Всем привет! Подскажите пожалуйста… купил skyzone 04x на али. Пришли, руки до них дошли через несколько дней. Вскрыл, включаю… Кнопка горит, куллер крутится, а экраны не горят. Выкинул 30к на ветер?
Было что то подобное у меня. Оказалось что выскочил приёмник. Прижал посильней и все заработало.
Полночи мучал их… Разные комбинации кнопок пробовал зажимать, крутил, вертел и уже разобрать думал. Но потом зажал правое колесико и включил их… И о чудо! Заработали. Только не понятно, что было.
Оказалось чудо не произошло… они то включаются, то нет.
Скажите пожалуйста, можно ли где взять более ранние прошивки? У меня 3.4.10. Может попробовать прошить на более старую прошивку? На оф сайте только последняя 3.4.10.
Кто может поделиться старыми прошивками? Перед прошивкой версию в меню показывало 3, на очках наклейка v2. Прбовал прошивки с сайта для обоих версий - но безрезультатно, меню перестало работать.В тех поддержке уже неделю молчат.
Может кто-нибудь подсказать, где можно найти руководство по калибровке Mix и Div режимов? В инструкция производителя не о чём, поверхностная, единственное что понятно, так это снять антенны перед калибровкой низкого сигнала с выключенным VTX. На YouTube сколько видео столько и вариантов. Про калибровку приёмника SteadyView (без X) вообще ни слова.
Техническая поддержка SkyZone вообще не отвечает.
Вот что написано в руководстве. Максимально поверхностно с пропуском множества шагов.
-RSSI Calibration: в этом меню можно откалибровать RSSI, чтобы откалибровать RSSI, пользователю нужно снять антенну и выключить VTX, затем выбрать yes, когда калибровка будет выполнена, очки подадут звуковой сигнал.
По ссылке выше руководство тоже смотрел.
Есть ещё такой вариант от блогера
# Mix
Снять все антенны и включить очки. Дрон должен быть выключен. Очки включаем на канале, на котором летаем.
Выбираем режим Mix1.
Заходим в Система -> Калибровка RSSI. Выбираем Low и подтверждаем выбор, прозвучит два сигнала. Ставим обе антенны, которые используем на очки и включаем дрон. На дроне должен быть любой режим мощности кроме Pit-mode! Выбираем High и подтверждаем выбор, прозвучит четыре сигнала.
# Div.
Снять все антенны, снять крышку приёмника и включить очки. Дрон должен быть выключен.
Выбираем режим Div.
На приёмнике будет гореть голубой и подмаргивать красный светодиоды. Нажимаем на приёмнике кнопку и держим пока светодиоды не начнут моргать. Ждём 10 секунд и снова нажимаем на кнопку после чего должен часто моргать голубой и иногда подмаргивать красный светодиоды.
На Steadyview V3.3 работает иначе, на постоянке горит красный светодиод.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"51dd83df3df9550077734a54":{"_id":"51dd83df3df9550077734a54","hid":163233,"name":"ssvgps","nick":"ssvgps","avatar_id":null,"css":""},"530b91043df955007772bd7d":{"_id":"530b91043df955007772bd7d","hid":196496,"name":"Andrei13","nick":"Andrei13","avatar_id":null,"css":""},"5ae877193df95500776fe896":{"_id":"5ae877193df95500776fe896","hid":333443,"name":"Kachik","nick":"Kachik","avatar_id":null,"css":""},"5e69dbb23df95500776f5e74":{"_id":"5e69dbb23df95500776f5e74","hid":352896,"name":"BAHO=","nick":"BAHO=","avatar_id":null,"css":""},"644136b1563b07d6035c9b65":{"_id":"644136b1563b07d6035c9b65","hid":379060,"name":"Daniil5309","nick":"Daniil5309","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5f88613a3df9550077be1e17","hid":560082,"title":"Skyzone SKY04X oled","views_count":115435,"last_post_counter":527,"cache":{"post_count":516,"first_post":"5f88613a3df9550077be20e5","first_ts":"2020-10-15T14:48:26.000Z","first_user":"5788e1693df955007770f512","last_post":"66a37e903627b35af43b073a","last_post_hid":527,"last_ts":"2024-07-26T10:46:40.022Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":516,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
