OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Пaвeл
Константин, какие вы используете стики/антенны?
khomyakk
В этом случае Ю бикути Екст в самолёте и на земле. Плюс на зе
мле Альфа 036nha. В воздухе диполь, на земле Харченко на поворотке. И самодельный патч на 17дби. Кручу его руками по поворотке.
kak-dela007
Коллеги, начинаю снова понемногу разбираться почему у меня одни помехи, и нет дальности на свистках 5G.
В планах:
  1. проверить питание на модулях (ну оно было норм, крайние разы, провода адекватные, сигнальные - экранированные, и всё вроде бы должно быть в порядке).
  2. попробовать USB- камеру, чтобы исключить версию, что помехи от шлейфа стандартной камеры.
  3. Хочу сканировать эфир в местах полётов и тестов. В связи с этим вопрос:
    Какое устройство посоветуете, чтобы оно не было просто SDR - приемником, но и имело дополнительный функционал? Например, мерить КСВ антенн в диапазоне 5G, и не только.
    Какие я набросал себе варианты из бюджетных (а это определяющее слово):
  • HackRF - интересная железка, для сканирования эфира в наших целях- то, что надо, но КСВ ей не померить, по крайней мене я не нашел чтобы мерили, вряд-ли там есть встроенный бридж - ответвитель, да и софта такого под неё я не видел. К тому же у неё уж очень широкий функционал. Может статься, что окажется слишком широким…
  • Вот такой вот Arinst без дисплея. Это пожалуй, самый бюджетный вариант. Может и SDR спектр анализировать, и КСВ может померить, но нужен бридж - ответвитель.
  • Ещё одна отечественная разработка OSA103. Сама плата в том же бюджете, что и предыдущая, но для 5G нужен доп.модуль + их собственный бридж, а это уже под 30 тыс выходит, уже не бюджет.
Подскажите, может знаете недорогие векторные анализатры 5G, а так же мост-ответвитель на частоты 5-6гГц? - вообще чёт не встретил такого.
tuskan
kak-dela007:
  1. попробовать USB- камеру, чтобы исключить версию, что помехи от шлейфа стандартной камеры.
попробуй IP - как я понял, задержка примерно такая же, а цена 8 долларов против 50 на USB
kak-dela007:
Давайте выясним - что и насколько нет дальности?
приборы есть смысл покупать если вы улетели на 10 км и не можете улететь на 20
kak-dela007
tuskan:
Просто USB Runcam уже есть, она когда вышла, рука сама потянулась, и заказала, пока не тестил, знаю, что там есть некоторые вопросы по её включению, читал.
tuskan:
На 500 метров фризы, потеря картинки, еще метров через 50 и телеметрии, причем бывает, что и на старте начинает видео сыпаться.
На борту zero, Asus 56ac, на земле китайский свисток RTL8812AU, Rpi 3b+. Антенны - заказывал по правильному герберу, те, что в форме меча, с кленовым листочком. Лампочко-тестером проверял - лампочко-тестер дубасит на 5 см, на 5320, как сумасшедший, чего не было ни с одними антеннами. Но результат всё равно один.
Шлейф камеры статичен, были у меня сервы, подвес… Но раз такое дело, всё поотключал.
tuskan
это что то на приеме.
kak-dela007:
это тао-карта?
она очень дофига дрет по питанию, надо ей ставит отдельный бек на 3-4 а
kak-dela007:
какая то хрень с ним.
kak-dela007
tuskan:
это тао-карта?
Именно она, бек стоит на 3А, вот такой , поставил конденсатор на вход питания модема, но он тоже погоды не сделал (на воздушной части, кстати, тоже поставил).
… Думал, может накрутить бек наземной платы вольт до 6-ти или хотя бы до 5,5, чтобы гарантировано хватало. Но стрёмно, плата то штатно от USB якобы питается, а там 5В. Поставить ей бек больше, чем 3А может?
tuskan:
Интересно, что еще может быть? Провод наземный поставил качественный, от хорошего USB-удлинителя, который был с усилителем. Думал сначала с усилком прямо использовать, но не заработало, пришлось отрезать его. Провод экранированный, экран подпаян к минусу малины.
Кстати, первое время Asus стоял на земле, и помнится, было лучше. А как перенёс его на борт, ожидая что он будет лупить мощнее - стало наоборот хуже, что удивило.
kasatka60
Я пока на 5300м летал с ранкамом и китайскими модемами на 5180мгц. Просто пока на дачу не катаюсь и нету возможности повторить полет но уже подальше.
khomyakk
На земле, дома, помехи есть? Сними видео, как всё у тебя устроено и как в полете происходит.
gpp
Где взять образ от “зипрея”? Заранее огромное спасибо!
gpp
Не могу найти кейс для сборки Air части. На Thingivers есть от QCZEK автора, но я видел какой-то другой. Более удобный. Может кто-нибудь наведёт меня на ссылку? Спасибо!
khomyakk
В телеграмме ребята выкладывали. Присоединяйся и спроси. Я уже честно не помню кто.
gpp
Почему не работает D-Link DWA-137(RT5372L) на наземной части под OpenHD, но работает на EZ-WifiBroadcast? OpenHD поддерживает меньше оборудования? Заранее спасибо за ответ.
P.S: На воздушной части установлне “синий свисток”
kasatka60
openhd пилят в основном под модемы AR9271 и RTL8812AU, на сколько я понял. А остальные модемы - как получится.
kasatka60
В продолжении эпопеи с камерой runcam.
После полетушек решил поменять малину zero на 3а+. Произвел замену, проверил все. Приехал на дачу и решил полетать, но камера так и не запустилась. Грешил на провод из-за частых передергиваний. Потом решил проверить на компе и там камера заработала как надо. Думал где-то параметры накрутил и думал по новой залить прошивку, но перед этим решил на воздушной части поменять мощность с 61 до 30 и в результате камера запустилась. Видимо на большой мощности модема питания не хватало для запуска камеры. У меня openhd питается от матека f405-wing, там по характеристикам бэк 5 вольт 2А, но видимо не хватает его для запуска камеры. Буду думать.
tuskan
kasatka60:
даже не думай - там сервы на этом же беке, будет виснуть в полете
khomyakk
Там есть 9в бек, легко переделывается в 5в
kasatka60
Судя по описанию у полетника на сервы отдельный бэк на 5 ампер и отдельный бэк на 2А на оборудование. И на этом бэке висит только openhd. Хотя gps и управление висит на 4,5вольта. Просто щяс задумался откуда они питаются. Просто с pi zero проблем потанитанию не было, а тут такое…
Можно и от 9 вольт понижайку отдельно замутить, но под рукой нету магазина.
khomyakk
Там один резистор меняется и будет 5.2В
Как вытащить из телеграмма фото не знаю
schs
khomyakk:
Правой кнопкой мыши на фото и в контекстном меню “save as”
khomyakk
Где бы мышь к смартфону найти в машине
R2Dmitry
kasatka60:
У меня не работает она на линуксе. Возможно дело не в питании, а в кривой прошивке камеры.
