OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
set to 5000 for FPV_VR
Английским по белому. Телеги нет, может поставлю. Приложение “FPV-VR for wifibroadcast_3.8” скачал по ссылке в посте №295 в этой теме, 8 страница, 14 мая.
Очередной отчёт
Очередной отчёт
Фокус настройте. У меня аналог в разы лучшую картинку даёт. Если уже переходить на цифру - только из за хорошей картинки.
Ну сейчас уже поздно, уже слетал 😃 Камера тестовая, которую не жалко. Потом будет другая. Один раз понастраивал его, ей это не особо помогает. Больше не заморачивался
Такс, победил вопрос телеметрии спустя два месяца. Проблема была в SERIAL порте F4BY, порт на который я вешал воздушную часть не хотел давать телеметрию. Я нащупал два рабочих порта на полетнике, один под ГПС второй под малину и теперь все работает. Такой вопрос знатокам. Как уменьшить время старта воздушной малины. Сейчас стоит PI ZERO 1.3 и время старта у нее 1м50секунд от подачи питания до появления картинки. Можно конечно попробовать давать дрону временное питание во время замены батареи… но хотелось бы просто уменьшить время.
Если Опенхд, то никак. ЕЗ стартует быстрее. Ну и карточка 10класс и выше.
Либо поменять на pi 3 или pi 4. Должно стартовать быстрее.
На pi3 стартует гораздо быстрее. Но она тяжелая как утюг.
pi3a+
pi3a+
Нарисовал пока шасси для камеры+зеро+вайфай+гироаксель. Поставил на печать. Попробую утолкать все в один маленький корпус и повесить на гимбал. Хочу чтоб было поменьше проводов, потому от распберри наружу пойдет только RF кабель на бустер 2.4. Лучше чем тащить 4 провода неэкранированного USB сквозь мотор гимбала.
4 не нужно, нужно два сигнальных, свитых в косичку.
Остальные два можно не скручивать. Если кабель длинный получается, по проще пустить вместо 5В 12+ вольт и непосредственно у свистка преобразовывать в 5, не будет выбросов.
Опять пытаетесь влезть в 250грамм на дарте?
Помогите подключить камеру VEYE-MIPI-327. Не могу правильно раскомментировать нужные строки в config.txt. Может есть у кого рабочий конфиг под эту камеру?
Найдите файл config.txt в нем найдите dtparam =i2c_vc=on перед ним стоит # уберите её и сохраните
Ура! Заработало. Спасибо огромное!
Что такое дарт?
Мне нужен дрон разведчик для страйкбола. Нужна возможность приема сигнала на несколько приемников. Нужна рама в стиле TBS Discovery или Сушколет (для тех кто помнит старый стиль) прочная и ремонтопригодная с бомболюком и возможностью посадки на брюхо. Масса дрона будет в районе 1700 грамм. Размер в районе 500мм. Моторы 2216, пропы 12.
Подумал и решил вытащить вайфай за пределы бокса с камерой и малиной. Его в боксе невозможно охлаждать. Вместо него запихну БЕК для малины, он холодный. Так что ваш совет очень полезен.
вайфай лучше подальше от камеры и приемника РУ.
Оченно гадит он
Коллеги, прошу подсказать:
1- тянет ли все требуемые режимы Raspberry Pi Zero на воздушной стороне если использовать камеру CSI ?
2- если HDMI с конвертером HDMI-CSI?
Так как на Гитхаб рекомендуется на воздушке применять rasberry 3А, имеющую производительность ЦП на 50% выше … но форм-фактор крыла 860мм всё же требует меньших габаритов компьютера. Или всё же ощущается нехватка производительности у Pi Zero …
Спасибо.
да.
в последних билдах починили нагрузку на проц на зерохе. Но сам не пробовал у меня ее нет.
ну различия в размере от пи3а+ там минимальны
Спасибо.
У меня нету претензий к производительности пи зеро. Единственное долго включается. Разрешение 720, 30 к/с, датарейт 2, загрузка процессора не больше 20%. Камера v1.3
Не выдвигаю максимально возможных требований к разрешению/потоку, а так же полётам в сумерках и описанные параметры меня полностью устроят.
Прошу уточнить, Камера v1.3 используется со штатным объективом или заменённым-доработанным? И если с заменённым, буду рад любой наводке на примеры в интернете.
Благодарю всех за ответы.
не знаю какой штатный на 1.3 но на v2 объектив был просто жуть говняный
Камера такая: Waveshare Electronics RPi Camera (😎 с готовым объективом. Видео помоему еще не писал.
С первой версией куча готовых вариантов, со второй есть матрица с обьективом
US $13.55 15%OFF | Прочный модуль камеры, 8MP фотография 160 градусов, широкий угол, все еще разрешение изображения, видеозапись, аксессуары для Raspberry Pi V2
a.aliexpress.com/_B0w6PZ
Как пример
US $9.84 45%OFF | Камера ночного видения Raspberry Pi 4, 5 МП, с регулируемым фокусом OV5647, видеокамера + 30 см FFC Для 3B Plus, для 4B, для 4B
a.aliexpress.com/_BPnW8j
Обычно они идут без IR фильтра, то есть для сумерек.
вот именно такая - линза жуткое говно.
менял ее
