Где записывать видео?
Ну вот Anik FPF говорит прямо противоположное на 52 секунде… 😦
Если нужен OSD то ставим после полетника, если не нужен OSD то ставим до.
Так тебе ОСД надо или не надо?
Ясно, что тут “возможны варианты” 😃
Если я снимаю чисто видовой ролик, то OSD тут совсем не нужно.
Если я хочу кому-то показать, что покрыл такой вот маршру, то желательно GPS всё-таки видеть.
А если я полез за облака, то очень хочется, что бы ысота фиксировалась.
Я понимаю, что чудес не бывает. Потому и спрашиваю ваше мнение - как Вы сделали?.
Я обычно записываю телеметрию на земле, что б анализировать позже, или, если надо, искать упавшую модель. A запись на борту мне, как то ни к чему. Если, летать по точкам по автопилоту, в темную, то запись на борту имеет смысл.
Тогда самый дучший вариант каемру типа runcam split и ему подобные + писать логи на флешку. А потом всегда можно наложить. Так красивее будет
ИМХО
Посмотрел ТТХ… Да, это было бы (наверное) хорошее решение.
Тут вы правы… Это очень важно! буквально месяц назад именно так нашёл модель у которой одна серва вышла из строя. Около 15 минут потратил всего! Гугла-мап мне даже тропинку нарисовал 😃
split
Поясните терминологию, пожалуйста! Я думал, что “сплит” это камера с двумя объективами, один из которых - курсовая камера, а другой - для записи в хорошем качестве. Нет ?
Сплит значит раздельная, отдельно видеосенсор(ы) и к нему на проводах/шлейфе прицеплен пишущий модуль. Поэтому наличие двух объективов не обязательно.
Серия камеру у ранкам. Бывают с одним объективом, бывают с двумя объективами под fpv и под запись.
Пишу дважды - Runcam DVR сразу после камеры (качественная, красивая, но наименее информативная запись) и DVR на техническом мониторе на треноге (информации больше, но качество так себе).
А для полноты информации пишутся логи телеметрии на Таранисе и/или они же через вайфай на лаптопе (MWP)
ИМХО
Согласен 😉 как по мне - это самый оптимальный вариант.
Теперь осталось решить вопрос - что взять в качестве DVR ? После того, как более-менее почитал (в том числе и в этой теме), понял, что оптимальный вариант был - брать видеокамеру с писалкой прямо в ней. Но увы - проехали! Электроника уже куплена и просто выбросить её - жаба душит.
Сейчас имею:
- Видеокамера Foxeer Toothless 2 mini
- Передатчик AKK Micro VTX OSD Long Range
И вопрос звучит так: “Какой DVR использовать между ними?”. Выбор не так уж и велик, как я понял:
- ru.banggood.com/Mini-FPV-DVR-Module-NTSCPAL-Switch…
- ru.banggood.com/RunCam-Mini-FPV-DVR-Module-Remote-…
- www.joom.com/ru/…/5c986a398b2c3701012ff87a
- aliexpress.ru/item/4001223382059.html?spm=a2g0o.pr…
Есть ещё старенькие DVR с разрешением 640*480 или даже меньше, но как-то не хочется…
Чисто по параметрам, особенно - по весу (собираюсь ставить на ZOHD Dart-250g) больше всего нравится последний - четвёртый вариант. Но опыта реальной работы у меня нет, поэтому спрашиваю тех, кто такой опыт имеет - что посоветуете?
По ссылке номер два в описании указано “Разрешение: VGA (640 x 480) @ 30 кадров в секунду (NTSC) / 25 кадров в секунду (PAL)”
Так что если старенький DVR не весит пол кило, то ИМХО можно его и использовать. Ну и для теста подключи камеру напрямую к телеку и посмотри какую она выдает картинку и что при этом пишет DVR и там уже будет понятно стоит ли искать, что то лучше.
У меня runcam dvr
Пример записи пережатого на ютубе:
Чтобы иметь представление о том как записывает.
Да, я уже узнал, что ютуб жмёт видео самым безбожным образом. Так, что даже более-менее приличные ролики превращаются в полное дерьмо. Но ведь опытные люди как-то с этим борются! Вот, к примеру, вполне приличный ролик известного “Сани”:
Это первое, что под руку подвернулось. А попадались видовые ролики с качеством просто отличным. Я не знаю, может их авторы секрет какой-то знают, может у них особый акаунт на ютубе… Но мои тоже жмёт - аж страшно показывать знакомым 😦
По ссылке номер два в описании указано "Разрешение: VGA (640 x 480)
Да, я знаю, но человек, который сам использовал этот VCR утверждает, что это просто ошибка в описании, а в печатное инструкции написано иначе. (Я сам не видел!)
А как это можно сделать? На камере нет ни HDMI ни VGA выходов…
Вы путаете теплое с мягким 😃. Это не видео с курсовой камеры, это запись с HD (4k) камеры runcam 5.
Которая стоит второй на его коптере.
Речь шла не о качестве самой камеры, а о том, что ютуб (скотина!!) ролики жмёт так, что смотреть потом не хочется…
Как это нету на камере выхода? Если его не было, то вы не смогли бы подключить к полетнику/видеопередатчику.
А вы думаете, что ютуб 4к переводит видео в качество аналога 640*480?
Может просто некоторые ютуберы покупают очки за 30 тыс.рэ в которой приличная двр и потом запись прогоняют через всякие редакторы с улучшайзерами?
Либо покупайте DJI FPV. Там качество что на зеписи, что на земле - везде отличная, по сравнению аналогом.
У меня ничего не жмет, почти такое же качество как и в исходнике - например так
Там есть проводок, который называется “Video Out”. Как из него сделать HDMI я не представляю.
покупайте DJI FPV.
Это тика в тику моя пенсия за год… 😃
Так камера выдаёт обычный композитный сигнал. На телеках обычно есть вход типа тюльпаны(обычно желтый). Вот покупаешь(или колхозишь) разъем типа тюльпал. На него на центральный контакт подаешь сигнла типа видео с камеры, на “кольцо” землю. Ну и запитываешь от чего нибудь камеру.
