kakoi nah… gyroscope??? obichni datchik, 3x osevoi, na magnitnoe pole zemli reagiruet, Kompass. tol’ko treh osevoi. cena, 10$
Чувак !!! Вчера прочитал на одном форуме, что если бы tilt-compensated compass стоил бы 50$ жэизнь была бы сказкой. А так они стоят 350$ нормальные, а за 100$ можно купить которые дают один отсчет в секунду. А рассыпуха под них, без микроконтроллера, стоит около 50$. За 50$ можно купить CMPS03 3-axis module, но он не tilt-compensated. Для компенсации надо ставить акселерометр и писать море тригонометрии для поворота системы отсчета вокруг двух осей, оптимизировать ее чтобы хотя бы 5 отсчетов в секунду делать.
Так что я куплю у тебя это даже не за 10$, а за 100$ легко. Тока сделай то что я написал 😃
На фотографии, на которой видна часть “приборной панели”, там что-то есть. что это? Существуют ли какие-нибудь приборы, способные отражать высоту и скорость модели. А так же, возможно ли наводить резкость на предметы находящиеся вблизи перед камерой в полете?
Приборы надо самому делать, по крайней мере отображение. Есть высотометры и спидометры, но они не отобюражают ничего напрямую. Резкость можно не наводить - кое-как видно.
вопрос только в том - может ли эта power panel выводить помимо напряжения борта, еще и скорость и высоту, при подключении доп. датчиков. ?
в rcmag-е мне ответили, что не может, но на буржуйских сайтах я встречал инфу, что она программируется под вывод любой инфы с MicroPower E-Logger…
