OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Так у него 327 она ж по CSI подключается
Да она полключается по CSI на камере PI все работает а на 327 не фига попробую файлик создать
Я думал, у тебя есть ip-камера. Для камеры csi air.txt не нужен. Для imx 327 нужно включить i2c_vc в config.txt (только по воздуху)
Принял спасибо после работы попробую
попробовал ни чего не получилось все так же черный экран без видео причем телеметрия на монике тоже не идет (( через хотпост на планшете телеметрия показывает но тоже без видео. ни как не могу победить (((
при подключении камеры Pi V2 видео показыват на мониторе но без телеметрии ни чего не движется, но на планшете через хотпост в проге QOpen HD видео не показывает но телеметрия пашет)) что за…)))))
На всякий случай пустой файл air.txt создан?
все получилось победить правда не понял как вроде больше не менял ни чего но запустилось.
да файл создавал air. txt но при этом файле идет только телеметрия по мавлинку и все
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Камера начала показывать хотя я ничего не менял просто провода подергал))
Когда я создал файл air.txt камера перестает показывать но при этом телеметрия идет
Значит дело в контактах. Так что перепроверяй
На развитие проекта совсем забили?
Увы. Но пользоваться тем что есть вполне можно. По мелочи можно и самому допилить.
А расскажите, какой статус у проекта? Какая задержка по сравнению с DJI? Качество выше аналога?
Развивался, а сейчас заглох. Но с тем что есть можно вполне себе летать.
Если у DJI 60мс заявлена задержка, то тут гораздо больше: ~150мс. Среди деревьев не полетаешь, но для простых полетов выше крыше.
Естественно. Странный вопрос.
У DJI задержка вроде как 28мс. Разрабы опенхд обещают в следующей версии поддержку джетсон нано с задержкой 40-60мс.
Твои слова да разрабам в уши…
Заявлено 28мс, что быстрее старого дешевого аналога. C 60 она была бы абсолютно непригодна для типичных полетов на 2-5" дронах.
Здесь 150 - да, жаль 😦
Не естественно. Первая система от Fat Shark мне показалась хуже аналога.
На данном этапе данная система не подходит.
Особо не вникал в данную систему. Сказать ничего не могу. Но то что я летал с openhd, то гораздо круче, чем аналог. Только камеры хорошие нужны.
посоветуйте\покритикуйте плз
- воздушная часть
pi zero без BT и Wifi
камера IMX219 объектив 160гр(вроде как аналог Pi cam2, подключение по CSI) aliexpress.ru/item/33052983899.html
wifi RTL8812AU aliexpress.ru/item/32897776914.html
к нему U.FL - RP-SMA. Антенны пагоды\клевера - Наземная часть
pi4
wifi RTL8812AU как и на воздушной. Антенны клевер+патч
смотреть планирую в кобры по hdmi
Пи4 заставит использовать только ОНД. Стики на 60мВт. Камера без вдр, но в хорошую погоду покатит. Проверь чтобы кобра писала хдми.
к сожалению, вряд ли
- воздушная часть
pi zero
Так то модель тянет, нареканий нету, но если позволяют финансы и габариты, то лучше наверное pi3a+
А какие еще варианты могли быть? Вроде только OHD развивается на текущий момент
Стики на 60мВт.
Упс, спасибо, про мощность совсем забыл уточнить у китайцев. Как я понимаю чтобы более менее нормальная дальность была (2-3км хотя бы) нужно не менее 500mW?
Как я понимаю это лучший из беспроблемных и бюджетных вариантов. Лучше как я понимаю только HDMI камеры, а это цена камеры+цена адаптера…
Даже если и не будет писать то ничего не поделать. Как вариант внешний Hdmi рекордер подключить.
хочется максимально легкий сетап… Вообщем как я понимаю надо со wifi стиками определиться, а то наверное на 60mw только вокруг себя летать
Охд на Пи платформе официально больше не развивается. Обещают новую 3.0, но тишина уже 3 месяца полная. Ещё развивается проэкт Зипрея, но там нет поддержки Пи4.
Камера. Версия на 219 сенсоре ненамного лучше 1-й версии. Но дороже в 2 раза.
Стики
На таком чипе tp link t4u v1 помощнее будут.
Или такой www.ebay.de/itm/…/192778450225?_trksid=p2349624.m4…
Ссылка для приглашения: t.me/joinchat/E3GccpjT61e18EEV
github.com/OpenHD/Open.HD/wiki
Барахолка Open.HD: @digi_link_fpv_market
Тоесть больше нельзя поставить openhd на raspberry pi?
на 500mW люди летают за 10 км.
В чистом поле должен 2 км вытянуть
По идее к назмеке по изернету/usb кабелю/вайфай можно подключить телефон и там включить запись экрана.
