Matek F405-SE - скачки потребления
urus_vp
Добрый вечер,
на столе собираю девайсы, подключены только GPS TS100 и Receiver.
питание от кастомного блока питания - 21 V.
через минут 15-20 замечены скачки до 16 и обратно.
при этом полетник пищит, видимо ему плохо.
кто может в таком скачообразном режиме потреблять ?
это брак полетника или запланированное поведение после прогрева ?
можно ли указать порог при котором будут издаваться предупреждения ?
tuskan
urus_vp:
лет?
Что вообще происходит - полетник просаживает ваш БП?
urus_vp
tuskan:
лет?
до 15-16 V.
да, похоже на это… грешить на блок питания странно, за ним не было такого замечено, индустриальная вещь.
странно, что начинается не сразу, а минут через 15… при том, что как писал выше - из нагрузки только GPS и не заюзанный Receiver.
прикладываю…
  1. блок питания
    2)смок-тестер - от него может быть такой эффект, визуально на нем только зеленый и горит
urus_vp
кстати, замечено, что в момент начала нежданной просадки напряжения наблюдается подергивания моторов, синхронно со звуковым сигналом.
по очереди, происходит 4-е сигнала и моторы по очереди, синхронно со звуком подергиваются.
при этом на контроллере постоянно горит правый светодиод красным, а средний мигает синим.
а ресивер часто мигает.
это может быть просто потому, что через 15 минут бездействия срабатывает какая-то скрытая логика проверяющая доступность моторов?
но даже если это так, то почему такая просадка может быть? мы же не наполную врубаем все моторы одновременно…
urus_vp
в догонку, если покрутить моторами из iNAV, то при 17% мощности наблюдается падение напряжения с 29 В до 10.
а если выкрутить до 50% мощности, то видимо происходит фэил, моторы отключаются и полетник перестает быть видим в iNAV.
таки слабый БП?
schs
urus_vp:
таки слабый БП?
Непригодный. Поставьте нормальный.
urus_vp
а вот, только что получил аккум
4000 mAh - 60C
проверил - эффект тот-же, ставишь моторы на 30% из iNav и они вырубаются и перестают откликаться.
при этом полетник продолжает демонстрировать команды со стиков.
забыл уточнить, не припаен кондер на силовом входе, это может быть причиной ?
schs
urus_vp:
Вряд ли. При длинных и тонких проводах срывы синхры бывают, но полность переставать работать не должно.
Может где то у Вас непропай или совсем оторвана силовая земля и ток течёт по сигнальной?
Лучше фото выложить, нагляднее будет.
urus_vp
schs:
фото прилагаю, да, пайка мне тоже не нравиться, но просмтрел всё что мог, не видно где может уходить масса.
и потом, Ваша версия вполне рабочая была бы при нагрузке, ну да, когда все моторы в максималку, то при плохом контакте может утекать…
но в моем случае еще история при пассивных скачках в минус, примерное черехз 15 минут после включения.
если бы что-то перегревалось, то кмк после рестарта не включалось бы - а оно как бы с нуля начинает отсчет.
kasatka60
Профильная тема: rcopen.com/forum/f123/topic516869/41
urus_vp:
По умолчанию через 10 минут регуляторы начинают пищать. Сделано для поиска квадрокоптера. Обычно это сопровождается небольшим повышением тока. У меня тоже промышленный источник питания, но когда я там с газом резко балаюсь, то источник питания тоже уходит в перезагрузку. Так что склоняюсь, что вина в БП.
urus_vp:
нет, но рекомендуют припаивать.
urus_vp:
с настройками регуляторов не игрался?
urus_vp
kasatka60:
старался задавать в соответствии с рекомендациями Юлиана, только не через применение конфига из CLI, а прокликивая формы настроек
наверное можно попробовать с нуля всё сделать, заодно и прошиться с 2.6.1 на 3.0.
kasatka60
urus_vp:
Бездумно ничего не надо копировать с Юлиана. Так вы только хуже себе сделаете.
И вообще я про регуляторы спрашивал, а не про айнав.
urus_vp
kasatka60:
а вот мои Моторы и Регуляторы.
все настройки делал только через iNav, иначе и не знаю как.
а ну и направление вращения менял, правда под виндами, а счас на убунту перебрался.
если настройки регуляторов можно как-то сбросить-вернуть к дефалтовым значениям, пусть не оптимальным, но стабильным, то как?
schs
urus_vp:
Явного не видно.
Можно попробовать нагрузку имитировать. Подключить 3S нормальную батарею, взять автолампу H7, припаять к ней провода 2.5 квадрат, потыкать в площадки для подключения питания ESC(которые по углам) по очереди.
Если горит хорошо и напряжение не просаживается(проверять мультиметром) проблема не в этом.
tuskan
Так просадка ведь в момент, когда срабатывает поисковый таймер и регули начинают пищать. Видимо, бп совсем дрянь и падает под резкой нагрузкой
kasatka60
urus_vp:
github.com/blheli-configurator/…/releases
Еще есть мысль, может напряжения для данных регуляторов нужно 5-6s?
А то у некоторых на 3s тоже больше 30% газа не подымалось из-за того что регуляторы были рассчитаны на 4s-6s
urus_vp
kasatka60:
да, Ваша идея понятна…
проверил, прикладываю скрин с офиц.сайта производителя, пишут, что “Input Voltage: 3-5S Lipo”
hglrc.com/…/1pc-hglrc-bs30a-blheli-s-30a-esc-black
kasatka60
Тогда либо бракованный регулятор, что маловероятно, либо вы не те настройки вбили. Попробуйте залить по новой прошивку, выбреите при первом подключении квадрокоптер, потом прессет квадракоптера заргузите, потом в миксере выберете кдваропоктер и потом активируйте выходы и посмотрите как будут работать движки. Мысль в том, чтобы произвести минимум настроек.
urus_vp
kasatka60:
сделал:
-перепоял силовые линии
-перепрошился до 3.0
-минимум настроек
ситуация исправилась, спасибо за дельные совет.
kasatka60
А зачем новую тему создали, когда можно было продолжить в этой?
urus_vp
kasatka60:
так тема то другая… или тут принято историю-путь каждого молодого бойца вести в одном треде?
ну разные проблемы, разные темы, я из этого исходил.
kasatka60
urus_vp:
Боец один, коптер тот же, только прошивку поменяли и все изменения. Зачем городить несоколько тем, когда можно было хотябы добить один коптер в теме самолетов до конца)
urus_vp
kasatka60:
мне удобнее разделять темы.
но если модератор изложит иные требования, то безусловно подчинюсЯ.
kasatka60
а мне удобнее когда в одной теме обсуждают, а не в десятках разных.
