f405-se, blheli dshot600 + turnigy evalution: на арм регуляторы пищат, но ничего не едет...
urus_vp
доброго дня, продолжаю собирать первый коптер, вот таки добрался до управления…
что имеем:
-F405-SE
-iNav 3.0
-BLHeli DSHOT600 регуляторы прошиты, никакого тюнинга
-bind успешный
-iNav кажет сигналы бегунков от стиков
-CH6 назначен на Arm
-аккум подключен
при попытке зармить слышен ритмичный писк регуляторов и визуально не заметное, но ощутимое подергивание моторов
предполагаю, что где-то можно задать начальное-базовое значение частоты вращение при Арме, но где? или это вообще иная тема?
brat002
Расходы в мишшиен плэнере для регуляторов сделайте 1100-2000.
John63
urus_vp:
-bind успешный
-аккум подключен
Вы же не армитесь при подключенном к компьютеру шнурке?
urus_vp
brat002:
Mission Planer не использую, не изучал, мне казалось он для PX4 в первую очередь.
Для настройки регуляторов использовал только BLHeliSuite, а точнее только для прошивки.
Прикладываю скрин, может эти параметры для регуляторов Вы имеете ввиду?
хотя скорее всего это другие настройки кмк, т.к. они в группе PPM, а наш приемник по SBUS работает.
John63:
каюсь, провобовал сначала с подключенным USB проводом, но потом попробовал и без него, перегрузившись - эффект тот-же.
или Вы имели в виду, что бессмысленно армиться без подключенного аккумулятора? или же то, что принципиально отключать UBS провод перед армингом?
brat002
…я уже написал в чём дело. приложите ещё 10 скриншотов, напишите 10 постов и пробема сама по себе исправится. Автопилот выдаёт импульс меньше, чем нужно для инициализации регулятора. или опускайте в регуляторе или поднимайте в настройках автопилота.
John63
urus_vp:
очень принципиально. арма не будет с подключенным шнурком. вы пробовали пустить моторы на вкладке моторы? коптер не заармится без спутников.
urus_vp
John63:
да, моторы пускаются в iNAV.
спутники есть, 7 шт, 3D Fix подхватился.
brat002:
Подскажите пожалуйста, где изменить эту настройку в регуляторе? я привел скриншот BLHeliSute, это похоже не то что надо, это PPM… я попробовал его крутить, но после приветственного писка при рестарте котроллера слышу новые предупреждающие писки, один + через паузу два и эффекта нет.
про автопилот я услышал, но я его не использую, через iNAV не увидел где можно подкрутить значения для иннициализации регуляторов.
куда ещё можно посмотреть?
kasatka60
Есть тема по айнаву, написали бы сюда: rcopen.com/forum/f123/topic443443
При писке все моторы слегка дергаются. Видно особенность пищалок. То что после арма начинает пищять - это дело не в регуляторах, а в том что вы чтото не настроили в айнаве. В айнаве 3.0 добавили пищалку через движки. Поэтому зайдите в айнав конфигуратор и посмотрите на главной вкладке справа на строки состояния.
Или подключите монито/очки, обычно там пишет почему не дает разрешение на арминг, если вы не убрали данную строчку на osd при настройке.
urus_vp
kasatka60:
гуд поинт, спасибо!
kasatka60:
да, так нагляднее, по писку еще не понимаю что происходит.
что для меня интересно, так это то, что оно пишет только одну ошибку из стека ошибок, наверное последнюю по порядку обнаружения системой.
потребовалось сначала выключить GPS из iNav (который у меня еще на балконе 😃 ).
потом увидел Throttle is not low - и всё встало на свои места… АРМ выполнился, отлично.
John63:
кстати, в моей кострукции, АРМ со шнурком происходит почему-то…
John63
urus_vp:
Опасно!
urus_vp
John63:
Опасно!
понял, больше не буду, просто Вы написали, что АРМ-а не будет, я не знал, что это опасно 😃.
kasatka60
а все оказалось очень просто, а то нагородили советов)
