u360gts - Ещё один проект поворотной станции
Как то стрёмненько выходит. Есть ли у кого решения этой проблемы? Желательно на модулях 2.4ггц
У меня на поворотке стоит лора. С лоры один провод идет поворотку, второй на вайфай модуль. С другого разъема лоры идет провод на приемник jumper r1+.
Видео у меня 5.8Ггц. Так и летаю.
Согласен, так удобно когда поворотка на управление стоит. А у меня управление на удалении 10м 433/898. И от туда вещает блютуз телеметрию . Так же отдельно на удалении видео 1.2/5.8.
Зачем все на удалении-то? Что-то можно и возле себя оставить…
Мои тараканы решили так!
Может тогда кардинально, на wi-fi?
ardupilot.org/…/common-wireless-gcs-repeater.html
Прочитал, пока нехрена не понял чем отличается от связки двух пар блютузов
Очевидно дальностью передачи
Ааа . Понял . Но с этим вроде проблем нет.
Кардинально. Это бридж mavlink в полноценную сеть, т.е. к AP может подключаться множество клиентов.
Чисто теоретически. В идеале это три модуля (rx/tx) находятся на одной частоте но на одном из модулей(тот что подключён к поворотке) физически отключён TX и он просто слушает телеметрию от источника не добавляя от себя в эфир ничего .
Только это не решает задачу передачи телеметрии с ЛРС на ААТ. А ведь такая задачи стояла?
А там просто осуществляется коннект к точке доступа с ЭВМ.
Отдавать телеетрию с пульта на ААТ крайне неудобно. Нормальный вариант - это подать видеосигнал на драйвер от ААТ www.myflydream.com/products/c-0/221.html, а с него уже отдать телеметрию по кабелю в мозги u360. Да, енкодер стоит 25 баксов, но зато никакого доп. излучения на борту и один енкодер можно перекидывать между моделями.
AP является один из модулей. Второй\третий\четвёртый\… клиенты, отдающие mavlink по serial. Задача решена.
Только там не написано как эти клиенты подсоединить, другими словами - никак. Задача не решена даже близко. )
Что такое AP ?
Нормальный вариант передавать телеметрию непосредственно с ЛРС на ААТ. А не покупать кучу барахла за кучу денег.
Крайне удобный вариант, вот уж точно. ))))
Ничего не понятно , но очень интересно)))
Просто рассуждаю .
Как я понял решения данного вопроса по лайту нет. Тогда как вариант взять 3 lora на 2.4 и записать через родной конфигуратор одинаковые данные (прозрачный режим). К поворотке подключить только TX ,а к RX не подключаться что бы случаем контроллер поворотки не сыпал в эфир хардбит. Далее все остальные модули подключаем как надо. Единственное, тот что идёт в Mission planer через переходник в комп.
Или я хрень придумал?
Велосипед изобретаете? Что вы хотите?
Вводные: ретранслятор видео (+поворотка ) удаление 5-10м, ретранслятор управление (lora источник телеметрии) удаление 5-10м, автомобиль с "наземной станцией " и собственно “пилотом” внутри(периодически смотрящий то в монитор, то в очки).
Задача: установить с этим всем бл…ом телеметрийную связь(по фэншую)
На ESPшках собрать не?
Купите два блютуз модуля, чтобы соединить лору и поворотку. 5-10 метров должно хватить. Так же можно купить esp8266 и тоже к лоре подключить. А дальше по вайфай подключай всех, кто хочет.
Зачем вам столько телеметрий?
yandex.ru/search/touch/?text=ESP&&lr=2
Шутить изволите? )))
Я, к примеру, смотрю параллельно полет на карте смартфона/нетбука.
Но у меня поворотка телеметрию раздает.
Антон, спасибо за предложенный вариант. Попробую разобраться .
Моё субъективное мнение : поворотка нужна больше на видео чем на управление.
yandex.ru/search/touch/?text=ESP&&lr=2 Шутить изволите? )))
Нет, просто не учел что некоторым надо все расписывать буквально по буковкам и циферкам.
Это если есть время и желание.
