Я уже то же так подумал, пойду включу напрямую не зря же они написали Vbat|gnd
Друзья, подскажите, плиз. Пришел мне матековский передатчик - вот этот. Подключил +, -, видео. Приемник Lawmate, рабочий. На всех частотах дикие помехи, развертка бегает, полное ощущение, что по частоте не попадаю.
Грешил на кабели, на камеру, на полетник… Убираю все элементы по одному - картинка не меняется. Никто не сталкивался? Питание от 3 или 4s.
тут смотрите, когда лечу к солнцу, на осд буквы сверху дергаются, там ярче облака, как только я иду на разворот от солнца, все приходит в норму. Разворот смотрите с 3:32. ( повторю если камера без вдр, то нереально летать после заката)
Столкнулся как раз с этой проблемой, об чем даже создавал отдельную тему в этом разделе. Грешил на камеры, а это оказывается приемник. Абсолютно всё как вы описываете: когда солнце в кадре, картинка искажается и дергается по горизонтали, лететь невозможно. Решение оказалось простым: уменьшить контраст в настройках камеры, пока дерготня не пропадет. Дело видимо в том, что КСИ или ССИ (синхроимпульсы) при определенных условиях (наличие солнца в кадре, или большой контраст в режиме светлый верх (небо) темный низ (земля), причем именно когда горизонт горизонтален) в видеотракте приемника искажаются и выпадают, из-за этого и наблюдаем подобные искажения ОСД и картинки.
У SM137R есть касяк, в вечерние полеты, перед или после заката.
В общем, нашел, как это лечить. Две вещи надо сделать: 1) поставить потенциометр небольшой между выходом приемника и входом монитора или передатчика 5.8, если используем приемник в ретрансляторе. Задача немного уменьшить уровень сигнала, он там временами за рамки стандарта выходит. 2) как ни странно, но этот модуль очень критичен к качеству питания. И вот эти точки и сетка на пересвеченных областях (а вместе с ними и прочие искажения, шрифты осд искажаются и т.д) появляются всегда, если питание хоть немного шумит. Я питал с бека, у которого под нагрузкой в 0.6А пульсации были около 120 мв, и это приемнику не нравилось. Впаял практически к его контактам питания кондер на 470 мкФ и всё, идеально чистая картинка.
Только вот даже чисто визуально видно, что на нем стоит тот же самый модуль. Не sm137r, а sm1370r v1.2. Две штуки, т.е это true diversity, а не переключалка антенн.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"45f9ac503df9550077785997":{"_id":"45f9ac503df9550077785997","hid":21422,"name":"SveshnikovMB","nick":"SveshnikovMB","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"590f52833df9550077706dea":{"_id":"590f52833df9550077706dea","hid":283042,"name":"ansiivan","nick":"ansiivan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5dc2f49a3df9550077c17b26","hid":548708,"title":"Matek разродился. Видео 1.2 Ghz - FPV .","views_count":76737,"last_post_counter":239,"cache":{"post_count":231,"first_post":"5dc2f49a3df9550077c17ee0","first_ts":"2019-11-06T16:28:10.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"64a1b7c86371a12da9c6360b","last_post_hid":239,"last_ts":"2023-07-02T17:45:44.742Z","last_user":"51924fc73df95500777369c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":231,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
