Radiolink TS100 не кажет спутники, куда смотреть?
идти в поле
и ждать 15-30 минут. Хотя у меня матеки даже купленные ловят при первом включении 1-2 минуты, как радиолинк ловит - мне не известно. Но подожди в чистом поле подольше.
а он после первого долго поиска потом запомнит в себе что-то для последующих более быстрых стартов?
и вот скрины…
Все работает, координаты выдает, но так как вы на подоконники проверяете, нету 3d fix. Выйдите на улицу.
если там батарейка (или что там стоит) не померла, то должно потом быстро находить.
Хотя если вы дальше продолжите в доме искать спутники, то так и будет искать их полдня, если вообще найдет.
iNav версия 2.6.1.
уже 3.0 вышла, это так к слову.
да, все работает, положил на подоконник, вывесил за окно GPS модуль, через минут 20-25 нашел 5 спутников.
при этом, примерно минут 10 после выдачи координат он еще не отображал Fix type: 3D Fix.
счас уже прошло минут 30 в общей сложности, число спутников не увеличивается, координату на карте показал, но таки врет и по точке и по выстоте, ±30 метров.
видимо ему таки мало 5-ти спутников?
Куда ещё посмотреть?
Подключить приемник отдельно (без контроллера и другого оборудования) к u-center (например sites.google.com/site/webstm32/config_gps) и смотреть будет ли больше спутников. Если будет больше, значит помехи от оборудования и можно бороться с помехами.
Человеку лень выйти на улицу. Он спутники внутри дома ищет.
нужно 6 как минимум!
Вы будете дальше ерундой страдать? Или может пойдете на улицу?
У меня тоже на подоконнике ловит 4-5 спутников.
Все, gps-приемник работает у вас, что вы хотите дальше от него дома?
Уже третье сообщение пишу, а до вас не доходит. Что мне еще вам написать, чтобы до вас дошло?
6 появилось, эффект пока тот-же.
спасибо за Вашу настойчивость.
при первой технической возможности выберусь на улицу и отчитаюсь.
значит hdop все равно большой. Просто я дома никогда не жду 3dfix.
Радиолинк ts100 у вас работает как положенно. В чем дальнейшие проблемы - мне не понятны.
кстати, 3D Fix таки показался ещё вчера, но симптомы те-же, плавающая точка и высота нереальная.
и таки да, как только смогу вынесу в поле.
Я себе дома поставил GPS репитер, на улице антенна на подоконнике и дома, со встроенным усилителем. Хватает для фикса, чтобы проверить относящееся к навигации.
так идити на улицу. Или до вас не доходит?
блин, сколько можно Вам отвечать, а до Вас всё не доходит - когда будет у меня возможность, тогда дойду до поля.
по существу Вы уже ответили, к Вам вопросов больше нет.
как это выглядит?
А зачем вы тогда ерунду всякую пишете?
как это выглядит?
