Настройка мощности у передатчика VTX XF-5805 -V6.1
pilon310
MyMax:
Да, скачала подал на выход питание, потом подал как нужно, я спалил его?
Если ты контакт передатчика на 7-26 в. припаял к контакту на 5 в. на полетнике…он работать не будет ничего не сгорело…
MyMax
Там где выход на полетнике, я подал 5 вольт, когда понял что это выход на полетнике, подал правильно на 7-26вольт, мог таким образом спалить его?
MyMax
Нет не так, на передатчике выход 5В- сначала припаял с полетника 5В, то есть получилось что на вход передатчика подал напряжение, потом сделал как нужно, подал 10вольт с поленика на 7-26вольт передатчика! После первого-не правильного подключения мог его спалить?
supermario
Наверно мог и сгореть.
А при нажатии на кнопку что происходит? Диоды горят?
Мог сгореть только bec 5v. Можно проверить вольтметром.
pilon310
MyMax:
Т.е 5 в с полетника пошло на 5 в. передатчика…ну и каким образом мог спалится передатчик? Если бы с полетника пошло 7-26 в. на 5 в. передатчика…ему бы пришел кирдык, а так все нормально передатчик вполне рабочий, запитай его с полетника +10 в. к 7-26 в. передатчика и будет тебе счастье…
MyMax
При нажатии на кнопку ничего не происходит диоды вообще не светятся, а передатчик греется очень сильно
MyMax
5вольт- выход с полетника, пришло на выход 5вольт передатчика!
MyMax
Если так, то из за этого не определяется передатчик и не горят индикаторы, и он из за этого сильно греется?
supermario
Не определяется где?
сильно греется
Все передатчики сильно греются когда работают.
Вы пытались поймать сигнал очками?
MyMax
Не определяется в beta flight, очки не находят сигнал. Насколько понимаю если не светятся диоды значит не работает?
pilon310
MyMax:
Так и есть передатчику кирдык…
pilon310
MyMax:
А при чем тут очки и Бета? Я подключил аккумы к кваду, включил монитор -на мониторе картинка -сигнал с передатчика идет…
MyMax
Обычно, в бета когда настраивают полетник, включают нужный uart с нужным протоколом, разве нет? А передатчик если не сгорел, должен передавать сигнал на очки, вроде правильно?
supermario
Бетафлай нужен только чтобы менять настройки передатчика через ОСД меню например. Для работы передатчика это не нужно. Можно просто подключить батарею на вход и и камеру и он будет работать.
Думаю, если не горят диоды то ему конец.
MyMax
Можно камеру и без передатчика к монитору подключить, а какой смысл?
supermario
Я имел в виду что бетафлай и контролер не нужен для работы передатчика.
MyMax
Спасибо, я это знаю, жаль что не знал что на плате выход 5вольт! Можно как то восстановить передатчик или нет смысла?
MyMax
Что бы не флудить и не открывать еще одну тему, подскажите пожалуйста как к этому полетнику, при такой схеме подключить gps? Возможно есть ссылка на модуль который подойдет в эту схему?
pilon310
supermario:
Это точно…у меня на пенке тренере нет полетника, передатчик с подключенной камерой и все, сигнал идет на монитор…а больше и не нужно…
pilon310
MyMax:
Ну вообще то тут тема про настройки передатчика…лучше бы наверно открыть новую тему именно по этому полетнику…или забить в поиск…
