры Баттерворта второго и третьего порядка. Даже забыл, что Баттерворт пишется с двумя “Т”.
Теперь, что касается фильтра LFCN-1000. Любое действие должно быть разумным. Не стоит уподобляться мартышке с очками. Основное назначение данного фильтра, устранение гармоник на частоте 1,57-1,6ГГц и 2,4ГГц. На этой частоте фильтр даёт затухание примерно 27дБ и 40дБ.
Если частота РУ 433МГц или 868МГц, и чувствуется влияние видео Тх на управление, то на выход видео Тх можно поставить ФВЧ. Для устранения влияния, антенну видео Тх и антенну навигации Глонас/GPS разнести.
На вход приёмника РУ 433МГц можно поставить ФНЧ LFCN-490 или LFCN-530. Мы получим хорошую селективность, но проиграем в чувствительности.
Могу добавить, что все эти шаманские танцы с фильтром, можно избежать, если применять передатчик видео имеющего минимальные гармоники.
На сегодняшний день такие передатчики есть. К сожалению, высокая цена.
Привожу в качестве примера такой видео Тх.
Достигается тем, что производитель не экономит 0.5 см кв платы и 1-2$ на выходной фильтр, чем сильно облегчает жизнь конечным пользователям.
Например, в RFD900+ стоит ФНЧ на передачу и полосовой на прием, а по цифровым входам стоят супрессоры(ESD Protection), т. е. все то, что обычно приходится доколхоживать на бюджетных решениях.
Решил изготовить классический полосовой фильтр на 1260 МГц с полосой пропускания 23МГц (Fц +\-12.5 МГц interdigital 4 resonator), для наземной станции и совместных полетов на близких частотах. Такие фильтры отличаются крайне малыми потерями от 0.3-1 дБ в рабочей полосе и большими потерями вне рабочей Fц +\-25 МГц -25дБ, Fц +\- 50 МГц -50дБ, Fц +\- 200 МГц -95дБ. Т.е. с таким фильтром проблема помех от РУ на видео полностью исключается, можно хоть вплотную к антенне приемника стоять с РУ на 433\868\915, близкий видеопередатчик на соседнем канале будет заметно ослаблен (на 23-25 дБ), а через канал весьма значительно (45-50 дБ).
Для данного экземпляра мощность рассчетная до 500(1000) Ватт (определяется мощностными параметрами разъема), статика и прочее не страшны.
Материал корпуса - алюминий.
Активные элементы - медь.
Корпус фрезеруется из цельного куска алюминия.
Остались этапы сборки и настройки.
Предварительная сборка и проверка диапазонов перестройки по частоте.
Набор медных активных элементов.
Штырьки оказались на 0.2-1.2 мм длинее рассчетных (нужно будет укоротить)
Предварительная сборка без пайки для проверки ошибок при изготовлении и тренировки перестройки и настройки фильтра.
На тех активных элементах, что есть можно перестраивать в пределах 1160-1240 МГц.
Предварительные результаты, для примера настроил на 1200МНz. Подстройка осуществляется четырмя медными шпильками с резьбой.
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне.
Результаты предварительные, графики не нормализованы.
Что предварительно получилось, неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне +\- 0.4 дБ, примерные потери около 0.7-0.8 дБ, подавление Fцентр +\- 20 MHz 20дБ,
Fцентр +\- 40 MHz 40дБ, Fцентр +\- 100 MHz более 90дБ.
Осталось доделать штырки в размер, кое где подправить саму коробку и уже окончательно собирать.
Окончательная сборка.
Подстраиваем и фиксируем гайками.Настроил на 1260 МГц и сузил полосу, но можно перестраивать и на другую частоту и полосу до 23МГц.
Что получилось
Вот такая получилась АЧХ (подавление +\- 100МГц от рабочей частоты >85дБ!, величина недостижимая на SAW фильтре). В целом все ожидаемо, но надо еще потренироваться в настройке, 4-ре параметра приходится менять одновременно.
Как это выглядит на моделях эфира.
Сигнал полезный 1260М - источник NS1201
Сигнал близкая помеха 1200М- источник arinst vr
Приемник - arinst RF analyser
Антенна - много элементный патч, ловит отраженный от соседнего дома полезный сигнал уровень примерно -92\-94 дБ, и помеха рядом уровень примерно -21\-23 дБ.
С фильтром
Без фильтра.
Некоторая перегрузка по входу анализатора близкой помехой, появились два горба, это артефакты.
Все получается, вполне можно изготовить самостоятельно на любую частоту, но
без приборов настроить невозможно.
Теперь проблема мощного РУ рядом с приемной антенной от VRX полностью решена, и их можно монтировать в одном месте и не разносить. Фильтр не боится статики и готов переваривать огромные мощности на входе.
