OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
А как там обстоят дела с третьей версией? Из-за чего застопорилось?
Сиё тайна, покрытая мраком. В DEV группе никаких подвижек с декабря, обсуждают вопросы академического характера.
P.S. Если хочется побаловаться, патченная 2.0.8 для IP/USB камер. Патч только корректирует порт для hotsot.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Я всё так же на 2.0.4 сижу.
Это чтобы видео на другие устройства транслировались?
Да. Подключенные по Ethernet/Wi-Fi к наземной малине по hotspot.
подскажите какие поворотки используете для малины по Мавлинку? хочу собрать но не знаю какая лучше
из самоделок знаю только u360gts. Делал ёё, даже использовал openhd на этой поворотке, но из-за проблем ретрансляции отказался.
Больше из самоделок ничего не знаю. Все остальное готовое покупное.
так покупное я не против только знать какую именно выбрать чтоб работало без проблем на openhd
Любой, который понимает мавлинк.
u360gts работает нормально, в том числе в виде репитера(wi-fi hotspot)
смотрю MFD mini Crossbow AAT но что то пишут что там не “чистый” мавлинк идет и проблемы имеются
буду изучать пасиба)))
Видно у меня малина бракованная
Продолжая по теме Runcam Webcam.
Поменял на крыле pi zero на pi 3a+. Теперь грузится очень быстро малина. Проверил в разрешении 1080р и как обычно все фризит. В 720р фризы есть, но они поменьше. Можно будет даже попробовать полетать, хотя пока и 640*480 мне хватает. Какую разницу я увидел: при фризах теперь малина не загружается на 100%, в пределах ~5%. Если в обычном состоянии у меня весь пепелац ест 0,3 ампера, то во время фризов доходит до 0,6 ампера (аккумулятор 4s). Просто в догадках, это малина или камера столько начинает жрать?
Проверил. Все работает. Точнее на андройде все показывает как надо (через fpv_vr проверял, даже битрейт показывает). На винде (qopenhd) как обычно с глюками в серый цвет показывает, но почему-то задержка меньше мне показалась. На айфоне пока картинка замерла и я больше не проводил эксперименты.
смотрю MFD mini Crossbow AAT но что то пишут что там не “чистый” мавлинк идет )))
По мавлинку с этого автопилота через модемы 3dr я вижу порядка 10 параметров, которые похоже можно менять плюс координаты, ток, напряжение, наклон , количество спутников, высоту и что то еще по памяти, пробовал менять установку автопилота по питчу - получалось. Но работало все это не со всеми версиями мишен планера. У меня получилось только с последней 1.3.9. В ней же удалось включить и счетчик мАч.
у меня автопилот Матек с прошивкой ардупилот вот и интересно MFD mini Crossbow AAT будет ли принимать нормально мавлинк, а то сейчас куплю поворотку и будет валяться)))
с айнава точно работает
Кстати, кто-нибудь еще летает с usb камерами? Или только я один мазохист с ранкам?)
пока все на него положили 45см и ждут.
Всем привет!
Решил попробывать запустить на Опенхд записал крайний образ, на прошивке зипрея все работает как часы воздух Pi3a camera imx327 синий стик 2.4 земля pi3b+ и альфа, поставил образ опенхд настоил частоты и так далее и в итоге черный экран (только ОСД наземки загрузилось) даже телеметрия не идет вообще, перебрал все но так не запустил подскажите почему так?
Всем привет!
Air.txt file
github.com/OpenHD/…/Software-~-Advanced-~-USB
Air.txt file
А можно немного поподробнее для тех кто в поезде))) что там надо поменять? Смотрю там IP и USB камеры.
вы создали файл air.txt в air microsd?
Нет не создал я об этом не знал. С опенхд еще сталкивался только wifibroadcast использовал. Надо пустой файл создать на воздушной части?
да, вам нужен пустой файл с именем air.txt на стороне воздуха. пожалуйста, перейдите по ссылке github
Спасибо буду изучать, перешел по ссылке пока ничего не понял надо разбираться
Что интересно на камере Pi Cam V2 запустилось без проблем без файла air.txt
Чтобы воздушная часть знала, что она воздушная необходима камера с интерфейсом csi. Или пустой файл air.txt в корневом каталоге.
Так понятнее?
