видеопередатчик как то сильно влияет на связь с аппаратурой управления
stud
А зачем электронный, если механический тоже работает отлично
Когда на борту самолётов появилась РЛС, то тарелка вращалась.
Дальнейшее развитие техники привело к электронной коммутации ФАР. Электронная коммутация надёжней. Об этом говорит теория. Даже сам производитель, в инструкции пишет, что в случае потери сигнала, пользователю надо направить антенну трекера на самолёт.
Я не уверен, что пользователь не ошибётся, повернёт на нужный угол.
Электронный трекер самолётик не теряет, т.к. работает по другому принципу.
Изготовление антенн с использованием линейки или портняжного метра, это конечно хорошо.
В любом деле, предпочитаю обращаться за помощью к профессионалам.
Если нужна настроенная антенна, то буду искать выход на того, кто мне сможет помочь.
К сожалению, одного Миллера Г. или Ротхаммеля К. мало! Нужна измериловка. Которая покажет что получилось в результате.
kasatka60
stud:
Так не я поворачиваю, а трекер сам поворачивается на нужный угло.
stud:
Не у всех есть знакомые профессионалы. Хотя мне повезло, у меня на работе есть прибор за ~200тыс с насадками/переходниками за ~200тыс.
brat002
Футаба-спектрум -смех да и только. Они просрали рынок, устарели морально и технически. Лора решает все вопросы с управлением. 2.4 и 1.2 не совместимы.
stud
brat002:
Без фильтра, вторая гармоника забивает РУ. Если поставить ФНЧ на 1,0-1,2ГГц, то видео не мешает РУ.
См. топик 16251.
На представленных картинках это хорошо видно.
brat002
Тогда фильтры надо ставить и на приём и на передачу. Именно прэтому никто в здравом уме не летает на 1.2ггц видео с управлением на 868/2.4. Хочешь видео 1.2-ставишь лору на 433 и не имеешь особых проблем.
suris2009
Очень часто упоминается лора. У человека может сложиться ложное впечатление, что это предел мечтаний на 433…
tuskan
В целом, ЛОРА даже дешевле хорошего фильтра
brat002
suris2009:
Объективно-это самый дешевый, стабильный и функциональный линк для лонгренджа.
kasatka60
suris2009:
Лора самая дешевая из дальнобоек. Если человек с бустером балуется, то скорее всего бюджет не шибко большой.
=Igor#
brat002:
Я летаю именно на 868 РУ\модем 1240 видео, в принципе мне без разницы какой канал, просто надо перестроить под это дело фильтр и антенны поменять, но по сути ни на что не влияет. На VTX 1.2 передатчике нет фильтра, только на приемом конце у VRX. РУ\телеметрия RFD868(там по умолчанию все фильтры стоят, как по ВЧ так по всем входам\выходам). Я не очень понимаю, чем 868 не угодила ? при видео 1280М вторая гармоника РУ(868M) попадает в зеркальный канал VTX ? Это очень легко решается полосовым фильтром (можно самому сделать), с ним можно в 10 см от приемного патча передающую антенну РУ на 868M располагать.
megas
Фильтр у меня на 1.4 , но как я понял фильтр не панацея, в моем случае его влияние=0 можт кривой какой. Мне нужно РУ на 433 и видео 1.2 для дальняка или по близости если то видео на 5.8 с РУ 2.4 , чтобы без танцев с бубном все работало,и если я правилино понял то что у меня есть 1.2 видео и 2.4 РУ худшая комбинация так?
brat002
Так. Оно того не стоит. Делайте ретранслятор с лорой на 433мгц.
megas
Всем спасибо за пояснения, изучил ифу по лоре, однозначно собираю ретранслятор на этих модулях, цена просто фантастика, куча видосов с подробными инструкциями, отличные заявленные характеристики, думаю 1Вт на 433 в дали от цивилизации точно покроет запланированную мной дальность в 20-30 км
kasatka60
megas:
Ну зачем 433? Это же гиганские антенны. Плюс еще 433 модули идут уже с новым чипом, которые не подходят. Возьмите 868/915. И антенны поменьше и хватает дальности за 30 км.
megas:
изучил ифу по лоре
Надеюсь на 433 модуль не заказали еще?
=Igor#
Если бюджет позволяет лучше, чем RFD868x по надежности и помехозащищенности в разумном бюджете нет. Это промышленного уровня устройство, там стоят все фильтры на вход и выход, не нужно никакого колхоза. Видеопередатчик работающий рядом, никак ей не мешает. Там полноценная телеметрия 56К и РУ. Я просто перепробовал все системы типа оранж 433 с интегрированным SAW фильтром и лору на 433\868 и rfd915х и еще комбинации этих модулей с фильтрами и прочим. Теперь они у меня все лежат в коробке. RFD915х всем хороша, но диапазон очень зашумлен, 868М чистый.
megas
Нет пока не заказал, а что с новым чипом на 433 в смысле не подходит? У меня большой планер антенну не проблема разместить. А кроме размеров антенны вроде как одни плюсы у 433, разве нет? Ну и разнос по частотам с передатчиком побольше, как говорится от греха подальше…
брать собираюсь полноразмерные оба модуля
=Igor#
megas:
Вторая гармоника 433*2=866МГц, Третья гармоника 433х3 = 1299 МГц
Аlex30
Зайдите в тему по лоре.Старые чипы подходили для прошивок ( на крышке написано TTL-1W)
Новые версии маркируются 1В.
И прошивки к ним не подходят.В ветке по Лоре и фото есть.
=Igor#
kasatka60:
Что-то там ценники около 400 долларов.
Австралийских за пару, но там есть за что.
Аlex30:
И заметим никто из форумчан не хочет даже пытаться написать свою прошивку под новую Лору. Старую Лору и ту решили начать осваивать после двух лет, как Куцек написал первый код. Жажда халявы просто зашкаливает.
megas
Вот ведь опять чуть на гармоники не попал и теперь буду знать как их вычислять. Ну так выходит лора 868 и видео 1.2 будет по всем параметрам оптимальным и работоспособным набором?
RFD868x это при всех возможных преимуществах не для моего бюджета. Он от 95 $ вроде за штуку, по быстрому глянул…
=Igor#
megas:
Зависит от приемника и частоты видео.
Вот,например, как вычислить ещё одну засаду rcopen.com/forum/f90/topic534331/76
Т.е. зеркальный канал это центральный + 480МГц для приемников на больших коробках.
suris2009
=Igor#:
Ценник не гуманный. За эти деньги лучше DRAGON LINK V3. Полноценная дальнобойная система до 16 каналов плюс два бонусных, с блютуз и WIFI, с двусторонней телеметрией, либо на 433, либо на 868-915 в одном флаконе. С нормальными родными антеннами и “пожизненной” гарантией.
kasatka60
megas:
Изучите тему по лоре.
megas:
Наводки большие на аппаратуру. Можно убить аппаратуру и пепелац.
