OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Проверил с заглушкой из комплекта трипл-патча, но чуда непроизошло. Так же пробовал с другим квадратным патчем - то же самое, видео останавливается, при этом телеметрия работает. Со штырями - как-то работает, но тоже не супер. Странно, ведь с прошлого нормального полёта я почти ничего не менял, только вывел штыри наверх, на самолёте, а до этого они были под пузом.
Есть мысль, что это не собственно из -за антенн, а из- за настроек моих, или может ошибка какая в программе. Первое, что сделаю:
- проверю напряжение на воздушном модуле (но с этим вроде проблем не было, стоит отдельный бек)
- залью последний образ на обе флешки
Асус, если что, соединён у меня USB - USB малины (на проводе осталься только бокс, в котором был усилитель синала, я его вынул)
патч дюже похож на 2.4
Проверил
У вас шлем с малиной по wifi соединен? И я понял основная частота тоже 5 ггц. Если так то это будет сильной помехой сигналу. Лучше смарт по юсб соединять. И возьмите лампочкотестер и проверьте ваши передающие на максимум свечения.и выберете частоту с максимальным свечением. И возможно я не прав но круговая поляризация плохо стыкуется с линейной. Для круглого патча лучше клевер или пагода. Для линейной патч или харченко.
Похож, но не он, в таком корпусе были оба варианта. Да и я его взял как запасной, основная надежда на трпил-патч, который точно 5,8
Нет, шлем по 2,4 соединён, сам линк - 5,8. Смартфон я подключал через USB провод, так же очки подключал по HDMI. Так что дело точно не в соединении нижняя малина - очки, а в чем -то другом.
Поищу, пока не понимаю, что это за зверь
Про круговой патч опытные говорят, что нормально работает с палками. Клевер точно не хочу на борт, т.к. он заведомо менее дальнобойный, чем штырь
ПС, а на видео, которое прикрепили с каким сетапом летите? И какие основные настройки?
[QUOTE=kak-dela007;8018329]
Я выбирал из 10 разных антенн на 5.8 и только одна более менее была в резонанс( ламочкотестер светился в 5-7 см от антенны) все это очень примерно без приборов. 5.8 очень сложный и капризный диапазон. На видео сетап простой два стика асус56, тх60, датарейт 2.фрс30. На передаче антенна maple( по сути тоже штырь) на приёме патч для wifi AX 5520P… на передачу перебрал весь диапазон OPEN HD у меня получилось максимум на 5260. И в наземной малине только шдми. Все остальное отключено. Запись на смарт по юсб.
Вот подлиннее кусочек. Это возврат с 40 км. На развороте смарт отключился- поэтому с 38 км.
для дата кадров MCS7
Ну-ну…
Друзья мои, огорчу вас, чудес не бывает от слова совсем. Круговая поляризация дает устойчивость при смене положения ЛА в пространстве. В ынторнетах был старый ролик, где сравнивали штырь-штырь и штырь-патч в при кренах самолета, все сразу становится понятно. Увы, найти не могу.
Это для аналога верно будет, или для цифры так же? Впрочем у меня и на аналоге Вии и патч при разумных кренах картинка не портится.
Это верно для пары антенн. Для штырей (диполей) поляризация совпадает - хорошо, не совпадает - плохо в разной степени. При круговой поляризации несовпадения нет. Коллеги, если вы летите далеко по прямой туда и обратно - вам по большому счету наплевать на поляризацию. Если у вас коптер - тоже, он почти все время горизонтален. А вот если вы шаритесь на самолете как безумные из угла в угол, постоянно перекладывая крен - здесь уже круговая поляризация пригодится. Усиление антенн с разной поляризацией я вообще оставляю за скобкой.
максимум на 5260
Если ОХДшники не поменяли драйвер - должен был быть на 5180.
У меня EZ на образе Зипрея
Я балдею с ваших результатов со своим километром! Класс! А я видимо, все подводные камни собрал…)
Появилась мысль, что у меня свисток, на который ставлю большую антену, просто отваливается по причине нехватки питания. Может эти патчи жрут больше? Этого я меньше всего ожидал, т.к. недавно поставил нормальные провода экранированные, с толстыми жилами.
Сообразил, что QOHD телеметрия ведёт себя как при выдёргивании “на горячую” одного из свистков (пишет сообщения:что-то там с “…TX…RX…”, которые быстро бегут, и это не лечится обратным вставлянием свистка).
Пойду, напаяю конденсатры. И попробую воткнуть асус прямо в малину (знаю, многие так и делают). Если не поможет, буду думать отдельный бек.
Неравномерность мощности по диапазону исправили в ветке драйвера 5.6, но, как обычно, сломали другое - теперь там нет rtw_tx_pwr_idx_override от слова совсем. Что у zipray в образе и где он живет - не знаю, в сборщике зашит 5.2.20
Рестарт нужен, иначе у приемника крышу снесет.
Самый надёжный вариант, до свистка гнать напряжение батареи, и прямо перед ним на мелком BEC понижать до 5.2В Тогда сечение провода роли играть не будет.
двухамперного бека хватит на RX сторону для ас56?
Конечно. На выходе желателен электролит на 100-200мкф, если штатного нет.
почему на выходе?
А, и да - обнаружил что у регуля есть свой бек на 3а
Никогда ими не пользовался - как они обычно по качеству?
почему на выходе?
На мелких BEC что на входе, что на выходе стоит мелкая керамика, которой может быть недостаточно для стабильного выходного напряжения без иголок(картинка на осциллографе).
Выходной конденсатор наиболее влияет на чистоту и стабильность выходного напряжения.
Можно поставить дополнительный и по входу BEC, но чаще всего необязательно.
А, и да - обнаружил что у регуля есть свой бек на 3а Никогда ими не пользовался - как они обычно по качеству?
По разному. От обычного 7805 до импульсника на более десяток ампер.
По возможности лучше не пользоваться, хотя бы чтобы не греть лишней нагрузкой ESC.
Маленький отчёт.
Напаял конденсатор на асус56 наземной части 1500 мФ, 10 В, низкоимпедансный) Свисток в полете отваливается перестал, но видео лучше не стало, фризит. Летал в наземной части как с одним асусом, так и в паре с китайским 8812. Модемы питаются от малины, малина от белка 3А, 5,05 В. Отдельный бек пока не сделал. На крыле 8812, бек 2А, 5,05 В.
Думаю поставить асус56 на крыло, по примеру успешных. Но жалко, что не вышло с 8812 улететь. Отсюда вопросы:
1.Кто нормально улетал на RTL8812AU?
2. Может ли стать определяющим для него подача стабильных 5,2 В через конденсатор?
3. Когда паялись к асусу, USB штекер сносили с платы?
4. Дополнительные площадки для пайки, которые в нем есть, просто игнорировали?
Что то ты Андрей всё в кучу смешал. Фризит не фризит. Питание, это только одно из факторов
Нормально или нет, но на 5 км вчера и сегодня на асусе в условиях пригородов Дефолт-Сити слетали. К асусу цеплялись прямо на разъем
Асус был и на земле и на борту? Имел в виду китайские модемы
Наверху был один асус, внизу были два алибабаевича, один с парой TFPA, другой со штырями
K алибабаевичам питание паяю на пятаки на кряю платы со стороны чипа, а D+/D- - с обратной.
Здравствуйте.
Читал тему несколько дней и очень заинтересовался.
Буду собирать линк и наземку под коптер
На наземку хочу поставить RPi 4 и поэтому вопрос - встанет ли на RPI 4 QOpenHD?
Где то наталкивался на сообщение что у RPI4 нет каких то библиотек в отличии от RPI 2/3 и что то может не работать или вообще не встанет
Причина использования столь мощной RPi - хочу кроме линка и просто наземки еще и управлять стандартным фотоаппаратом. И не просто шутинг, а полное управление всеми параметрами камеры.
Спасибо
