OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
менял ее
На какую? Помогло? У меня 2,8 мм 1080р 1/2,5" мылит
Попробуй на офф сайте фоксер, купить объектив от фоксер кат, хорошая линза с дыркой f1.4.
www.aliexpress.com/item/32820622815.html
стало лучше.
но я теперь думаю, что мыло из-за того что есть размер картинки и есть определенный битрейт, который переваривает система.
И есть FOV линзы.
Так вот все, у кого картинка мылит меньше, летают на более узком FOV
И есть FOV линзы
В том то и дело, что GoPro hero2 через адаптер показывает лучшую четкость без засветов. Только вот тяжелая она 😦
У аника недавно было видео о переделке go pro старшей модели. Может чтото подобное есть для вашей модели?
www.aliexpress.com/item/3282...27424c4d2sX37u
стало лучше.
А этот объективчик встаёт в первую версию камеры?
Вот бы что-то такое же, только с углом поменьше…
Да объкутивов этих куча, но 90% из них - пластмассовая дрянь.
Надо именно писать продаванам = просить подобрать стекло под матрицу
нарисовал бокс под ЗЕРО + Камера + БЕК + Гироаксель
Директ поддерживаю в особенности для TPU. Плата с датчиками для контроллера стабилизатора (подвеса), правильно понимаю … он будет на сервоприводах или каких то могучих БК?
Будет старый добрый восьмибитный алексмос Simple BGC. На Pitch как всегда перемотанный 2204 звезда 120 витков на зуб, на Roll 2212 Hercules gimbal motor.
Есть у кого ни будь даташит на серию вайфай чипов rtl8188? Нужет тот где регистры описаны
Полетал намедни с Triple Feed Patch, уже всем наверно известным. На борту - два штыря, модему RTL8812AU, на земле вдобавок к такому же есть еще и ASUS 56ac. Запускал 2 раза, картинка фризит (прчем начинает уже не земле). Заставил самолет кружить в RTL, в это время прямо на горячую открутил патч и накрутил сосиску базового варианта. И картинка сразу ожила, трансляция вернулась в прежнее состояние (примерно как в моём последнем видео на ютубе, т.е. на километр можно было смело лететь). Патч пробовал как на ASUS так и на 8812. В обоих вариантах он убивал трансяцию, что очень странно. Единственной возможной причиной этого вижу, что я забыл дома заглушку от него, которая накручивается на неиспользуемый выход антенны (LHCP). На сколько вообще она влияет на работу антенны? На мелких патчах летал вообще без нее всегда…
с заглушкой на 50ом? с ней хуже. летал на 30 км, аналог, с этим патчем.
Заглушка соответствует характиристикам? А то у меня была за 200 рэ купленная, так там ужас какой-то по приборам. Выпросил на работе проверенную заглушку. Но не проверял без нее и с ней.
заглушка от мелкого патча, там ксв на 2700 уже 2. смысла нету от этой заглушки. Покупал заглушку для калибровки за 1500р. ксм на 2700- 1.090. деллал самопальную заглушку с смд конденсатора, ксв 1.080…
Судя по всему, да, китайский мультиметр показывает 55 Ом. Она шла в комплекте с антенной, честно говоря выкинул всю макулатуру, но там, помнится, то же самое было написано про неё. Куда уж хуже, и так всё плохо, причем непонятно почему))) Как-будто патч портит сигнал…
Отклонение в 5 Ом считается несоответствием?
Заглушка именно от большого патча, на который ссылку сделал выше. На мелком патче круглом летал без заглушек, было норм.
Не ясен ещё механизм работы этой заглушки. Понятно, что цепь замыкает, но зачем. В общем, без приборов измерительных тут видимо не обойтись.
Попробую еще конечно с заглушкой с этой, но раз говорите, что с ней хуже, то надежды мало. Странно вообще, что с патчем хуже, чем с сосисками. Ну либо на мелком патче полечу, с бустером. Заказал вот такой.
Полетал намедни с Triple Feed Patch, уже всем наверно известным. На борту - два штыря, …
два штыря и патч круговой - не очень хорошо работают совместно
Але, радисты, вы еще тестером коаксиальный кабель померяйте между жилой и оплеткой! 50 ом - это волновое сопротивление, не активное. На TFP и TFPA нерабочее плечо глушить обязательно, иначе вместо круговой поляризации получишь эллиптическую непонятно с каким соотношением осей. Штыри с патчом работают прекрасно, не надо грязи.
Кто ни будь летал на RTL8188EUS? Адаптеров много на нем, они дешёвые. Типа TL-WN722N v3, и на али ещё много разных в том числе PCB варианты. Мощность не супер, но один фиг внешний усилитель лучше. Сам чип не греется. За время тестов не умер ни один, хотя девайсы на 9271 дохнут как мухи…
Поправил драйвер чтобы парсить радиотап и выставлять рейт в первую очередь, ну и ещё некоторые правки. Драйвер там конечно жесть, за 10 лет туда впихнули все что можно и не нужно, а то что нужно - забыли 😃
Как работает понравилось. Но есть один нюанс.
Начал тестировать в зашумленном эфире - много потерь. Возникла идея использовать Cts2Self. С ним на 9271 реально глушишь всех вокруг и спокойно гоняешь данные.
Однако это не работает, фрейм в эфир не улетает. Подебажил драйвер, сама железка кадр кушает молча, но отдать в эфир не удалось. Есть подозрение что этот тип кадра не поддерживается либо неправильно готовлю.
Вопрос, кто знаком с данными адаптером, есть ли информация по проблеме что CTS не ходят? Или вдруг у кого есть даташит на чип. Странно что сам чип древний и популярный, а даташита в интернете до сих пор нет.
Вобщем для счастья не хватает CTS 😃
синие стики дохнут.
Не только синие, я тестировал не на них кстати, есть подозрение что ar9271 в принципе дохнут, возможно при включении питания. Ну тоесть в процессе работы не замечал чтобы умирали, обычно выключил, включил - не работает.
Дохнет все. Алибабаевичи мрут за милую душу просто так, на ровном месте.
альфы NHA то не дохнут
А зачем, когда стек понимает rate/mcs index из radiotap?
Именно это и не работало в драйвере с aircrack-ng.
На какой версии ядра это работает?
Хотя причём тут ядро, если в драйвере написано что для дата кадров MCS7, если дата броадкаст 24M, а для менеджмент низший рейт из режима, тоесть 1M.
Есть более продвинутые исходники драйвера?
Блин, посмотрел драйвер на aircrack-ng от 8812au, там доработки эти сделаны… У реалтека одна кодовая база, разница только в HAL, нужно будет попробовать смержить.
