Ошибка "failed to talk to bootloader" micro minimOSD
Тогда только так
Тогда только так
ссылка не открывается 😦
parkflyer ru blogs view_entry 10503
Вместо пробелов поставь слешы. Как вставлять ссылки я не знаю. Видно этот форум глючит.
Если зеленый не мигает при включении, (хотя может и сам светодиод нерабочий, обязательно проверить) то восстанавливать загрузчик через ISP разъем. В качестве программатора можно использовать переходник USB-UART на FT232 , ардуино нано с соответствующей прошивкой, китайским USBasp, или ISP программатором. Контактов ISP разъема на ммосд в явном виде, как на мосд нет, что бы их найти можно ориентироваться по картинке. Извиняюсь за качество, рисовал когда-то для себя.
по горькому опыту загрузчик бывает слетает когда пытаешься прошить по 4м проводам. Надо цепляться ISP программатором шить загрузчик и потом по 5 проводам шить прошивку. Таким образом запорол openlog 😦
Если конечно этот минимосд не убит в хлам. А то придется кварц покупать и подпаивать к ножкам процессора и потом заливать фьюсы и т.д. и т.п.
Ну как вы уже поняли у меня тут трабл
Зачем создавать отдельную тему?
Или подобных на форуме нет?
micro minimOSD
очень капризна к питанию, как и все подобные ей OSD.
Надо подать отдельно внешнее питание 5В. и использовать от адаптера только землю,TX и RX, даже если нет DTR (который желателен).
Обрыв по земле использовать от внешнего питания.
И желательно описывать свои действия подробно.
У меня плохие новости для Вас ! Исходя из своего опыта (вышли из строя несколько штук) реанимировать их не реально. Так же пытался заливать загрузчик снова и напрямую без загрузчика лить через программатор - результат ноль. Даже одно время спорил с автором прошивки night_ghost не веря в то что процесс не обратим .Предлагаю смириться и заказать новую или на другом чипе плату . Если закажите ту что была будьте внимательны с питанием. Но можете идти и по моему пути ,но результат один.
Можно выпаять чип и сделать самодельный программатор и прошить фьюсы.
Просто тоже валяется мертвый осд.
Хотя проще купить новый осд и не париться.
Поделитесь опытом выпайки атмеги в корпусе QFN-32 и заливкой в нее фьюЗов.
Было как-то такое - без проблем реанимировал ISPшкой.
Лично у меня этим программатором не получилось реанимировать. Мертв наглухо.
У меня опыта нету, просто в свое время искал информацию о реанимации и нашел такие советы. Обычно феном такие чипы выпаивают, а прошивают «Atmega fusebit doctor»
Поэтому я тупо купил новую osd.
диоды звонятся, так что они норм. Можно по подробнее на счет прошивки через ISP
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"550e7acb3df955007771f3fb":{"_id":"550e7acb3df955007771f3fb","hid":220656,"name":"emax","nick":"emax","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"57190cac3df9550077711c8b":{"_id":"57190cac3df9550077711c8b","hid":249690,"name":"Мельников_Денис","nick":"Мельников_Денис","avatar_id":null,"css":""},"5e5282ef3df95500776f609b":{"_id":"5e5282ef3df95500776f609b","hid":352390,"name":"ZANTI","nick":"ZANTI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5e56af863df9550077c03459","hid":552843,"title":"Ошибка \"failed to talk to bootloader\" micro minimOSD","views_count":1082,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5e56af863df9550077c039c8","first_ts":"2020-02-26T17:48:54.000Z","first_user":"5e5282ef3df95500776f609b","last_post":"5e5962063df9550077c039e6","last_post_hid":16,"last_ts":"2020-02-28T18:55:02.000Z","last_user":"5e5282ef3df95500776f609b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
